проблемы с Крокусом
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
проблемы с Крокусом
Здравствуйте,я здесь новичок,но поскольку накопились вопросы решил спросить у знающих людей.Я увлечен аналоговой фотографией и ручной печатью.Теперь,собственно,к сути проблемы.Заимел я у себя недавно фотоувеличитель krokus kolor 4sl квадратный в комплекте с ужасными амаром и микаром,42м стаканом двойным конденсором и притставной линзой.Слышал,что объективы и конденсор паршивенькие и,действительно,мой конденсор полон пузырей и свилей.Не могли бы вы мне пожалуйста подсказать,как довести Крокус до ума,где можно найти подходящий конденсор без пузырей и свилей.В качестве объектива на 35мм планирую использовать вегу 11у,докупив 39ый стакан.
Re[Фэд-Зоркий]:
А что, плёнка -- 35 мм предполагается к печати? Не 120? (Должен пояснить: если только узкарь, то есть смысл заменить польские линзы на советские от чего-нибудь узкоплёночного. (Придётся поработать ручками маленько, естественно). Типа "УПА", "Ленинград" и т.п. Моделей -- море. Главное, чтоб линзы конденсора устраивали. И нельзя брать конденсор с матированной линзой. (Увы, есть и такой идиотический проект в советском увеличителестроении...) А то и вовсе от крокуса избавиться и перейти на адекватный узкоплёночный увеличитель... Избавиться путём удаления его на неопределённое время на антресоли, надо дополнить: вдруг захочется СФ когда-нибудь, -- мало ли что...
С молочной (опаловой) лампой и польские линзы ничё так работают. Терпеть можно. Можете разницы и не увидеть между хорошим конденсором и польским. Главное, чтоб стекло с наибольшим количеством дефектов расположилось подальше от плёнки...)
Re[Фэд-Зоркий]:
Конденсор от Невы. Умелые руки Вам помогут приобрести бесценный опыт по допиливанию крокуса.
Re[Фэд-Зоркий]:
Дефекты в линзах конденсора не особо и страшны, если только не печатать точкой. Вега получше амаров-микаров будет, но ещё лучше разориться на родагон-компонон.
Re[Фэд-Зоркий]:
Спасибо за дельные советы.Также в будущем собираюсь печатать с 120ой.Можно ли его переделать так,чтобы он был пригоден даже для хорошей точки с сохранением универсальности.Я не боюсь мучений и тягот его переделки,поскольку я школьник мне 15 лет и нет денег на какой бы то ни было Durst и прочую импорт ную технику. Вы,Sasha U,говорили о Ленинграде.Так вот,он у меня есть -Ленинград 4у на конденсоре ни пузырька ни свили ни царапинки.
Re[Фэд-Зоркий]:
Тогда просите родителей подарить на день рождения подарок примерно за 2т.р.:
http://www.ИБЭЙ.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=el-nikkor+50+2.8&_sop=15
Re[Фэд-Зоркий]:
от:Фэд-Зоркий
Прекрасный увеличитель (я про "Ленинград") потенциально: всё настраивается в нём правильно. Объектив желательно всё ж не советский (даже если это -- "Вега"), а какой-нибудь нормальный, типа "роденштока". Плюс к этому, ежели имеется возможность заказать у токаря дополнительную детальку в виде штанги-адаптера, устанавливаемой в нижней части основной штанги увеличителя, то можно, не разворачивая увеличителя, получать 12-17-кратные увеличения с проекционным объективом f=50 мм (до 50х60 см; 30х40, если мне не изменяет память, уже получаются при 25-см адаптере)...
Используя конденсор от этого "Ленинграда" в "Крокусе", можно довольно легко сделать чуть ли не идеальную "точку" под узкую плёнку. Для широкой плёнки всё же хорошие конденсорные линзы -- неотъемлемое требование. Однако, справедливости ради нужно сказать, что один из ЧКФР Алексей Атрошенков (https://foto.ru/users/399869/ ...рекомендую с ним на эту тему пообщаться, кстати, ...) с широкой плёнки (6х7) печатает "точкой" даже с польскими "воздушными" конденсорными линзами. Вот такой он оптимист. И, что замечательно, всё у него славненько выходит, вопреки пессимизму массы скептиков (хотя и ворчит по поводу "пузырьковых артефактов", ясное дело, продолжая при этом печатать, -- а что делать?)... Да...
Так же на базе "Крокуса" можно получить прекрасный диффузный увеличитель. Сердитое железо этот "крокус"... Конструктор "сделай сам". ...но, повторяю, придётся засучить рукава...
Впрочем, если увеличитель нужен сразу и для адекватной работы, то лучше и, по-моему, дешевле купить что-то типа Дурста или Кайзера соответствующего формата... Как говорится, включай и поехал. Они и без "точки" доставят массу удовольствия. Ну, уж ежели руки чесаться не перестанут, то, получив ясное представление о процессе, о правильной технике, можно будет вернуться и к вопросу "точки" на "крокусе" с ясным пониманием тог, как это должно быть у правильного увеличителя. ИМХО...
Re[Фэд-Зоркий]:
Лениград 4У действительно более правильный и качественный увеличитель чем Крокус. Только выглядит скромнее и под узкарь. Точку в нем сделать можно на мах, даже настраивать ничего не придется, только стекла из рамки убрать не забудьте.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
ел-никкоры были очень разных оптических схем и в названии это никак не отражалось, в отличие от других производителей. Или, дырка 2,8 при фокусном 50 значит, что в нём больше четырёх линз? Просто, когда я себе на японской барахолке отлавливал объектив для увеличителя, видел там совершенно ужасные ел-никкоры по 500 иен с указанием, что они четырёхлинзовые. Но дырка вроде меньше была.
Re[Фэд-Зоркий]:
И еще крокус греется так,что после 5 минут работы на нем уже можно печь яйчницу.Скажите,поправимо ли это.
Re[Фэд-Зоркий]:
Расскажите пожалуйста про переделку крокуса под диффузный Увеличитель.Слышал,что только на таких можно адекватно печатать цветные фотографии.
Re[Фэд-Зоркий]:
Да,и реально ли найти подходящий универсальный конденсор для крокуса,но без дефектов(его родной,но без дефектов).
Re[Фэд-Зоркий]:
Конденсор от ленинграда поставить пробовал-мал.
Re[Фэд-Зоркий]:
от: Фэд-Зоркий
...говорю же, ручками поработать надо...
Из 2-3 миллиметрового алюминия или стеклотекстолита нужно вырезать кольцо-адаптер, которое должно быть вмонтировано в "крокус" вместо конденсора, а в отверстие этого кольца должен стать конденсор от "ленинграда".
Re[Фэд-Зоркий]:
от: Фэд-Зоркий
...родной и без дефектов найти нереально в виду их отсутствия в природе.
Но можно приладить от советской "невы".
Re[Фэд-Зоркий]:
от: Фэд-Зоркий
Если в железную трубу-оправу крокусовского конденсора вместо линз вмонтировать пару дисков (сверху и снизу) из молочного акрила, а изнутри трубу оклеить станиолью, то получится неплохой диффузор...
Re[Фэд-Зоркий]:
от: Фэд-Зоркий
В качестве лампы накаливания в "крокус" нужно вкрутить для начала такую лампу:
http://www.prestig.ru/elektrika/lampi/lampi_nakalivaniya/osram/42291_092454
или такую:
http://www.prestig.ru/elektrika/lampi/lampi_nakalivaniya/osram/42290_322643
НЕ ИНАЧЕ!!!
Маркировку на вершине колбы нужно стереть мелкой наждачкой.
В случае с диффузором -- что угодно, что может обеспечить более-менее сильный равномерный свет. Даже светодиод можно ставить. На форумах об этом уже километры строк написаны...
Re[Фэд-Зоркий]:
Спасибо,а если поставить линзы от Невы,то с 120 можно будет печатать?
Re[Фэд-Зоркий]:
Вместо акрила можно использовать молочные стекла?
Re[Фэд-Зоркий]:
А конденсор от Азова подойдет
