Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30511 сообщ. | Показаны 7581 - 7600
Re[Dr.Freezer]:
от:Dr.Freezer
Hi-Res технически нельзя так сделать. Это нужен или суперстаб, или штатив.
Если и запилят - это будет совершенно другое техническое решение. Явно не на сдвиге матрицы.
Возможно какой нибудь захват нескольких кадров с стекингом и интерполяцией и кучей программной обработки.
А как у Пентакс это вышло?
Re[Prom3d]:
А пентакс действительно позволяет это делать с рук?
Вот что я вижу в описании:
Функция коррекции движения
Эффективный инструмент для наружной съемки
При съемке изображения с помощью системы разрешения сдвига пикселей вы можете выбрать функцию коррекции движения. Когда эта функция активирована, камера автоматически определяет количество движения объекта во время непрерывной съемки и минимизирует отрицательные эффекты в процессе синтеза. *
* Движение может быть недостаточно исправлено, когда объект движется в определенных направлениях и / или рисунках. Эта функция не гарантирует правильное исправление движения для всех предметов.
Инновационный режим разрешения динамического пиксельного сдвига
Большая гибкость в ручной съемке NEW
В дополнение к обычным режимам съемки, система Pixel Shift Resolution System II оснащена новым режимом разрешения динамического пиксельного сдвига *, инновационной технологией, которая использует небольшие колебания положения объекта во время ручной съемки. Камера тщательно анализирует четыре захваченных изображения и обнаруживает дрожание камеры во время ручной съемки, прежде чем синтезировать их в композитное изображение с высоким разрешением. ** Объединив этот режим с механизмом SR II камеры, вы можете использовать усовершенствованную систему разрешения пиксельных сдвигов II большую гибкость, даже в сложных условиях съемки, таких как съемка в плохо освещенных местах или без использования штатива.
* При использовании штатива пользователю рекомендуется не активировать режим разрешения динамического пиксельного сдвига.
** Захваченные изображения могут быть неправильно синтезированы и вызывать мозаичный шум с определенными предметами или при определенных условиях съемки. При захвате изображений в формате RAW или RAW, пользователь может создавать изображения, непригодные для процесса синтеза, как обычные изображения в формате RAW в теле камеры.
Таким описанием и олик может снять с рук Hi-Res.
Re[Александр Евгеньевич]:
Дамы и господа, оставьте в покое roma7 и тогда он угомонится.
Re[Dr.Freezer]:
от:Dr.Freezer
Трудность лишь в том, что стаб и хайрез имеют общий привод.
Если получится заставить их работать одновременно появится хайрез с рук. ;)
Re[Chega]:
Проще тогда реализовать это через стаб объектива + сдвиг матрицы. Сделают все объективы под новую камеру стабнутые с Dual-IS и будет нам HiRes с рук :D
(FT5) Confirmed: Olympus registered a new OMD model with built-in grip
https://www.43rumors.com/ft5-confirmed-olympus-registered-a-new-omd-model-with-built-in-grip/
Размеры E-M1X составляют 144,37 х 146,765 х 75,345 мм
размеры других камер:
E-M1 Mark II: 134,1 x 90,9 x 68,9 мм
Canon EOS-1D X Mark II: 158,0 x 167,6 x 82,6 мм или
Nikon D5: 160,0 x 158,5 x 92,0 мм.
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Добро пожаловать в мир БЧК.
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
[img]https://ochepyatki.ru/upfiles/albums/4350/f_115395.gif[/img]
Re[Chega]:
Ну это зависит от того, что они собираются внутри соорудить. ;)
И обе пятёрки, и первая единичка у меня всегда с бустерами/рукоятями.
Re[Chega]:
от: Chega
Напугали девку ...
Примерно на 1 см длиннее, на см выше, и на пол см толще. Караул.
Re[А.Барабанщиков]:
Саш, ну относительно размера корпуса, это значительная прибавка. Вес, понятное дело, тоже меньше не станет.
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Напугали девку ...
Вообще то выше на 4.5 см , это ни фигня совсем )) :D
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Да фигня это все. Это не те габариты и вес, которые убивают на съемочных площадках. В крайнем случае оруженосца(пажа) на довольствие возьмешь. В трудную минуту и плечо подставит и поговорить всегда будет с кем. Вместо лошади.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Размеры байонета и матрицы останутся без изменений. )
С первой пятерки тоже не снимал, а единичка удобна и без навесного.
Re[С-скиталец]:
от: С-скиталец
Все-равно ерунда. Батарейный блок на ем1 примерно такой же высоты, а с ним камера красавица.
Re[С-скиталец]:
от: С-скиталец
Даже на 5,5 см )))
Re[Chega]:
Для меня, в первую очередь, более долгий срок "автономного плавания". Хват тоже лучше, но это уже во-вторых. ;)
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Напугали девку ...
https://www.youtube.com/watch?v=UVvF_n6lQ7I
Re[А.Барабанщиков]:
Могу ошибаться, но бустер на первом максимум 3см высоты добавлял.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Достал из коробки и оценил беглым взглядом - там все 4-4.5 см как минимум.
