Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30043 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Ну можете под вечерок о приятном! Теперь все шевелёнки на единичке буду списывать на конструктивный недостаток затвора. ;)
Беда просто :D Меня тут давеча озадачили задержкой спуска... механика против магнита.... неужели опять мишень на стенку вешать в поисках истины... :(
Re[XAA]:
А если серьёзно, уже всю голову сломал, какую коробку брать в конце декабря. Оставшиеся 12-60 и 50-200 от зеркалки заставляют думать о ЕМ1, а дискретники 12, 35, 45 подталкивают к новой пятёрке. Возьму первый и через полгода буду чесать репу, глядя на обновлённую версию, а, купив новый пятак, попадаю ещё на червонец за верхний модуль рукояти (если нижний/батарейный подходит от старого пятого). И ещё на ближайшую перспективу нужно думать о светлом 40-150 с конвертором. А с капустой пока не густо.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Трудно советовать. Я взял пятерку исключительно для телевиков, но они у меня все под контрастный автофокус и требования к скорости серии или следящего автофокуса у меня никакие. Со старыми стеклами, скорее всего, камера не взлетит. Именно пятерка стала основной камерой. О покупке не жалею, но и единичку продать рука не поднимается.. Новая единичка должна быть близка к идеалу... м.б. Что-то попроще до выхода новой..?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
В этом посте коллеги AMP_ есть интересные ссылки на советы по уменьшению шаттер шока Е-М1
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
По хорошему нужно проверять. Насчет малого влияния шторки у автора несколько сомнительно. Мои изыскания говорят о другом. Но идея о замке интересна. Есть эффекты, особенно с 40-150 pro, которые не объясняются простым ударом затвора. Влияние замка и его привода могут оказаться ключом к пониманию.
Re[XAA]:
от: XAA
Как вариант прикидывал обновлённый десятый, но это "сжечь" сороковник, а какую цену выставят за новый первый - большой вопрос. Но абсолютно точно, что она будет не детской.
Самое смешное, что лежит практически новая коробка Е3, но попробовал поснимать и понял, что уже не смогу.
Re[igorsphoto]:
Десятка выглядит симпатично, но, если у Вас много старых стекол, может быть и текущая единичка. Она себя плохо показала с бюджетными пластиковыми стеклами типа 75-300 и 40-150. С 40-150 pro всё значительно лучше, хотя и не идеально: классические проблемы при 1/50-1/100. Проявляются в недоборе разрешения. Мне часто не хватает 150мм, поэтому - сильный кроп и снижение разрешения раздражает. С 12-40 всё более или менее нормально. Мне кажется, что с Вашими стеклами особых проблем быть не должно. Вы же много снимали на ЕМ1
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Если не трудно скажите, а почему Е-3 не хочется использовать?
Если коротко - вчерашний день. ЕМ1 порасторопней будет, но тоже не без недостатков. Самый для меня неприятный это лаг ЭВИ.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Мне показалось, что стало лучше по сравнению с первой пятеркой?
Re[XAA]:
Пятерка была камерой выходного дня и сериями на ней не снимал, а не единичке 6к/с съёмка динамичных сцен происходит практически вслепую.
Re[XAA]:
от:XAA
Под рукой нет 1/40. Выкладываю пример при 1/60. Снято с рук почти на бегу. Есть шум, но не смаз. Если правильно помню, делал кадров 5 подряд без брака. При аккуратной съёмке выдержка 1/20 даёт возможность, по крайней мере, отобрать несколько годных из серии. С ЕМ1 этот результат не достижим именно из-за затвора.
Ну вот 1/40 сегодня снял. Темень кромешная и дождичек очень мелкий. Вообще в таких выдержках толку мало при съемке птиц. Если не смаз, так шевеленку получишь. Выход кадров будет минимальный. Если есть возможность я стараюсь ставить не длиннее 1/500.
Только в ноябре-декабре такой возможности почти нет :)
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Почему то все (производители) не сообщают величину лага ЭВИ. Но я чувствую, что он есть :) Даже придумал как его померить, только вот времени не хватает.
Лаг ЭВИ имеет смысл рассматривать только в связке с человеческим глазом и мозгом. Года три назад здесь уже оценивали его по такой методике:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=9096059
КМК, в современных камерах олика вопрос можно считать закрытым...
В продолжение собственного мозгонапряжения. Сравнивая характеристики ЕМ1 и ЕМ5-2 обнаружил, что нижний предел возможностей фокусировки у единички "0", а у нового пятого заявлен "-2". Кто-нибудь озадачивался этой разницей? Для меня это весьма важный показатель. И ещё. Насколько работоспособен следящий АФ с родными стёклами на пять-два? Спасибо.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Мне показался довольно заурядным
Панасоник возобновляет разработку собственных сенсоров, обещают к 2018 г. получить 8К сенсор. Производство будет на стороне.
http://www.43rumors.com/very-good-news-panasonic-is-resuming-image-sensor-development-to-create-8k-sensors/
А сейчас в камерах Панасоник чьи сенсоры?
Re[mavani]:
Nikon свои разработки некоторых матриц тоже размещал на других производственных площадках. Это были цеха Sony. Глобализация, ёптыть. А народ устраивал баталии! :D
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Никон - международный производитель степперов. Соня на этом оборудовании производит матрицы, но никон не дает соне использовать свои патенты для производства наиболее продвинутых матриц, кроме устанавливаемых в камеры никон :)
Кроме сони для никона несколько разных фирм делали матрицы, плюс у него есть свой небольшой заводик для тестовых и сравнительно малосерийных матриц.
Задержка дисплея 0.1 сек
Задержка видоискателя в разы хуже. Причем и у панасовских камер.
Но даже задержка дисплея в 0.1 сек не дает возможности снимать летящих птиц. Только через внешний оптический видоискатель.
Задержка затвора (и вообще все фазы его работы) легко записываются и определяются при помощи диктофона.
