Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30310 сообщ. | Показаны 4241 - 4260
Re[alligatory]:
от:alligatory
Я, вообще, о том, почему Панас не пошёл по пути Сони, и не стал клепать для своих камер матрицы с фазовыми датчиками, которые улучшают фокусировку с любыми стёклами. Тем более в первый раз (4 года назад!) удачно получилось.
Или, это всё-таки не его матрица?
Дело тут в том, что у панаса по сравнению с олимпусом объективов с ФАФ (4/3) уровня Про серии Олимпуса на 4/3 раз-два и обчёлся. Им просто нет смысла увеличивать стоимость сенсора за счёт внедрения в него ФАФ датчиков для поддержки своих нескольких зеркальных стёкол. Вот у Олимпуса очень большой парк оптики 4/3 был в линейках Про и Топ Про, от него качественной поддержки зеркальных объективов серьёзно ждали и, если бы он не выпустил Е-М1 с поддержкой ФАФ, от него многие пользователи 4/3 отвернулись бы и могли перейти на другие системы.
Re[Александр Евгеньевич]:
Опять меня не понимаете, я о том, что фазовые датчики нужны не только для старых объективов 4/3. Сони, например, ставит их в свои матрицы не только для этого. По большей части, не для этого. :)
Re[alligatory]:
Возможно, Панас считает, что его контрастный АФ достаточно быстр и точен и нет смысла заморачиваться с фазовыми датчиками? Возможно, есть и патентные ограничения...
Пара слухов о новой G-H5s
https://www.43rumors.com/ft5-panasonic-gh5s-shoots-240-fps-slow-motion-movies/
https://www.43rumors.com/ft3-possible-gh5s-specs/
Судя по всему, очень большие способности по видео.
Верхнее стандартное ИСО 51200, расширенное - 102400, новый 12 Мп сенсор ну и другие плюшки
Effective pixels: 10,280,000 pixels
Total number of pixels: 11,930,000
4/3 LiveMOS sensor
12 fps
ISO: 160-51,200
Extended ISO: 80-102,400
Mechanical shutter: 1/8,000
Electronic shutter: 1/16,000
Flash sync: 1/250
Light metering system: 1728-zone multi-pattern sensing system
LCD screen: 3.2″, 1,620,000 dots, touchscreen
Viewfinder: OLED, 3,680,000 dots with diopter adjustment (-4 to +3)
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2
Battery charger: Panasonic DMW-BTC13
Battery: Pansonic DMW-BLF19PP
Two memory card slots
4k photos
HDMI Type A / USB 3.1
Dimensions: 138,5×98.1×87.4
Operating temperature: -10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Dust-proof and splash-proof body
Поговаривают, что на подходе обновление ПенФ - новый процессор и какие-то плюшки в модном ныне видеодухе...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Интересно было бы!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Наверное, к 100-летию Олимпуса выкатят...
Меня больше смущает, что ничего не слышно об Е-М5мк3.
По идее, в феврале должны были бы выкатить, но пока тишина. И вправду что ли решили увеличить период между выходом камер?
Но тут как раз понятно. Если сейчас выкатить М5 три, то упадут продажи второй единички. Выполнят план по М1II , тогда и выпустят пятачок :)
Re[alligatory]:
от: alligatory
Скорее сего, именно так...
Полный обзор Olympus 17 мм f / 1.2 от Mirrorlessons
https://www.43rumors.com/full-olympus-17mm-f-1-2-review-mirrorlessons/
https://www.43rumors.com/ft5-longg-gh5s-specs-list/
Чуть больше спецификаций G-H5s
The camera records C4K (60p, 150Mbps, 4:2:2 10 bit Long GOP)
The camera records slow motion at 240fps (FHD).
It will ship in late February for an estimated price around $2,499
Now some more info (non video specs) surfaced on the web:
4/3 LiveMOS sensor, primary color filter
Digital zoom: 2x, 4x
Extra tele conversion: max 2.0x for pictures, 2.1x for motions pictures
Focus modes: AFS/AFF/AFC/MF
Auto focus mode: Face/Eye detection/Tracking/225 area focusing/Custom/1 area focusing/Pinpoint
12 fps (10 fps RAW 14 bit)
ISO: 160-51,200
Minimum Illumination: approx 5 lx
Mechanical shutter speed: B (max 30 min), 60 sec – 1/8,000
Electronic shutter: 1 sec – 1/16,000
Motion pictures shutter: 1/25 – 1/6,000
Metering range: EV 0 to EV 18
Exposure compensation: -5 EV to + 5 EV (1/3 EV steps)
RAW pictures: 14 bit/12 bit
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, ACC)
Flash sync: 1/250
LCD screen: 3.2″ TFT LCD (3:2), 1,620,000 dots, touchscreen
Viewfinder: OLED (4:3), 3,680,000 dots with diopter adjustment (-4 to +3), magnifications approx: 1.52x, 0.76x
Bluetooth 4.2
AC adapter: Panasonic VSK0815F
Battery: Panasonic DMW-BLF19PP
4k photos
Stereo mic, USB 3.1, HDMI Type A, remote, TC in/out
Monaural speakers
SD/SDHC/SDXC memory card (double slot recording function available)
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Пишут, что сильно подвержен светорассеянию и зайцам...
Новое обновление прошивки для Olympus E-M1II
https://www.43rumors.com/new-firmware-update-olympus-e-m1ii/
Re[А.Барабанщиков]:
Я что-то не заметил пока такой нестабильности...
как камера с 10Мп эффективными и сенсором 4:3 может писать видео 4К?
физически по длинной стороне 3333 пикселей (при минимальных 3840)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да, стекло не из тех, что можно назвать безкомпромисным. На прикрытых любой зум даст резкую картинку.
На открытой хочется "чудес", но.. зайцы, вспышки преследуют большинство сверхсветосильных стёкол.
Re[mavani]:
Может ошибаюсь, но 25 1.2 вроде не преследуют...
Re[Одиссей]:
Так это видимо специфические 4К для 3:4, а не классические 9:16, то есть по высоте разрешение, как положено, 2160 строк, а по ширине соответственно надо умножить на 4/3, т. е. 2880. Вообщем кроп из 4К в пропорции 3:4. :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Да там вообще насчёт сенсора пока одни спекуляции, если будет 12 Мп, то по длинной стороне будет 4000, что как раз 4К
Re[AMP_]:
от:AMP_
Написано ж вроде:
The camera records C4K ...
Значит должно быть минимум 4096x2160... А 10 Мп эффективных, наверное, остается, если из этой матрицы вырезать соотношение 4:3 для фото...
Следовательно на матрице размером м43 в таком количестве поместятся только пиксели процентов на 25 больше по площади, чем у обычной 16 Мп матрицы...
И, да,
от: AMP_
по высоте разрешение, как положено, 2160 строк...
Про количество строк говорили только в аналоговых телевизионных форматах - сейчас речь идет только про горизонтальное разрешение, если 4К, то примерно 4000 по горизонтали, а по вертикали может быть что угодно, от 1600 до 3072...
