Цитата:от:Julia_yul
Здравствуйте!
Есть 2 фотографии. Вопрос: как обработать вторую, чтобы она стала похожа на первую? То есть какие эффекты использовать, как так точно можно наложить текстуру и чтобы она была такой же насыщенной и т.д. Буду благодарна за ваши советы, возможна оплата.
Найти (сделать в фотошопе, просто снять, например, ковёр на стене, купить подходящую) нужную текстуру, снять её и наложить на снимок несколькими слоями, затем прикинуть, насколько нужно повернуть в фотошопе текстуру и исказить её, чтобы она легла, например, на сиденье, протереть в масках те места слоя, которые к сиденью не имеют отношения, когда результат достигнут - слить этот слой с основным изображением и приступать к следующему, например, к панели. Всё так же. И тд, смотря сколько отдельных деталей надо покрыть текстурой (которая не обязана быть одинаковой, между прочим, можно взять и разные). Возни много, надо будет смотреть, в каком режиме сливать слои, прикидывать соответствие света полученному результату и тд., если всё серьёзно, но не так страшно, как может показаться.
Другие способы может и есть, но мне лень их смотреть, а этот очевиден и достаточно прост по алгоритму.
