Фотосъемка керамической плитки
Всем здравствуйте,
есть проблема, о которой почему-то молчат в интернетах - фотография керамической плитки. Проблема заключается в том, что необходимо на выходе получить качественные фото плиток в анфас. Условия следующие:
1. Плитка зачастую глянцевая, да еще и с рисунком... На одной плитке могут присутствовать отражающие поверхности разного плана, например, зеркальный лепесточек на глянцевом фоне и тут же блестящие цветочки.
2. Нужна точная цветопередача. КАК выставить свет, чтобы он падал на поверхность равномерно?
3. Дисторсия должна отсутствовать как класс, все плитки прямоугольные и квадратные и рисунок бывает, например параллельные линии. Вытягивать в фотошопе пыталалась, идеально не получается...
ПС: Просто отсканировать не вариант - плитка тяжелая, обычный сканер не подходит, естессно ни одно агентство рисковать своими сканерами не хочет. А услуги по лазерному сканированию мне, как ни странно, не попадалось.
Для наглядности прилагаю фото одной из "моделей") и того, что должно получиться (от идеала далеко, но принцип понятен)
В общем, любой совет приветствуется.
Re[eka-sko]:
от: eka-sko
Всем здравствуйте,
есть проблема, .... естессно ни одно агентство рисковать своими сканерами не хочет.
Нда, с логикой явные проблемы.
Зачем плитку на сканер? А планшетный USB сканер перевернуть и на плитку сверху положить... что мешает?
Re[eka-sko]:
Дисторсия объектива:
используйте макрообъектив с F= 90-100мм.
Блики и равномерный свет:
Светить боковым светом через софт боксы с двух сторон под углом 30-45% к плоскости плитки(подобрать экспериментально). Или снимать на улице в пасмурный день.
Искажение паралельности из-за непаралельности плоскостей плитки и камеры:
Ось объектива должна проходить через геометрический центр плитки(на самом деле это не обязательно, но в таком случае вы можете получить максимально возможный масштаб). С помощью уровня добейтесь строго горизонтального положения сенсора камеры и плитки. Как вы этого добъетесь это ваше дело.
Искажения цвета:
Используйте только галогеновый или ксеноновый(свет вспышки) свет.
Снимайте в RAW и делайте эксповилку. В кадр помещайте цветовую шкалу Kodak Q60 или аналоги можете даже просто ее снять отдельно на месте плитки, но в тех же условиях. При обработке все время sRGB до самой пследней корректировки и желательно потом посмотреть на разных ширпотребных мониторах, но это больше работа дизайнера, а не вас.
Сканерное решенеие - это ручной сканер, ключевые слова: handyscan skypix
Re[eka-sko]:
А сканер и не поможет.
Если есть фактура - она будет забита прямым светом сканера.
Просто нужен оооочень равномерный свет.
Ищите в сторону лайткуба.
Re[eka-sko]:
Не понимаю в чём проблема..
Плитку на вертикальную стену, фанера,доска.., ,. маленькие гвоздики.. плитку ставим вертикально.. на гвоздики без шляпок их не так видно,плитку жвачкой фиксируем на фанеру.доску.., обычная вспышка в потолок бликов не будет, объектив 50-90мм Даже интересно, надо попробовать.)
Попробовал..,плитки от ремонта осталось..)) всё гениально просто.))
как и написал никаких бликов всё ровно..единственно что плохо моя плитка однотонная автофокус елозит.. не зацепиться полунажатие спуска и кадрирование помогает
Re[Patternman]:
один фиг поцарапать велик шанс( да и как быть с плиткой 60*60см? 25*75?
Re[AP]:
Снимать на улице пробовала в лайткубе - по бокам отражались грани куба((
Сканер интересный, но опять же формат. Но цена вообще приемлемая, можно использовать для небольших декоров.
За остальные советы огромное спасибо, обязательно всё попробую!!
Re[Александр Блоцкий]:
лайткуб пробовала, на улице: отражаются боковины куба и складки на кубе - растягивали всей компанией :)
в том и вопрос - как добиться супер равномерного света?
Re[my-ilich]:
про жвачку смешно было))) у меня только скотч)))
при такой схеме нижняя часть плитки темнее верхней, это был первый вариант, который я опробовала - плитка на экспозиторах в выставочном зале. Фокусируюсь вручную на однотонной плитке, это да.
*По секрету - не очень дорогую плитку я вообще на айпон щёлкаю именно в таком виде, прям на панелях, и все довольны)))*
Re[eka-sko]:
от: eka-sko
Совершенно не нужно на улице использоть лайткуб, совершенно лишняя и ненужная деталь.
Re[eka-sko]:
Отражения можно попробовать снять поляризационным фильтром.
Re[AP]:
А не будет ли самым простым выходом использовать софт намного больше чем сама плитка и максимально близко к плитке разместить? Можно арендовать студию и за час переснимать всю плитку, которая есть
