6D и фокусировка под "теплым" светом
Друзья, давно заметил проблему (но нерешался создать тему) что мой 6д очень странно фокусируется под лампами накаливания (ориентировочно).
Например в квартире у меня в одной комнате лампа накаливания, а в другой энергосберегайка. Вот под накаливанием стабильные перелеты-недалеты, а под сберегайкой все точно.
И вот в барселоне, на улице, столкнулся с проблемой, стабильной.
Фазовая фокусировка:
https://pp.vk.me/c625617/v625617184/30daf/0tpPcZ4j_gU.jpg
Контрастная (лайфвью по лицу):
https://pp.vk.me/c625617/v625617184/30da5/GCldAeWlmE4.jpg
Лайфвью более менее точно попал. А вот фазовая фокустровка по глазу пролетела. И еще миллион таких примеров у меня есть.
Вот вопрос, что за беда с теплым ламповым светом? Или она только у меня :) Или 85мм сомнительный объектив?
Re[Rapurimanka]:
от:Rapurimanka
Это больше от объектива зависит. В теплом свете очень многие врут по ФАФ. 85/1,8 в их числе.
Re[Rapurimanka]:
Гуляя по интернету нашел собрата с D800:
[quot]For example, when I shoot events or functions, I have the AF fine-tune menu available for quick access under My Menu. I know, due to repeated use, that many of my fast lenses will cause a slight back-focus under tungsten lit scenes. I experience this most often with my AF-D 85/1.4, and this lens will also slightly front focus under very cool light sources.
My experience with this has been consistent with the D2x, D700 and D800 cameras, across various fast lenses.
I’m not sure why this happens, but it’s probably because the AF sensor might be properly calibrated for green light, since it’s the median colour of the visible spectrum. When shooting under tungsten light, an AF error will occur if the AF cam assumes the light is green. After all, red has a different wavelength to green. It would be great to get some technical feedback as to why this happens. The various Nikon technicians I’ve aksed didn’t know this happened, and also couldn’t explain it would or would not.[/quot]
Может я чего-то не знаю? Может нельзя автофокусить на открытой под теплыми цветами? Как жить? По мне так непопадание в автофокус это брак и провал. Если конечно речь не идет о съемке в пещере без света :)
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
А кто не врет? Как быть?
Re[Rapurimanka]:
от: Rapurimanka
85L и 135L лучше себя в этом плане ведут. Кроме замены оптики есть еще 2 варианта: 1. Использовать нормальный свет. 2. Использовать другие способы фокусировки.
Ваш Капитан Очевидность.
Re[Rapurimanka]:
от: Rapurimanka
иметь тушку с возможностью точной подстройки АФ и перед съёмкой сделать несколько тестовых кадров для оценки точности попадания и внести необходимую поправку. Лично у меня она укладывется в +/- 2..3 единицы от базовой (сделанной в комнате с окнами на север)
Re[Rapurimanka]:
Т.е. хотите сказать что погрешность стабильна? Т.е. выяснил что, скажем, под лампами накаливания нужно +3 и +3 будет нужен всегда и везде. Не пляшет?
Re[Rapurimanka]:
Спектрозависимость ФАФ никто не отменял. И как Вам заметили-от объектива зависит.
Re[Rapurimanka]:
Это не баг, а фича. Неспроста же пишут, что не имеет смысла тестировать объективы на бэк-фронт фокус при таком освещении ;)
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Увы, но в отношении 135L у меня совсем другие наблюдения. На улице бьет точно в цель, в помещении постоянно мажет. Не сильно, карточки получаются пригодные для веба, но мажет.
Re[Rapurimanka]:
Еще несколько лет назад заметил эту особенность на Canon 5D. Да, зависит от объектива. 24-70 в этом плане получше вроде. Раньше сигма 35 1.4 была, та при таком освещении обычно фронт давала. Да и 85 1.8 тоже. Элька 85 1.2 иногда тоже фронт дает легкий в таком освещении, хотя в основном попадает.
Re[loaff]:
от: loaff
Я же не написал, что данная проблема у них отсутствует, а написал, что они себя ведут лучше. :)
Re[Rapurimanka]:
Думаю вам с конкретным экземпляром камеры не повезло. У меня на разных 50Д было так, что на одной камере просто мучение. А на второй проблема выражена очень слабо и практически не напрягает. Это с одним и тем же стеклом. Возможно юстировка камеры вам поможет.
Re[Nikolay Alex]:
от:Nikolay Alex
Я сомневаюсь, что юстировка поможет. Один из моих пятаков мазал жутко (бек фокус в тушке стабильный), после юстировки эта проблема исчезла. Но к типу освещения это вряд ли относится. Тушка либо юстирована, либо нет и все время дает аналогичную ошибку фокуса
