Подскажите пожалуйста, как правильно чистить дисплей фотоаппарата и чем лучше?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите пожалуйста, как правильно чистить дисплей фотоаппарата и чем лучше? Обычно продуваю грушей, затем микрофиброй вытираю, но заметил царапины которые видны на солнце.
Re[ole1g]:
Чем меньше будете протирать,тем меньше царапин. Можно заклеить пленкой или стеклом и забыть.
Re[ole1g]:
Да, клею пленку. После 1-2 месяцев на пленке много царапин - значит, не зря :)
И протирать можно любыми подручными средствами.
От предыдущего хозяина было стекло наклеено - убрал, т.к. его черная окантовка заслоняла часть обозначений, приходилось смотреть под углом.
А на верхнем экранчике стекло вполне в тему - если он есть на вашей камере.
Re[KOt]:
от:KOt
2 экрана Кэнон 1ДХ, после пленки пишут клей остается, который сложно отчистить потом. А если заклеить стеклянный экран для Кэнон марк 3, хотя бы на основной экран? Видел в продаже за 2 000.
Re[ole1g]:
Пленка для экранов смартфона, никакой клей не остается - и телефоны обклеивал, и уже третью камеру.
Покупаю штук 5 для смартфона за 1-2 доллара с доставкой на Алиэкспресс :) Потом острыми ножницами прирезаю по размеру.
Вот это считаю нормальной ценой :)
П.С. у меня 5Д2 - стекло частично закрывало цифры на экране - нафига такое надо?
Re[ole1g]:
футболкой, обратной стороной.
Re[ole1g]:
чищу о рукав или штаны....
царапки... хз??? не искал....
Re[Йа лав RAYLAB]:
если песка нет, то и царапок не будет на нормальном дисплее.
Re[ole1g]:
Проверить, нет ли песка и тому подобных мелких твёрдых пакостей и тряпочкой для дисплеев. Если бы не жирные следы от рожи, то вообще бы не тёр. Плёнку не клею. С ней хуже видно и бликов добавляет.
Re[ole1g]:
одеть камеру в защитный чехол, правда потом будет нужен защитный чехол для чехла.
Re[svirepyi]:
можно в аквабокс засунуть камеру.
но он тоже пластиковый, может пацарапаться.
Re[ole1g]:
сколько снимал, так и не удалось поцарапать дисплей. внешнюю линзу объектива, да, пару миллиметров делал царапку, но то без бленды по стройкам шлялся, где-то задевал косяки и сносил кусками штукатурку.
Re[FYII]:
от:FYII
Там то просто, фильтр накрутил и все).
Re[Балбес]:
от:Балбес
Вот вот, та же проблема, в любом случае задеваешь.
Re[svirepyi]:
удалено
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
о, крутое решение, фотик в аквабокс, аквабокс в аквариум, аквариум в....
Re[ole1g]:
Чистится сам об одежду, пока висит на пузе.
