Никель-металл-гидридный аккум., зарядка/разрядка, вопрос.
Доброго дня коллеги. Ni-MH аккумуляторы их обязательно каждый раз перед зарядкой в ноль разряжать или можно раз в несколько циклов? Я имею в виду "полную зарядку", когда индикатор уже моргает на нуле. На "полпути" не меняю их, использую до конца.
Re[RFT]:
До "0" разряжать нельзя, напряжение должно оставаться не менее 1 вольта.
Перед каждой зарядкой не обязательно, я разряжаю 1 раз на 5-7 циклов заряда.
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
Не, не до нуля, просто под нулём я имел в виду образно, что не на ползаряда меняю их, а до конца, до мигания индикатора... Спасибо, про циклы понял :D
Re[RFT]:
Когда они только появились, Фотомагазин писал, что с нуля рекомендуется каждая десятая зарядка.
Re[RFT]:
Ni-MH аккумуляторы лучше перед каждой зарядкой разряжать в НОЛЬ. Если этого не делать, то постепенно уменьшается емкость. Это их конструктивная особенность (описано в инете http://faqhard.ru/base/17/04.php).
Глубокий разряд не терпят литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы (у них другой конструктив).
Re[RFT]:
Ага, спасибо за ссылку
Re[RFT]:
NiMH аккумуляторы практически избавлены от «эффекта памяти». Это означает, что заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен, а затем не использовался в течение длительного времени (более 30 дней), то перед зарядом его необходимо разрядить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-металл-гидридный_аккумулятор
Re[RFT]:
Я крайне редко использую вспышку. Настолько редко, что у меня до сих пор лежат аккумуляторы, купленные в марте 2010 года. Предпоследний раз снимал со вспышкой в августе 2013 года. В декабре прошлого года возникла необходимость применить вспышку. Достал аккумуляторы, которые полностью заряжал перед съёмкой в 2013 году (тогда снял около пятидесяти кадров) и которые провалялись без дела почти полтора года, сунул в зарядку, зарядил и успешно нашлёпал не одну сотню кадров, причем часть их них один за другим, почти в режиме серии. И ничего, отработали безупречно. Более не использовал. Сейчас вот измерил - 1,25 В каждый выдаёт. ANSMANN 2850.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Спасибо, это всё замечательно, но тема о другом, тема о том, как часто их доразряжать перед зарядкой, а не о том, сколько они лежат и как замечательно работают :D
