Макро на мыльнице лучше чем на зеркалке?
Всего 61 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Rednaxela]:
настольными лампами
Re[Rednaxela]:
от:Rednaxela
Теперь необходимо понять вот такие фото, как например у Кэп2007 могут получиться если использовать 17-55 мм и макрокольца на 600D.
Какое должно быть фокусное объектива. Или опять же зависит - сколько макро колец насадить?Подробнее
Похоже, суть вы всё-таки не уловили. Макро кольца позволят вам приблизить ваш объектив ещё ближе к предмету съёмки, то есть дополнительно увеличить его размер на матрице (или снимать ещё более мелкие объекты). По примеру, который вы показали в первом сообщении, вам это не нужно, а нужно как раз наоборот отдалить. Пока мы не знаем, что именно вы хотите достичь, дальнейшее обсуждение не имеет смысла.
Re[kyerdna]:
куды там отдалять что б вобще в точку превратилос?? там и так за полметра хДДДД
приближене в 2 раза и + закрытие диафрагмы в2 раза делает оптически еквивалентную картинку. но на закрытых зум меньше мылит.
эти зумы и так работают с f10 только и выше остальная гора стекла там только чтоб был афто фокус..
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Похоже, суть вы всё-таки не уловили. Макро кольца позволят вам приблизить ваш объектив ещё ближе к предмету съёмки, то есть дополнительно увеличить его размер на матрице (или снимать ещё более мелкие объекты). По примеру, который вы показали в первом сообщении, вам это не нужно, а нужно как раз наоборот отдалить. Пока мы не знаем, что именно вы хотите достичь, дальнейшее обсуждение не имеет смысла.Подробнее
Это как раз то что нужно, т.к. снимаю на 180 мм, и объектив далековато от объекта, приходится потом увеличивать программно. При использовании макроколец смогу приблизить объектив к объекту съемки при этом с меньшим ФР. Верно?
Re[Rednaxela]:
Да, я пропустил, что вы снимали на EF-S 18-200. Этот действительно никак не годится для макро. Если все объекты съёмки будут такого же размера, плюсую к голосу за Индустар (61 Л/З) с переходником M42-EOS (без чипа) и макро кольцами. Если перспективные искажения на предметке критичны, тогда макро-такумар.
Re[Rednaxela]:
от:Rednaxela
Это как раз то что нужно, т.к. снимаю на 180 мм, и объектив далековато от объекта, приходится потом увеличивать программно. При использовании макроколец смогу приблизить объектив к объекту съемки при этом с меньшим ФР. Верно?Подробнее
- Вы главное не запутайтесь с понятием "приближение": есть физическое, есть оптическое...
Вот это кольцо:
я снимал вот так (тамрон 70-300 + все 3 макрокольца):
Все 3 макрокольца + фр 259мм дали именно такое оптическое приближение (снимок с кольцом не кадрировался). Физическое приближение (или дистанция фокусировки) составила примерно 50 см.
Точно такой же масштаб можно сделать обыкновенным фиксом 50/1,8 с макрокольцом. Но дистанция фокусировки будет не более 10 см. Мне не понравились геометрические искажения (видны, если знать о них). Кроме того, с фиксом ГРИП была совсем уж узкая. Поэтому, кольцо я "щелкнул" тамроном (диафрагму закрутил до f/20).
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
- ВКроме того, с фиксом ГРИП была совсем уж узкая. Поэтому, кольцо я "щелкнул" тамроном (диафрагму закрутил до f/20).
ГРИП от фокусного не зависит, только от масштаба. А вот перспектива сильно зависит при одном и том же масштабе.
Re[AP]:
у гиперзума в макро вобще будит весьма странная переспектива хДД пврочем у любого обьектива розмер которого больше чем обьекта
по этому макро такумар такой мелкий
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
Да, теперь понятно, спасибо за наглядное разъяснение. Очень полезно! Буду пробовать!
Re[Rednaxela]:
Ну не лучше.
Было-б лучше, все-б повыкидывали нафиг свои цз и накупили-б ультразумов, накрутили-б хороших ахроматов и радовались до плеши.
Я и тем и другим снимал. цз потруднее- перестраиваться долго, привычки менять. А так макрики- очень резкая оптика, даже вот 105-ку никоновскую как портретник ругали за чрезмерную резкость. Мол, портрет для дерматолога получается.
а так ну вот прикольно бывает увеличить карточку и рассмотреть чешуйки на крыле бабочки, чего компакт не позволял. Естественно, детализация на цз выше, но и подхода требует такого, что не просто с рук навёл- нажал. )))
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Ну не лучше.
а так ну вот прикольно бывает увеличить карточку и рассмотреть чешуйки на крыле бабочки, чего компакт не позволял. Естественно, детализация на цз выше, но и подхода требует такого, что не просто с рук навёл- нажал. )))Подробнее
Согласен.
Я зеркалкой макро не снимал вообще - не было ни желания, ни технической возможности.
Немного снимал крупноплановые снимки (до настоящего макро далеко, конечно) разными компактными камерами. Из того, что под рукой:
Фуджи S100FS:
Сони F717 (если не путаю...
Как для развлечения - вполне нормально. :D
Если задаться целью именно снимать макро на хорошем уровне - нужна другая техника и подходы, намного более серьезные...
Re[Rednaxela]:
купил макрокольца. насадил на них юпитер 21м. ппц колбасень получилась. как эти хоботом фотографировать то?
да и на штатив эту колбасень не насадишь - юпитер тяжелый... отломт нахрен байонет этого пластикого говна...
только когда солнце в зените с рук что ли?
это прямо извращение какое то ... или объектив опять покупать на макро ?
Re[Rednaxela]:
со фспышкой или вертикально вниз с микроскопного щтатива.
новопластиковый объектив на макро будет гараздо труднее удержать чем мануальный хДДД и не исключено что вобще ф принципе не возможно удержать изза люфта
Re[Rednaxela]:
нормально дайте совет - какой объектив дл макро? только не самурайское пластиковое говно а из ссср чтобы маленький объектив насадил и фотай макро без вот этого всего нагромождения пластивого отстоя...
Re[Rednaxela]:
из ссср волна 9 или макро такумар 50мм или вобщем что под руку попадётся чем короче обьектив тем он легче нои тем меньше расстояние до объекта.
самый мелкий индустар50 для пионерского увеличителя (и-50у или и-96у) он похуже чуть но мелкий совсем если надо куда то подлезть.
Re[Rednaxela]:
попробовал индустар 50 - на расстоянии 5 - 10см дает хорошее увеличение, хорошее макро, правда даже на 16 диафрагме грип очень маленький... (левое фото)
одеваю китовый 18-200 ставлю ФР 50 - и... ничего нет в поле зрения.... как так?
отдаляю - появляется (правое фото) - грип вообще не понятно где....
ФР одинаковы но при этом расстояния до объекта отличаются на порядки...
Re[Rednaxela]:
так розмер самого обьектива то. у некторых обьективов фокус упадёт под переднюю линзу раньше чем он что то увеличит. у зума с выдвинутой передней линзой будит вобще весьма странная зависимость увеличения от расстояния она же преломляет.
Re[Rednaxela]:
от: RednaxelaИз советских: Индустар 61 л\з, Гелиос 44-6 (этого надо смотреть по качеству), Волна-9.
нормально дайте совет - какой объектив дл макро?....
Пример зеркалка Сигма СД15, объектив И 61 л\з:
Пример с "мыльницы" Никон Р4:
Пример зеркалка Сигма СД15, объектив Сигма 70\2.8 макро:
Если хотите фокусные "подлиннее", то вместо Юпитера 21м, попробуйте Юпитер 37, у него картинка получше.
P.S. Мыльница лучше тем, что ГРИП картинки больше.
