Цитата:от: Сергей Фомченков
Народ скажите правильно ли я мыслю
М6 32мп значит если крлпнуть до микры 32/(1.4×1.4) =16 мп
Откуда вторые 1.4?!? У Сапога кроп 1.6х, у Микры - 2х. Соответственно, "дополнительный кроп-фактор" микры к Сапогу будет 1.25. С учетом "квадрата" 1.5625 коэффициент, итого 32/1.5625=20Мп c мелочью.
То есть если я сниму пташку на 400мм cс учетом кропа1.6 640 мм, потом кропаю снимок до 16мп, я получаю тоже самое что и на олик с 400мм. (800мм)
Да, только не до 16, а до ~20. Главный вопрос - КАК кропить. У Микры "короткий" кадр, 4:3 пропорция. У Сапога и прочих малоформатных - "длинный", 3:2.
Цитата:от:Сергей Фомченков
Просто хочется для фотоохоты 'удлиннится" и ищу самый дешевый вариант.
С м6м2 получается камера+видоискатель+адаптер в районе 85 т.р. стекло есть... олик значительно дороже (камера ем5м3 + 100-400 = 190 т.р.) а по весу выигрышь всего 300гр.Подробнее
Надо смотреть, что за стекло. Главное преимущество Олика - очень удачный 300/4 (даже при добавлении 1.4хТС держит хорошую резкость на 16Мп дваждыкропе. Прямого аналога у Сапога я что-то не припоминаю (в отличие от Никона 300/4 PF). EF 300/4L IS слишком старый и такой мелкий пиксел не разрешит толком. 400/5.6L - теоретически вариант, но отсутствие стаба практически исключает Ваш"дешевый" вариант (развве что гимбал купить и штатив капитальный за 500-600уе)
