Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8365 сообщ.
Показаны 5101 - 5120
Re[OlAf]:
[УДАЛЕНО]
Re[Pavel"Myth"]:
Проверил - RAW передает по wifi , полностью все изображения, выборочно и при съемке в режиме онлайн на комп, один файл льет около 15с
работает только на 2,4гГц
Re[Никита447]:
Странно, тут об этом не написано
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_5ds_r.aspx?type=firmware&firmwaredetailid=tcm:203-1577088
А есть RAW со старой прошивки и с новой, при одном освещение, где можно увидеть разницу?
Re[StatiC]:
от: StatiC
Хм, это забавно. С какой камеры, какой адаптер и каким образом?
Я привык доверять техническому описанию производителя.
Re[Pavel"Myth"]:
я проверял на 5dsr + w-e1, об этом же речь шла?
canon.ru это не совсем сайт производителя, может им захотелось прочитать "stills only" , как jpeg ? mp4 адаптер передает только на 7d mark ii , о чем этот сайт производителя умолчал...
на планшет или смартфон автоматом летит jpeg, даже если съемка в раве, но на ПК, через EOS Utility передача передача изображения и в raw и jpeg
Re[StatiC]:
от:StatiC
canon.ru это не совсем сайт производителя, может им захотелось прочитать "stills only" , как jpeg ? mp4 адаптер передает только на 7d mark ii , о чем этот сайт производителя умолчал...Подробнее
Сайт российского представительства производителя, на который попадаешь с официального глобального сайта (http://global.canon/en/index.html) при выборе страны.
Можете предоставить достоверные источники информации, где можно было бы прочесть о возможности передавать RAW-файлы?
А то: https://store.canon.de/canon-w-e1-wlan-adapter/1716C001/?_ga=2.223543003.1319483829.1499936069-776638084.1499936069
Инструкция на английском: http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300025133/01/w-e1-im-en.pdf
Technische Daten
Unterstützte Dateiformate für die Datenübertragung JPEG, MP4
Или немецкий сайт тоже не совсем официальный сайт не совсем производителя?
Re[Pavel"Myth"]:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-W-E1-Wi-Fi-Adapter.aspx
EOS Utility Remote Shooting Features
Remote camera triggering
Adjust aperture, shutter speed, ISO and white balance
Adjust metering, drive and focus modes
Auto focus or manual focus
Adjust flash settings
HDR Capture
Display grids, guides and overlays
Interval Shooting (you may want to disable saving to computer when using this feature)
Transfer RAW and/or JPEG files to the computer
Specify image save location (computer, memory card + computer or memory card only)
HDR Capture
Re[Pavel"Myth"]:
я вам написал, на чем проверял и в каких режимах передается рав, вы просите достоверные источники...
Re[OlAf]:
от:OlAf
HDR Capture
Specify image save location (computer, memory card + computer or memory card only)Подробнее
Вот это уже интересно, спасибо!
Re[StatiC]:
от: StatiC
Вы меня простите, но, на заборах тоже пишут... Если вы опровергаете официальную информацию, то тут, в интернете, слов мало. Как говорят, нужны пруфы. :) Особенно, когда пишущих несколько странные вещи стало больше, ни чем при этом эти вещи не подтверждая.
Для меня актуальность этого модуля пропала в том числе и из-за Ваших слов. 15 секунд - это все же достаточно много для съемки той же предметки в студии. 15 секунд ждать результата?!... Это долго. :) В полевых условиях для меня актуальность потеряна из-за ограничений использования камеры для съемки динамических объектов, а другие репортажи я сейчас не снимаю.
Re[OlAf]:
[quot]Но как и прежде считаю что только сумасшедшие будут ее использовать в рекламе и как не странно даже в студии.[/quot]
Авторы из моей ленты Инстаграма, хоть раз замеченные с Ds-ками (и в основном, с 5DsR):
http://jeremykramerphoto.com/portrait/
http://www.crismanphoto.com/
http://www.jacobmullerphoto.com
http://johnrussophoto.com/
http://www.joelgrimes.com
http://jeremycowart.com/portfolio/
http://www.willbphoto.com
http://yokofoto.ru/
http://www.mattodomphotography.com
Естественно, у них не одна камера, но, видимо, для коммерческой портретной работы Дс-ка более чем подходит. И для "рекламы с людьми", соответственно.
http://yokofoto.ru/
Re[W.Grabar]:
от:W.Grabar
[quot]Но как и прежде считаю что только сумасшедшие будут ее использовать в рекламе и как не странно даже в студии.[/quot]![]()
http://yokofoto.ru/
Естественно, у них не одна камера, но, видимо, для коммерческой портретной работы Дс-ка более чем подходит. И для "рекламы с людьми", соответственно.Подробнее
"Для рекламы с людьми" именно Дс, не ДсР? Хотелось бы прояснить этот вопрос для себя.
Спасибо за ссылки, очень интересно!
Re[Pavel"Myth"]:
Если кому- то интересно (или полезно)- конкретный опыт работы с WiFi трансмиттерами разных типов. Меня этот вопрос сильно занимает, поскольку большая часть заказной работы проистекает в режиме реального времени- камеры подключена к ПК, далее- на проектор (это уже сервис для заказчика, разумеется, можно и без него). Для такой работы наиболее приспособлен 5Ds, имею в виду чисто механическую сторону- надежное крепление кабеля к камере. До нее что- то подобное было только у 1 Ds Mark III (поправьте, если ошибаюсь). Итак, поочередно протестировал:
1. Canon W-E1. Естественно, тестил на 5Ds (Марк 2 и Марк 3 не заточены под него). После включения и выбора в меня "Функции WiFi" в перечне вайфайных сетей соответствующая строка появляется минут через 3- 5. Подключение к камере- еще минуты 2. Далее запускаю утилиту каноновскую стандартную. На пятый раз она определила камеру. Еще пару минут запуск меню удаленной съемки. Рав грузится от 20 до 40 сек., в зависимости от объема. Полноформатный джипег- секунд 8. Перевел в режим- РАВ+самый малый джипег, а утилиту- в режим передачи только джипега, только тогда стало можно работать без томительного ожидания. За три с небольшим часа работы четыре раза рвалась связь с камерой, хотя расстояние не менялось (на штативе). В- общем, для реальной работы практически не пригоден (ИМХО, естественно). Попробовал с Андроидным планшетом и Canon Camera Connect- это просто п...! Непригоден! Сравнивать с трансмиттерами WFT разных типов не могу по причине вполне понятной- в нашем Нске нет ни одного пользователя данных девайсов. Вполне допускаю, что там все в порядке.
2. Toshiba Flash Air- даже писать лень, полная ерунда, родная утилита не грузит равы, джипеги надо после каждого кадра открывать. Короче- для меня непригодна.
3. CamFi- гонконгский девайс мультибрендовый. Соединение с ПК достаточно шустрое, сек. 30- 40. После соединения надо запускать их родную утилиту, и вот тут обнаруживаются проблемы. Кадры не меняют ориентацию- всегда горизонталь, даже если камера в вертикальном положении. Написал в саппорт, посоветовали отключить автоповорот в камере, отключил- ни хрена не помогает. Если через Андроид- то нормально переворачивается картинка, но загрузка медленнее, чем на ПК. Про равы не говорю.
В- общем- все это пока крайне сырые недоработанные вещи, которые для реальной профработы практически не пригодны.
Если не согласны, поправьте, только с реальными фактами, плз!
Re[Pavel"Myth"]:
C простым Дс там 3 или 4 автора. На самом деле, очень субъективная выборка, по жанру "портрета на локации с импульсным светом (в 90% случаев)". На тех, кто снимает "девушек в лесу" или "чисто фэшен" :D я почти не подписан, и поэтому не могу сказать, на что они снимают
Re[OlAf]:
Народ ... как заставить лайвью в РЕЖИМЕ М работать как на всех просто камерах фуджи там сони ! ну знаете, нажимаешь лайвью и просто видишь картинку которая получится в ходе фотографирования... сейчас лайвью коректно работает только в видео режиме , с ним можно фотографировать но фото получается в 16/9 ... ДА ДА ЕГО МОЖНО сделать нормальным но это бесит .
В фото режиме лай вью зачем то начинает либо делать картинку ярче , чем на самом деле , ли затемнять когда есть пересветы , но самое странное ладно бы это работало ну там аля ПОМОЩЬ ФОКУСИРОВКИ, но даже когда экспозиция не сильно завалена то , экранчик все равно не показывает того что есть.. ЧТО НЕ ТАК! черт подери! я уже се истыкал в этой камере...почему она не может просто работать в лайвью..!
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
Если не согласны, поправьте, только с реальными фактами, плз!Подробнее
А с чем я должен быть несогласен? :) За инфу, тем более такую расширенную, спасибо! И коли так, то с выводами тоже не могу не согласиться. :)
Re[W.Grabar]:
от:W.Grabar
C простым Дс там 3 или 4 автора. На самом деле, очень субъективная выборка, по жанру "портрета на локации с импульсным светом (в 90% случаев)". На тех, кто снимает "девушек в лесу" или "чисто фэшен" :D я почти не подписан, и поэтому не могу сказать, на что они снимаютПодробнее
Да я походил по ссылкам, очень интересно, даже стало неважно какой именно моделью.
Я тут просто расстроился из-за муара, чуть не пошел на Дс менять... :D А потом покопал еще инфы, пообщался с людьми, сам все взвесил по своим задачам и решил, что ДсР выбран под задачи правильно. :)
Только вот сидит статистическая заноза, потому и уточнил. )))
Re[Никита447]:
от: Никита447
тааак. обновил прошивку! и о чудо. тени стали тянутся ничуть не хуже чем на моей старой хпро1!!!! +2! и все отлично. и даже +3 стопа!
О какой чудо прошивке говорите? Я что то пропустил или это было ...
Точнее, мечта :roll2:
Последнюю прошивку я установил для поддержки карты WiFi.
Re[OlAf]:
80-200L:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/20170714.html
Re[Pavel"Myth"]:
Имел в виду- если есть какая- то инфа по работе с подобными девайсами.
