Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8363 сообщ.
Показаны 4721 - 4740
Re[Pavel"Myth"]:
С рук, дистанция около 6 метров. Это ресайз кропа 7095x4730 из полного кадра.
Re[OlAf]:
В EXIF`е же всё есть, - 5,46м.
Re[OlAf]:
ef 70-200/2.8 L is + ext 2x II, 400 mm, f 8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1265511523484836&set=pb.100000780013874.-2207520000.1489399299.&type=3&theater
Re[pensioner]:
от: pensioner
У меня в сафари сейчас нет работоспособного экзиф-вьювера... Нерабочий удалил, а работоспособный не нашел пока...
от: OlAf
Хм... спасибо! Надо брать на тестирование... :)
Re[Dzhani]:
от:Dzhani
... Я этой зимой на природе попытался поснимать на свою 500-ку IS I в -13-16 гр. и столкнулся с проблемой, что пока объектив не остынет(остывает долго, весь замотан камуфляжной лентой), снимать на него бесполезно, теплый воздух исходящий от переднего и защитного стекла превращает картинку в кашу, тем более если одета бленда-ведро.Подробнее
Вот, кружок кройки и шитья:
http://www.deryabino.ru/test/Vedro/20170314.html
Образовавшаяся шёлка позволит организовать сквозняк.
... как-нибудь попробую.
Re[VaDimZH]:
от: VaDimZH
Просто отлично !!!
Сорри за офф! Каким образом получилось сделать такое маленькое цитирование?
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Сорри за офф! Каким образом получилось сделать такое маленькое цитирование?Делитесь секретом.. :D
Жмакаешь на фотографию Олафа и переходишь на полноразмер во Фликр. Там с права-внизу от фотографии значки, выбираем стрелочку ( поделиться). Нам предлагают в каком размере.... Вуаля :P
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Сорри за офф! Каким образом получилось сделать такое маленькое цитирование? Делитесь секретом.. :D
можно ещё меньше: после черточки, букву b заменить на s.
Re[xTerra]:
от: xTerra
долго
Re[xTerra]:
от: xTerra
Спасибо! Этот длинный путь я знаю... :D
Re[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Вах, это спасение! :D Я в свое время запарился буковки подбирать. Почему-то не получилось добиться результата. Спасибо, буду пользоваться!
Re[pensioner]:
от: pensioner
Очумелые ручки :D
Бленда новоиспечённая, я так понимаю, полностью самодельная и весит больше родной? Что то прямоугольное получилось проложить между винтом запирающим и пазом в корпусе объектива, или прямо в корпус упирается вращающийся винт во время крепления
Ранее у меня появилась идея сделать 4 щели по диагоналям окружности высотой 3 мм и шириной 40 мм под углом на родной бленде почти перед креплением, как на капоте авто только в обратную сторону для исключения прямого попадания света на линзу. Правда для этого эксперимента лучше сперва найти и прикупить вторую бленду. Помню на давнем моём стекле от сони 70-400 G на бленде присутствовала шторка для доступа к полярику.
Re[Dzhani]:
от:Dzhani
Бленда новоиспечённая, я так понимаю, полностью самодельная и весит больше родной? Что то прямоугольное получилось проложить между винтом запирающим и пазом в корпусе объектива, или прямо в корпус упирается вращающийся винт во время крепления![]()
...Подробнее
Ведро из обрезка сантехнической трубы, диаметром 160мм. Внутри приклеена чёрная фибра из канцелярской папки. Весит на 250гр больше, чем родная бленда. И 13 неподвижных винтов, и запирающий винт упираются в кромку объектива.
... конечно, баловство всё это.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
В адресе картинки c Flickr к последней букве перед ".jpg" должно быть "_m" ,
ну а если ещё меньше то "_s"
Re[OlAf]:
от:OlAf
"Есть мнение, что некоторые особенности стиля и передачи красок – всего лишь следствие патологии зрения. Ученые неоднократно пытались определить диагнозы великих мастеров живописи по их картинам. И пришли к выводам, что у Рембрандта, Ван Гога, Моне, Дега, Эль Греко и других художников были серьезные проблемы со зрением!"Подробнее
Надо бы и великих фотографов тщательно обследовать.
Re[OlAf]:
24-70L II:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_5DsR/20170319.html
