Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8358 сообщ. | Показаны 2901 - 2920
Re[OlAf]:
колорадо...
Модель Canon EOS 5DS
Выдержка 1/320 s
Диафрагма f/10
ISO ISO 100
Значение компенсация экспозиции 0.00 eV
Режим экспозамера Центрально взвешенный
Вспышка Off, Did not fire
Фокусное расстояние 24 mm
Модель объектива EF11-24mm f/4L USM
Дата/время оригинала 09.12.2015 5:15:59
Re[OlAf]:
FILOSOF !!!
Круто :!: :!:
Подскажите в настройке максимальная чуствительность на А1 или А2 снимаете с рук, мне ниже А2 с рук никак, шевеленка.
А вообще штатив А2 и предподъем зеркала 1сек, и все количество падает, качество
возрастает.
И ещё можно не протирать в маске, фш в автомате все хорошо сводит, единственное хочет чтобы экспозиметр одинаковый был, ну тут на снежинку жмёшь и все зафиксировал.
Спасибо за фот и подсказки.
Re[FILOSOF]:
от:FILOSOF
Штатив кстати не нужен. Можно запросто и с рук снимать.
я приноровился таким образом:
готовлю фокусировочную точку на ЗП. при правильном кадрировании.
потом фокусируюсь на цветочке (ПП)
снимаю кадр брекетингом по экспе.
и затем делаю второй кадр не меняя положения камеры.
при этом точка фокусировки расположена на ЗП.
затем свожу два кадра воедино. протираю сквозь маску ПП.
Кадр готов.
Всем удачи и больше шедевров
Я наверное не догоняю..:(
Как снимать бракетингом по экспе это понятно,
но вы говорите что сначала готовите фокусировочную точку на ЗП,
Так ясно,потом фокусируетесь на цветочке (ПП)
Тоже ясно,но вы делает кадр по ЗП а затем по ПП бракетингом по экспе?
А фокусируетест в ручном режиме или АФ?
Просто при всех этих ПП и ЗП меняется положение камеры...
Чот я не въеду..
Вроде просто всё...
Re[VaDimZH]:
6 кадров же
1) фокусируется по цветку, перекадрируется так где будет фокусировка на дальнем плане, фиксация фокуса, серия 3 кадра с брекетингом
2) потом не меняя положения камеры фокусируется по точке на дальнем плане, и ещё раз с брекетингом 3 кадра
если кадр ценный, то ещё раз всё повторить (с)
ну как я понял из предыдущего толкования)
Re[plutON]:
от:plutON
6 кадров же
Ну так конечно ужЕ более понятней,
НО! опять же всё это с рук?
Перекадрирование разве не несёт даже малейшего сдвига?
Или при склейке подгоняется даже малейшая погрешность в перекадрировании?
Ещё раз:
1. Фокусируемся по цветку,делаем правильную композицию/кадрирование и бракетинг 3 кадра.
2. Фокусируемся по дальнему плану,та же композиция/кадрирование и бракетинг 3 кадра.
Я правильно понял?
Re[VaDimZH]:
Вы Философа то видели?)
Он сам как штатив!
Маэстро, кадры с достаточным светом, легко снимает без штатива.
Ну и опыт в конце концов.
Re[plutON]:
от: plutON
Он сам как штатив!
Да видел,видел,на фото конечно...
Я выше дописАл сообщение:
Правильно я понял?
Re[VaDimZH]:
Думаю правильно. Ну если я тоже правильно понял Философа.
зы. блок фокуса в первом случае не забудьте только.
Re[ДВ]:
от:ДВ
FILOSOF !!!
Круто :!: :!:
возрастает.
сорри. но я ничего не понял.)))
что такое а1,А2?
И каким способом свести два кадра с разным фокусом без специальной программы и без маски?
Плиз подробнее о методе.
Re[VaDimZH]:
от:VaDimZH
Чот я не въеду..
Вроде просто всё...
сейчас проясню.
хочу снять пейзаж с резким ПП.
нужен или штатив или другой способ.
способ следующий.
1. Кадрирую как положено и точку фокусировки выбираю на СП или ЗП.
2. навожу эту точку на ПП и фиксирую фокус.
3. возвращаю камеру к исходному кадрированию.
4. снимаю кадр, стараясь удержать камеру в неподвижном состоянии.
5. не меняя положение камеры еще раз фокусируюсь. во второй раз камера захватит уже не ПП а ЗП.
6. снимаю кадр уже с другой фокусировкой.
7. суть - снять два кадра не меняя кадрирования с разной точкой фокусирования. поближе и подальше.
п.с. "если кадр ценный, то ещё раз всё повторить (с) " - обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!
Задавайте вопросы. я разъясню если не был понятен.
Удачи )))
Re[OlAf]:
14мм, HD1000 для первого снимка:
http://www.deryabino.ru/Bulgaria/Budzhaka/20160517.html
Re[FILOSOF]:
[quote=FILOSOF]сорри. но я ничего не понял.)))
что такое а1,А2?
 IMG_4617 by Dmitriy Ivanov, on Flickr
 IMG_4618 by Dmitriy Ivanov, on Flickr
мне интересно какую максимальную выделку можно удержать руками при фокусном ну 50-70мм, и приемлемое uso. Хотя шум виден по разному в зависимости от условий съемке, очень помогает включение Д+ если на небе идет пересвет.
ФШ Auto Blend Layers, я думаю мы об одном и том же говорим, только здесь протирать не нужно.
Re[pensioner]:
Красиво, но небо по моему очень ядрено...
Re[FILOSOF]:
[quote=FILOSOF]сейчас проясню.
способ следующий.
Все понятно, я просто со штатива снимаю и джостиком гоняю точку фокусировки с СП на ЗП или на оборот и при этом фиксирую экспозицию, чтобы проще было корректировать в LR.
Ну и конечно блокировка зеркала с 1сек, очень удобно, можно обойтись без трусиков и пультов.
Re[FILOSOF]:
от:FILOSOF
сейчас проясню.
способ следующий.
Удачи )))
Благодарю!
Всё теперь понятно. :)
Re[OlAf]:
Ребята,подскажите,пожалуйста,по АФ!
Есть ли разница в следящем АФ между 5ds и 1D x?Вроде как ,теперь суперпятак и по цвету следит как и единичка...Но есть ли какие то нюансы,которые ,как обычно,производитель умалчивает?
Или ткните где почитать.
Re[ДВ]:
от:ДВ
способ следующий.
этот способ не годится для супершириков.
так как точки фокусировки находятся слишком близко к центру.
а ПП крупным планом находится ближе.
кроме того. на суперширике нет смысла менять фокусировку с СП на ЗП. так как они оба попадают в грип.
не попадают в грип только ваши тапки. вот на них то и нужно сфокусироваться. когда достаточно света - я снимаю с рук. с перефокусировкой с ПП на ЗП.
специально пошел посмотрел настройку автовыдержки.
у меня минус 1. то есть на одно деление медленнее стандартной настройки.
и меня это устраивает.
но учитываем что у меня за спиной 5 лет д800. а первые кадры на нем были постоянно смазаны. то есть - это не более чем навык ))))))))))
желаю удачи и до встречи на дорогах ))))))
Re[ATOMIC]:
Аф пятаков всегда хуже аф единичек, если не утрировать, и не сравнивать 5дм3 с 1дсм2 например
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Хуже- это понятно.Насколько хуже?Вот в чем вопрос.
Просто мне интересно-Canon догнал ли Nikon в вопросе "спускания" технологий из верхних камер в пред-верхнии или все так же маркетологи обрезают функционал?
Нпар.:у D800 тот же АФ,экспозамер,что и у D4.Все равно D800 не конкурент четверке,т.к.и аккум послабее и проц.,по-моему,другой.Но все же-и статичный и следящий АФ - идентичны у этих фотоаппаратов.
А вот в 5D3-модуль АФ от 1D X ,а вот экспозамер -попроще.Вот и получается,что статичный АФ у 5d3 такой же как у единицы,а вот следящий-хуже.
Вот и вопрос-у суперпятака есть такие же урезания в сравнении хотя бы со старым иксом?Вроде как-экспозамер даже покруче и связан в следящем режиме с АФ.Но не покидает меня ощущения ,что Кенон не может себе изменить и не пожадничать чем-нибудь,чтобы "типа" не составить конкуренции единичкам?
Кто что скажет?Не обсуждалось?
Re[FILOSOF]:
от:FILOSOF
Я снимаю на 24-70ll
Ваша "выдержка" вызывает уважения, даже на 11 это круто, у меня даже на 0 плохо.
а эксповилку ставите в 2 стопа?
Хотелось приехать на вашу выставку в Питере, не получилось, очень хотелось пообщаться лично.
Спасибо, будем стараться))))))))
