Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8365 сообщ. | Показаны 2301 - 2320
Re[OlAf]:
от:OlAf
Carl Zeiss Planar 80mm F2
561A0530 by -OlAf-, on Flickr
А это проявка C1.
Оп-па.. Потестить взял или уже твоя камера? ;)
Re[OlAf]:
от: OlAf
Как знать. Я сначала покажу ещё что-нить, потом расскажу. Может и равчики выложу, там видно будет.
Ждемс...
Re[Pavel"Myth"]:
Моя.
Re[OlAf]:
На высоких исо бы еще сравнить :smile2:.
А так этот пятак гуд
Re[Сусанин]:
Не вижу смысла. На высоких ИСО 1D X вне конкуренции.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Вот и я говорю, отличный цвет Кэнон.
Красный кажется на 5DS всё-таки чуть погуще, хотя возможно играет роль плотность пикселя.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Моя.
Хех, поздравляю! :) Мне пока не надо, но, все равно жду отзывов. :)
Re[OlAf]:
от: OlAf
спорный вопрос. для меня не очевидно что 1дх лучше 5дс.
если в лобовую сравнение кропов - то да и безусловно.
а если обрабатывать пятака и потом ресайзить до размеров единицы - то результат может быть диаметральным.
нужно делать качественное сравнение и лишь после этого делать точный вывод.
мой опыт подсказывает, что разница будет ничтожной при обработке и ресайзе.
и не факт что в пользу единицы.
Re[FILOSOF]:
Ну я свой опыт обобщил в короткой фразе выше, и пока моё мнение не изменилось. У каждой камеры есть плюсы и минусы, нужно уметь использовать первые и уворачиваться от вторых, насколько это возможно.
Re[OlAf]:
EF300mm f/2.8L IS II USM + 2x III
561A1008 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от: OlAf
О погоде. Пасмурно с редкими прояснениями, +28. Съёмка с рук, Auto ISO.
...ББ - цветовая температура 5200K...
А чем руководствовась при выборе цветовой температуры при проявке? Коррекция "на глаз" или были иные причины?
Re[Cog]:
При выборе этого варианта ББ в DPP4 автоматически по умолчанию назначается 5200K. Результат не вызвал у меня возражений.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Возражений никаких. Цвет хороший, понравилось. То есть это обычный Auto WB?
Re[Cog]:
Камерные авто ББ немного отличались на некоторых парных кадрах, поэтому все получили 5200K.
Re[OlAf]:
561A1437 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
561A0593 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от: OlAf
Это понятно. Если сравнивать, то с учетом ресайза. Ну и технологии не стоят на месте...
Re[Сусанин]:
Ресайз не панацея, он лишь немного снизит заметность шума. Мне эта камера нужна для других задач - там, где можно максимально использовать детализацию, достижимую на невысоких ИСО.
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Как раз в 1ДХ была прорывная матрица с беззазорным строением ячеек...
Re[OlAf]:
от: OlAf
Понимаю :smile2:. Я ж ради любопытства :)
