Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12374 сообщ. | Показаны 9701 - 9720
Re[Shovg]:
от:Shovg
Ни в коем случае - зарядное устройство в определенных режимах работает как стабилизатор тока и формирует напряжение, которое выше, чем рабочее напряжение с аккумулятора при его разряде. Не факт, что для электроники камеры это будет безопасно... Лучше взять отдельный стабилизатор напряжения на 7.5 - 8 вольт.
Юрий, спасибо за ответ.
А распайка для болванки аккумулятора все таки стандартная? Два контакта для ключа и два для минуса?
Re[Swittch]:
от: Swittch
По распайке не скажу - сам не пробовал, и даже аккумулятора сейчас под рукой нет... :(
Re[Доктор Ктулху]:
А растолкуйте, в чем смысл таких подключений (с риском попасть на платный ремонт и остаться без инструмента на неопределённое время)?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Смысл в том, что делаем систему автоматической фотофиксации для аквапарка. Фотографии должны быть высокого качества, чтобы посетители их покупали. А аквапарк среда крайне неблагоприятная и нужна камера которая будет защищена от влажности, коей и является олик.
А танцы такие потому, как камера будет висеть на подвесе и будет подключена к промышленному компьютеру расположенному там же. Соответственно нужно:
- Постоянное питание
- Автоматизированное управление
- Защищенная техника
Как то так..
Re[Swittch]:
от:Swittch
Как то так..
С открытыми крышками и заглушками камера становится не защищенной.
Re[Swittch]:
от: Swittch
На болванке всего два контакта- плюс и минус. Больше ничего. Я использую отдельный источник питания. От штатного зарядника не пробовал.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
для серьёзного таймлэпса тупо не хватит кадров на одном заряде аккумулятора...
Я делал болванки питания для семи разных камер четырёх разных брендов. Ещё ни одна не вышла из строя по причине внешнего питания.
Re[Chega]:
от: Chega
Крышки и заглушки заливаются герметиком.
Re[Доктор Ктулху]:
Всем спасибо за ответы. Убедительно. Вот уж, действительно, страна кулибиных! :D
Re[Swittch]:
"Крышки и заглушки заливаются герметиком"
не выйдет. а если выйдет, то надо штатную крышку сверлить.
Re[vovash]:
от: vovash
По месту будем смотреть. А так вся эта система будет помещена в аналог аквабокса для дополнительной защиты.
Re[Swittch]:
от:Swittch
Как то так..
для такого серьёзного дела не жалко и к штатному разъёму кабеля отросток сделать. Кстати, эти компьютерные разъёмы вскрываются достаточно легко острым канцелярским ножом. Думаю, что на 99% спуск затвора будет работать и от замыкания контактов и от программы (реализуется всего двумя диодами в внутренней схеме от управления с контактов и от ЮСБ приёмника). Отпишитесь, если сделаете.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
К сожалению приходится выходить из ситуации за неимением готового решения от производителя...
У Никона например есть блоки питания, которые кстати также реализованны через болванки аккумуляторов.
Re[Swittch]:
"По месту будем смотреть. А так вся эта система будет помещена в аналог аквабокса для дополнительной защиты."
а я тоже хотел предложить сделать закрытый ящик...
Re[vovash]:
от:vovash
для такого серьёзного дела не жалко и к штатному разъёму отросток сделать. Кстати, эти компьютерные разъёмы вскрываются достаточно легко острым канцелярским ножом. Думаю, что на 99% спуск затвора будет работать и от замыкания контактов и от программы (реализуется всего двумя диодами в внутренней схеме от управления с контактов и от ЮСБ приёмника). Отпишитесь, если сделаете.
В качестве триггера буду использовать Pluto Trigger. У негл датчик движения подключается по радио, работает на расстоянии 30 метров. Уже его протестировал на Никоне d750. А шнурок придется драконить, чтобы одновременно камеру подключить к компьютеру и подключить триггер.
Забегу вперед)) Решено было использовать беззеркальную камеру, потому как посетителей планируется 3000 человек в день, т.е. камера будет делать порядка 18000 снимков в сутки. Зеркалка долго не выдержит..
Re[vovash]:
от:vovash
Отпишусь обязательно.
Не поверите, уже больше месяца пытаюсь нарыть информацию р вот наконец-то встретил человека, который мне приоткрыл завесу тайны. Еще раз огромное спасибо!
Re[Доктор Ктулху]:
12-40/2.8
75-300 II
