Бленда для Москва 5
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Бленда для Москва 5
Посоветуйте пожалуйста где взять бленду для москва пять или как ее сделать самому?
Re[рысь]:
я бы сколхозил конус из картона, а потом подрезал бы его, пока не прекратится виньетирование. Насчёт виньетирования, нужно смотреть с углов кадрового окна через объектив, только я не помню, на открытой диафрагме или на закрытой, чтобы сквозь объектив бленду было не видно. Ищите по форуму по слову "компендиум".
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
На полностью закрытой, с фокусом на бесконечности.
Поскольку "москва5" - дальномерка, то только через кадровое окно, с приставленным матовым стеклом.
ИЗ картона бленда не очень удобная. Лучше сделать из пористой резины от мышиного коврика или из чёрной конусной крышки флакона от дезодоранта или другой подходящей ёмкости.
Отверстие в донышке крышки удобнее вырезать остро отточенным циркулем-измерителем.
Re[tombo]:
Из Рексоны лучше, никогда не подведет :)
Если придется клеить, можно это делать клеем для ПВХ, который для склейки линолеума. Пластмассу держит мертво.
Re[tombo]:
от: tombo
насчёт матового стекла я как-то сомневаюсь. На форматных камерах, если я правильно понял, специально обрезают уголки матового стекла, чтобы через эти обрезанные уголки смотреть и регулировать компендиум.
Re[рысь]:
На камерах типа Москва вообще лучше блендой не пользоваться.Оправа передней линзы за которую Вы будете цеплять бленду,сделана из мягкого металла и держится на трех маленьких винтиках.В оправе вырез для рычага дальномера.Сама декоративная оправа с метрами за счет этих винтиков сцепляется с непосредственно оправой передней линзы и вращает её.
Винтики слабенькие,а смазка резьбы передней линзы с возрастом густеет.
Из за слабости конструкции блендой или фильтром легко можно стронуть декоративную оправу с места.Потом придется юстировать переднюю линзу.
Москва и др. гармошки хоть и дают малоконтрастное изображения,зато хорошо гасят зайцы самой гармошкой.Поймать там зайца надо постараться.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Москва и др. гармошки хоть и дают малоконтрастное изображения,зато хорошо гасят зайцы самой гармошкой.Поймать там зайца надо постараться.Подробнее
Вам самим не смешно это читать? Использование светофильтров предусмотрено инструкциями к камерам Москва и, собственно, к Супер Иконтам. Бленды являлись одним из основных аксессуаров к камерам такого типа ("гармошкам") у всех производителей, так как мех не мог полностью исключить паразитные засветки. Другое дело, что в стране, выпускавшей камеры Москва, было сложно найти необходимые фильтры, а промышленные бленды я не встречал и в те года.
Утверждать, что блендой или фильтром ("нахлобучками")можно повредить оправу второе заблуждение. Про загустевшую смазку в оправе Вы почти правильно сказали. Только добавлю, что до того как свернете кольцо со шкалой, выкрутите оправу второй линзы, в которой и вращается оправа первой. В этом случае простая юстировка не поможет, придется заняться чисткой и смазкой. Поэтому не пользуйтесь неисправными камерами. Правильно выполненная профилактика хватит на десятки лет.
По вопросу автора темы, могу посоветовать найти пластиковую бленду "нахлобучку" диаметром 42 мм для Юпитера-8 (Юпитера-3), вклеить в неё полоску замши или кожи (наверное можно и другой материал) так чтобы она плотно села на оправу Индустара Москвы. Виньетировать не будет, проверено.
Пользовался такой, есть фотофиксация :)
Неудобство лишь в том, что шкала оказывается внутри бленды.
На Москве-4, имеющей для насадок резьбу М33х0,5, применял бленды и фильтры от кинокамеры Нева-2. Бленды кинокамеры коротки, но всё-же лучше чем ничего. Этими же насадками пользовался и на Москве-5, после установки на неё Индустара-23. На фото в ПНУ бленда на И-23. Здесь же попутный совет как сделать "башмак" для установки вспышки.
Re[SergVK]:
