закрыто
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[alligatory]:
от: alligatory
Отличная камера. Единственный недостаток на мой взгляд - скорее всего опять мин. выдержка 1/4000
Не думаю. Затвор должен быть не хуже, чем у H5
Re[Rupor]:
от:Rupor
Новый 14-150 будет влагозащищенный. Супер =)
Ни у кого больше не видел гиперзумов защищенных.
http://www.43rumors.com/ft5-real-world-images-of-the-olympus-14-150mm-f4-5-6-ii-lens-and-ecg-2-grip/
А камера великолепная получается. Вот теперь буду думать что делать. Продавать Е-М1 и брать ее или купить в дополнение, что в нынешней ситуации очень накладно.
В таком ките - камера для путешествий безо всяких натяжек. Прогноз можно не смотреть отправляясь шляться по каким нибудь развалинам у ч.рта на куличках. Мечта туриста :D
Re[Rupor]:
от:Rupor
Минус у системы только один - она не подходит для движущихся объектов.
Любопытно будет на пантред какой-нить глянуть.
Re[Доктор Ктулху]:
Ух ты ж!!!
от:Доктор Ктулху
Самая обсуждаемая киллер-фича будущей камеры - это съемка "8 экспозиций в одной" со смещением сенсора на полпикселя, за счет чего можно получить 40-мегапиксельное изображение (имеется в виду 40 байеровских мегапикселей, если что). Кадры снимаются и складываются автоматически, в результате чего на флешку падает большой полноценный RAW.
Аналогичная система до этого применялась в цифрозадниках хассельблад и неплохо себя показала. В принципе, даже если бы складывалось просто 8 статичных картинок, уже тогда был бы выраженный эффект (см. мой материал о стекинге - http://dmitry-novak.livejournal.com/162697.html При сложении сдвинутых снимков значительно повышается разрешение, особенно цветовое. Это позволит на стадии обработки сделать выбор - либо сохранить высокое разрешение, либо уменьшить картинку до тех же 16 мгпкс, но с ощутимо большей детализацией и меньшими шумами.
С другой стороны, для пейзажа и предметной съемки или статичных портретов камера должна подойти как нельзя кстати.
Вот это реально круто. Это действительно может прибить сигмо кваттру, например, если детализация будет не хуже.
Интересно, нужен ли обязательно штатив или можно с рук, и скорость записи одного такого РАВа.
За материал о стекинге - http://dmitry-novak.livejournal.com/162697.html - отдельное спасибо, не читал.
Надо будет попробовать.
Жаль, что там аглицкий ФШ, но, надеюсь, разберусь как нибудь. :D
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Re[XAA]:
от: XAA
H5? Что это?
Re[alligatory]:
от: alligatory
H5? Что это?
Думаю имелось в виду Е-Р5.
Re[sss1819-Александр]:
от: sss1819-Александр
Именно E-P5, но в другом регистре. Е-М5II не может быть хуже. Надеюсь, что они добавят и ещё какие-то вкусности, которые позднее появятся и в Е-М1 на уровне прошивки. Видео режимы докрутить могут. Очень хочется и модернизации затвора. Есть сомнения в том, что 40 мегапикселей без этого смогут взлететь.
Re[XAA]:
от: XAA
Вряд ли это зависит только от Олимпуса - производители затворов сторонние. Раз проблему признали (Антишок0 добавили ведь в последних тушках), то наверняка и здесь что-то придумали. А если усовершенствованный затвор в природе уже существует, то об этом непременно громко заявят и не обязательно первым будет Олик.
Re[Доктор Ктулху]:
я так понимаю, что будет 2 камеры в одной
ем5-2 16 мп с 5-ти осевым стабом
и
ем5-2 40 мп -без стаба???
как я понимаю -сдвиг на пол пикселя будет осуществляться матрицей ( считай стабом)
или я заблужаюсь?
Re[beer_jack]:
от:beer_jack
У других вендоров это уже есть, но их реализация (она лучше, чем у олика) здесь, боюсь, не прокатит. М.б. просто электронный затвор? 40 мегапикселей со сдвигом матрицы - это режим для статики. В этом случае электронный затвор будет работать адекватно.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
и
или я заблужаюсь?
Похоже на то. 40 мп, как мне кажется, - это съемка статики со штатива. Серия из 8-ми кадров потребует пол-секунды или больше даже с электронным затвором. С механическим придется выдерживать паузы между кадрами миллисекунд по 50-70 минимум. Иначе всё разрешение съест вибрация. При съемке с рук за это время всё разбежится так, что совместить картинки с точностью до полу-пикселя-пикселя не получится. Пробовал снимать HDR с борта лодки на волне. Получалось плохо.
Re[XAA]:
от:XAA
Скорее всего будет электронный затвор.
Очень интересно будет посмотреть как будут работать эти 40мп.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
и
или я заблужаюсь?
А почему на пол пикселя, а не на пиксель? Насколько я помню сдвиг на пол пикселя реализован в Пентаксе К-3 вместо АА фильтра. а для увеличения разрешения разве не нужно полные пиксели складывать?
Re[XAA]:
от: XAA
А почему в Е-М5II должен быть затвор,как у Е-Р5, а не как у Е-М5 - 1/4000?
Конечно возможен еще электронный затвор, но механический с такой выдержкой - вряд ли.
Re[alligatory]:
от: alligatory
Потому, что М5II - это дорогая камера, рассчитанная на продвинутых. 1/8000 уже перестала быть чем-то элитным.
Re[XAA]:
от: XAA
Если стаб ЕМ5 и ЕМ1 может с точностью до пикселя удерживать матрицу до секунды при съемке с рук, то что мешает, применяя электронный затвор за это же время сделать несколько кадров немного подвигав матрицу еще на пол пикселя? Так что, думаю, и 40 МП и стаб ни разу друг другу не противоречат...
ЗЫ: Механический затвор нужен будет только для первого кадра, чтоб матрица достаточно очистилась от предыдущих засветок при визировании. Последующие кадры будут мало отличаться друг от друга, так, что электронная шторка вполне справится с обнулением... ИМХО...
Re[XAA]:
от: XAA
У Олимпуса все разложено по полочкам:Е-Р5 без влагозащиты и видоискателя, но с 5-осевым стабом и 1/8000, Е-М5 - влагозащита, видоискатель,стаб, но 1/4000, Е-М1 - полный комплект.
Конечно, они могут и что-нибудь другое придумать ;)
Re[alligatory]:
от:alligatory
ЕМ5 первая появилась уже давно и в тот момент была на голову выше конкурентов. Сейчас ситуация другая. 1/8000 есть, например, у GX7. Через неделю увидим. Готов принять пари.
Re[XAA]:
от: XAA
Откуда инфа про дорогая?
До сих пор есть всего две камеры Olympus m4/3 с выдержкой 1/8000.
