Какой он, новый Canon?
Всего 387 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Александр Танцура]:
от:Александр Танцура
Меньше разрешение сенсора, меньше точек фокусировки, нет 4К, нет 120p в FHD, 1 слот под карточку. Так же, из сливов не совсем понятно, что там будет с выходами - запросто могут "забыть" выход под наушники. Уже этого достаточно, чтобы сделать выбор не достаточно очевидным.
Кто-нибудь может показать гнездо под наушник?
Собственно, что и требовалось доказать - логика компании читалась достаточно ясно.
Re[dimanes]:
от: dimanes
Что ж, вот и он
Не, это пока не он, а лишь очередной фейк.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Аааа.... ((((( Взял и растоптал все мечты (((((
6DII
Похоже на правду.
Таки 1/4000.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Похоже на правду.
Таки 1/4000.
Да с херали 1/8000 ? Да не нужна она когда поймёте то???
А кстати!
Я придумал что можно порезать!
Крепление под штатив!
Ну дырку с резьбой эту в днище ...
от: Александр Танцура
Нахер фотоаппарату наушник?
4000 мне хватит. Пляжные портреты - не моё.
Re[chplashin]:
от: chplashin
... 1/8000 ? Да не нужна она когда поймёте то???
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12182187
Re[Полесов]:
от: Полесов
Это не вина, это беда, что представления о возможностях применения ограничиваются пляжными портретами.
Re:
от: chplashin
херали
от: Полесов
Нахер
Друзья, это никуда не годится. Мы же в приличном обществе, вокруг члены КФР.
Если присутствует непреодолимое желание максимально откровенно выразиться и усилить эффект от написанного, предлагаю использовать легитимные слова-замены: нах, куй, пестда и т.п.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Дабы исключить косяки фазового АФ.
Скорее косты, связанные с его сборкой и установкой. Косяков можно избежать уже на 5д4 с помощью DP AF в режиме LV.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Изначально вопрос ставился в этой теме: чем он таким будет отличаться в худшую сторону от 5D Mk4. Сходу написал список, один из пунктов которого уже подтвердился снимками.
А сам разъем для наушника нужен видеографам.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Он, он. Тут до флейма про БЗК 6D Mk2 обсуждали.
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Оптимальным видится беззеркалка с уменьшенным РО и адаптер для EF объективов, обеспечивающий их полную функциональность.
Адаптер, кстати, практически готов (который с М5 в комплекте идет). Осталось только дырку расточить...
Re[alligatory]:
от:alligatory
Уйти от "пагубных стандартов" можно не создавая новый байонет.
Например, рассчитать новые объективы для работы с меньшим РО.
Для этого нужно просто сделать объектив, задняя часть которого будет находиться
ближе к матрице, ведь зеркала нет, и ни что не мешает?
Это уже было, называлось EF-S. Не очень-то пошло у Сапога.
от:alligatory
Разве не здорово: захотел, поставил любимое стекло с зеркальной системы, без всяких "костылей" в виде переходников,
захотел, поставил недавно выпущенный ширик, почти полностью утопленный в тело фотоаппарата. И хват остаётся удобным. :)
Все замечательно, кроме гипертрофированной толщины камеры. Она отнюдь не необходимое условие удобного хвата (см., например, Leica SL и Hassel X1D), а единственная польза от нее: с перегревом бороться проще.
Ширики как раз "топить" чревато, это доказали первые версии А7-камер (полный спектр проблем на периферии кадра с дальномерной оптикой от 35мм и шире). Как минимум, придется выпустить BSI-сенсор полнокадровый, который Сапог еще и в меньших размерах не делал ни разу
Re[OlAf]:
от: OlAf
Не надо нам коротких РО с их колоршифтом и всякой дрянью
Да вроде нет с этим проблем у последних FE-шек. Чай, в Сапоге не хуже сониных инженеры-оптики сидят, и компы с софтами у них не хилее.
Там другая тема возникает: толщина оптического стэка сенсора. Он на зеркалках у Сапога ~4mm емнип. А на БЗК желательно 2мм и даже тоньше. Чем светлее и шире оптика, тем сильнее это влияет на результат (проекцию на сенсор). То есть оптимизировать такую оптику под конкретную толщину стэка приходится и, скорее всего, великолепный 24L ii на БЗК с тонким стеком уже не так хорош окажется в углах.
Re[orelvn]:
от: orelvn
Производители фототехники, включая кэнон!, делают свои БЗК с малым РО. Надо им рассказать про колоршифт.
на кропах это не проявляется, проблема полноразмерныХ сенсоров
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
...великолепный 24L ii на БЗК с тонким стеком уже не так хорош окажется в углах.
Оптимизация микролинз поможет. А для TS-E 24/3.5L II вообще пофик :D
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Да, это беда некоторых т.н. "фотографов", которые за 10 лет наличия в своих фотоаппаратах выдержки 1/8000 ни разу ее не использовали и не знают, куда бы ее приткнуть
Re[Полесов]:
от: Полесов
Вот-вот. Ну если совсем не знают, может пора пляжные портреты начать снимать?
Re[Лщтыефтешт]:
мне на солнце находиться противопоказано
