Проблема с Гелиосом 44-3
Проблема вот в чем: у меня никон 3200 и я купила к Гелиосу самый обычный адаптер М42. Когда я прикручиваю объектив к адаптеру, то у меня не крутится кольцо фокусировки, которое находится прямо около адаптера. А если и крутится, то сам адаптер выкручивается с байонета, а если его хорошо туда прикрутить, то фокусировка вообще никак не дергается(( Может можно что-то сделать?
Re[tori2012]:
1.Даже если все будет крутится как надо это не решит проблему бесконечности. Гуглим: рабочий отрезок.Юстировка Гелиос 44 на Никон делается просто,но Вы не справитесь,только испортите хороший объектив.
2.Гелиос 44-3 производства ММЗ очень хороший и редкий объектив,предназначенный для камер Зенит,с выступающим из корпуса фланцем.
На камерах у которых фланец заподлицо с корпусом и не выступает,объектив не может фокусироваться в полном объеме и упирается кольцом фокусировки во фланец тушки.Недоход составляет 0.8мм,надо снимать фокусировочное кольцо и убирать с запасом где то 1.1мм.Тогда все будет вращаться как надо. Но это на Канон.
На Никон этих 1.1мм может и не хватить из за большого рабочего отрезка камеры.Все равно после напилинга придется юстировать рабочий отрезок,нарушать заводскую юстировку и портить объектив т.е заниматься варварством.
Проще не портить хорошее стекло а продать его и купить родной АФ объектив.
Re[Мёрзлая Собака]:
чо там юстировать он же не IF а просто двигается целиком. попасть +- лапоть (ну точнее минус можно, + нельзя) и фсё.
обычно сымается просто хвост и вместо него привинчивается это самое кольцо на никон. если получается слишком мало то подложить чо нибудь.
Re[L4m3r]:
Конструктив другой:
Вот это и приходится убирать,иначе ни на чем как надо не будет
Re[tori2012]:
На Nikon купите Nikkor AF 50\1,8D б/у 3т.р.(на 3200 не будет работать автофокус), а лучше Nikkor AF-S 50\1,8G ,б/у 5-6т.р. Будете снимать и получать удовольствие.
Nikon (любительские камеры)+мануальные объективы - слишком много заморочек.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Вот это и приходится убирать,иначе ни на чем как надо не будет...
+1.
Снимается декоративное кольцо и стачивается на точиле или напильником. Изнутри выкидываются юстировочные прокладки. Чтобы не клинило кольцо диафрагм, оно перемещается немножко по резьбе. Возможно, ещё чуть надо декоративную его часть подпилить.
В результате несложно получить бесконечность, при этом не особо пострадает внешний вид и функциональность.
Но - Г-44-3 - просто очень хороший Г-44. Ничего особенного. Стоит ли морочиться? Не так дорог какой-нибудь Никкор АИ 50/2 или НС 50/2 или СЦ 50/1,4. Зато сразу бесконечность и прыгалка работает.
Re[Мёрзлая Собака]:
