Посоветуйте могучий, но доступный клей
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Надо приклеить металлическую пластинку к рифлёному, но гладкому (в микроструктуре) пластику, чтобы соединение было надёжным. "Момент", как бы, вариант, но нет ли сегодня более могучей альтернативы?
Просьба не поминать цианакрилат и холодную сварку :)
Re[VAGUS]:
Эпоксидка не подойдет ?
Re[VAGUS]:
надежным - это как - 100 г/см2 или 100 кг/см2?
Пластик какой?
Момент - это вообще то резиновый клей, гладкий пластик с металом склеит, но насчет прочности
Re[olegbro]:
от: olegbro
Да вот, как-то эпоксидка меня не греет. Её тяжело заставить не вытекать из шва, она требует очень хорошей шероховатости (адгезия у неё не очень) при приклеивании твёрдых материалов. А "холодная сварка" - почти та же эпоксидка, она не вытекает, но и держит похуже.
Re[Ark]:
от: Ark
Пластик какой?
Пластик - кольцо современного объектива, что за материал, понятия не имею. Надёжность - это значит. что он не то, что "оторвать невозможно", а что от влаги на руках либо нагрева на солнце либо от времени и рассыхания не отклеится на протяжении разумно-долгого времени (пару лет).
В походе по Карпатам как-то приклеил резиновое кольцо на экран ЖПСа на 2-сторонний скотч, при первом же тумане отлетело. Переклеил тут же "Моментом", до сих пор держится.
Re[VAGUS]:
Можно попробовать строительный двухкомпонентный акриловый клей
3М Scotch-Weld DP-810 http://www.shandhigson.co.uk/images/3M%20DP810.pdf
Акриловые структурные клеи компании 3М выпускаются под маркой Scotch-Weld™. Они скрепляют разные виды поверхностей, в т.ч. маслянистые металлы. Компоненты из двух картриджей упаковки смешиваются при помощи нажатия на рычаг, поступают в наконечник и дозируются в необходимом объеме. Благодаря ручному аппликатору 3M™ EPX™ двухкомпонентный клей серии DP легко наносится, достигает высокой адгезии на металлах, керамике, дереве, стекле, резине, пластмассе.
Рекомендуемое давление при пользовании Scotch-Weld™ составляет 7 МПа. После склеивания образуется шов прочности, сравнимой с прочностью скрепляемых деталей. Материал удобен в применении, не требует использования растворителей.
Re[tombo]:
от: tombo
Можно попробовать строительный двухкомпонентный акриловый клей...
Во! Спасибо большое! Почитаю. Лучше, конечно, если найду аналог дешевле либо малого объёма...
Re[Ark]:
[УДАЛЕНО]
Re[Andrew Incognito]:
Поксипол? Вроде ко всему цепляет неплохо
Re[Shuare]:
от: Shuare
Это эпоксидный компаунд. Он цепляет хреново. Ему нужна подготовка поверхности (адское шкурение и обезжиривание). Полимеризация вещь к тому же не очень стабильная, меняется от кол-ва отвердителя и температуры воздуха.
Перебощишь с отвердителем - получишь хрупкое вещество, которое схватится до формовки. Положишь мало - навсегда останется непрочным.
Для силового соединения деталей он не очень, а вот в качестве заполняющего клея в пазах, отверстиях, трещинах и дырах - нормально.
Re[VAGUS]:
Во! Томбо уже ответил, - он меня понимает!
Насчёт "Момента" - конечно же, это клей отличный. И не резиновый. Но он не заполняющий по типу, а плоскостный. А у меня там мало того, что рифление (меандр в профиле), так ещё и поверхность круглая...
А надо сделать вот что. Есть кольцо фокуса, управляющее датчиком. Внутри объектива есть скрытое РЕАЛЬНОЕ кольцо фокуса, управляемое мотором, который крутится от того, что датчик сказал плате управления, куда и на сколько надо крутить, а плата выдала на мотор серию импульсов. Надо выкинуть всю электронику к свиньям и передать движение от наружного кольца внутреннему. Планирую приклеить пластинку со штырём, который будет вставляться в отверстие кольца внутри и перемещаться по тонкому длинному пазу в корпусе. Эта вся шняга будет лапаться руками, и не всегда чистыми/сухими.
универсальный контактный клей Момент 1
Состав
Хлоропреновые каучуки, фенолоформальдегидные смолы, эфиры канифоли, противостаритель, добавки, этилацетат, ацетон, алифатические и нафтеновые углеводороды.
Если хлоропреновый каучук этот не резина - где вы химию учили :?:
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
А двухсторонний скоч не хотите попробовать?
Другой вариант - Найти такую штуку -называется поливинилбутираль - растворить чуть ли не в спирте, но лучше в ацетоне и клей готов.
3 -и вариант - Аналогично - взять ненужную кино(фото)пленку(важно, чтоб она была на ацетатной, а не лавсановой основе) смыть с основы эмульсию в горячей воде, основу растворить в этилацетате или ацетоне или в их смеси - клей готов.
Re[Ark]:
от: Ark
Строго говоря, каучук еще не резина, а лишь ее прекурсор. Резина - есть продукт вулканизации каучука. Хотя, например, клей называется "резиновый" , но состоит из каучука, а не резины, а название у него от материала, для склеивания которого он предназначен.
Re[Ark]:
[УДАЛЕНО]
Re[AP]:
от:AP
Всё, что растворено ацетоном, содержит этот самый ацетон, пока он не испариться "в нуляку". Декоративное кольцо объектива шут его знает, из какого пластика. Если он "не любит№ ацетон, то ему капец будет. Ну, например, попробуйте растворить плексиглас в ацетоне. Он, как бы, не особо и растворяется. Но если налить на него ацетон, ему кирдык, сеть трешин, растрескивание в массе...
Re[VAGUS]:
Кольцо объектива может состоять из двух пластиков на выбор АБС или поликарбонат, но точно не оргстекло. Ацетон не любит ни один пластик так это и хорошо, если подрастворится основа, клей с ней лучше держатся будет. АБС под ацетоном потечет мама не горюй. А поликарбонат вряд ли. Ацетон очень легко летучий улетает быстро, не вам мне это говорить.
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
разве есть хоть один серийный объектив, где бы применялось такое решение "на соплях" :?
Засверлиться 0,8-1мм сверлом и использовать соответствующие саморезы по пластику..
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Хи-хи... там эти кольца не друг под другом, а рядом. Толщина стенки пластика меньше 1мм. Гнать туда саморезы плохо...
Re[AP]:
от:AP
Ели основа подрастворится, это не страшно. А если охрупчивание потом произойдёт, то нафиг оно мне надо... Проверять не хочется, честно говоря.
