Как сфотографировать комнату с окном в темноте
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте! Помогите срочно, Сейчас на отдыхе, достался номер с классным видом из окна, подскажите, как сделать фото так, чтобы было видно хорошо и комнату и все, что за окном. Фотоаппарат Canon EOS 600D
Пробовал с задержкой при свете в номере и с выключенным светом, результаты получались такими:
Или светло в комнате и ничего не видно за окном, либо темно в комнате и ярко (иногда слишком ярко) за окном.
Вот примеры:
Re[Евгений Лазарев]:
Бюджетный вариант (раз такой вопрос задан, то это, наверное, самое простое)
1. Найти где в камере устанавливается экспокоррекция
2. Поставить камеру на что-то неподвижное и сделать ряд снимков с коррекцией от -3 до +3 (шаг 1, всего будет 7 кадров)
3. Приехать домой и задать вопрос про что делать с семью кадрами
(скорее всего понадобятся два и минимальный фотошоп - наложить эти два кадра друг на друга и в верхнем вытереть через маску ненужное, открыв таким образом нужное с нижнего)
от: Евгений Лазарев
штатив (стол), диафрагму поджать. чтоб выдержка за окно была длинной - ну, секунд 10-20-30.
И, во время длинного экспонирования заоконного сюжета, включить ненадолго свет.
от:Евгений Лазарев
Вот примеры:
Тут уже объяснили, я лишь резюмирую. В Вашем сюжете две экспозиции, первая - улица, вторая - помещение. Вам необходимо уравнять экспозицию за окном и внутри помещения. Замеряться необходимо "за окном", поскольку ни убавить ни прибавить кол-во света там Вы ни как не можете. А вот выстроить свет внутри помещения вполне возможно, включая/выключая торшерчики, бра, люстры, телевизоры и прочие свечки, создавая красивое освещение и одновременно выравнивая экспозицию с заоконной...
Если у вас есть внешняя вспышка. Надо поставить фотик на штатив или постамент выключить свет, и сделать длинную выдержку, например 5сек и более, так что бы проработалось окно потом, оставляя затвор открытым, пыхнуть вспышкой в потолок с помощью тестовой кнопки и сразу после вспышки закрыть затвор. Выдержку в темноте и мощность и направления вспышки можно менять для получения наилучшего результата. Для более равномерного света можно сделать несколько маломощных вспышек в разных направлениях за одно открытие затвора.
включи свет кратковремено пока идёт выдержка
или просто тупо сфотошопь если ненадо реалистичное падене света из этого самого окна на этой самой улице
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Вы тест IQ себе делали (не интернетный, а нормальный, вроде шкалы Векслера)? У Вас явно за 150 зашкаливает...
Re[Shiroima]:
Ламер абсолютно прав :)
Re[Ark]:
IMHO при варианте с кратковременным включением света понадобится ещё и полярик, потому как отражения от ламп в окне засветят весь заоконный пейзаж.
Думаю HDR со штатива предпочтительнее с одной-парой включённых самых слабых ламп, которые дают минимум отражений в стекле.
Re[Alex Veles]:
если уж фсё равно сводить то уж отфигачеть безо фсево ис каждой лампочкой отдельности и сводить скоко угоднохДД
от:Евгений Лазарев
Вот примеры:
1. Нужно поменять лампочки в комнате на лампы с цветовой температурой ближе к дневной, т.е. около 5000 К. Обычно маркировка присутствует на упаковке.
2. Дождаться времени суток (утром или вечером), когда уровень освещённости на улице совпадёт с освещением в комнате от лампочек.
3. Камеру нужно закрепить, чтобы от длительной выдержки резкость не пострадала.
Re[Alex Veles]:
[quot]отражения от ламп в окне[/quot]
Найти точку, где отражения отсутствуют - не проблема Надо только пошевелить задницей :D .
Re[Ark]:
от: Ark
Проблема не в геометрии, а в физике. Стекло отражает 5-10% света (а может и более, если с плёнкой и т.п.) Поэтому при перепаде средней осещённости внутри -снаружи более 3-4 стопов, отраженный свет уже будет преобладать над внешним.
Даже если лампы прямо не будут отражаться.
В таких случаях хорошо использовать ТОЧЕЧНЫЙ экспозамер и точечный автофофкус на вид из окна.. Скорей всего остальная комната будет тёмноватой это легко исправить маской в ФШ или любом редакторе
тогда из экспозамера исключается вся комната.. поправки делать по результату
Или полностью ручной режим перебором всех параметров
А можно сделать черно-белый снимок и забить на ББ?!!! ;)
