CREE LED 12v постоянный свет
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
продуктивнее всего использовать линейки 8 или 12 W, специально спроектированные для светильников, монтируемых в подвесной потолок.
+1. Использую такую ленту-самоклейку:
Четыре полоски по 20 см, подключенные параллельно, в настольной лампе, вместо люминисцентной трубки, с питанием от 12 вольт от компа дали хороший ровный свет без мерцания. И цветность приятная для глаз.
Один метр такой ленты стоит у нас 300 рублей. Для большой световой панели дороговато получится, но не смертельно. :)
Re__
а вообще, что за проблема? 10-ватный диод стоит на ебэе 70 рэ, на 12 вольт, световая отдача как от 60-ватт лампочки, размер - как 5-р монета (но нужен радиатор).
вот и считайте.
ТС пропал...
Re[Domin]:
вот такую ленту я и имел ввиду. как говорил , одинаковая лента (производитель и на вид) имела два типа Т-цвета холоднее и теплее .
но есть разные и производители и разные х-ки , и даже сам диод или между ними расстояние - это уже на свой вкус . у нас есть выбор хотябы из этого.
легкость и быстро делается даже простой "макет" для начала , а потом уже можно "начистую" сделать четко понимая что именно нужно , как крепить и пр
А что дорого? если сделать "гибкий" лист - ставь его полукругом (с легим рассеивателем, что бы диоды не отражались и тд) - вот тебе на столе рассеивающий куб . сколько он стоит ? (тряпка и пружинки + светилки)
а так - это поверхность самосветящьщаяса
