Canon EOS 7D Mark II
Всего 6060 сообщ. | Показаны 1861 - 1880
Re[dialoges]:
от: dialoges
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
Особых отличий по картинке на высоких ИСО от 70D нет. Получается переплачиваем в 2 раза за конструктив и нишевые плюшки?
1. матрицы априори разные - массивы цветных фильтров, АА-фильтр, т.е ни при каких условиях картинки не одинаковые
2. добавлен абсолютно новый процесс в технологию CMOS, новая концепция CMOS другим словом, направленная конкретно на улучшение С/Ш и более эффективное использование сигнала...там и 8 каналов считывания при деле
3. На 7Д2 - ноль бандинга (лидировал 6Д), самые низкие горячие шумы и самая высокая эффективность матрицы из матриц Кэнон (не знаю как дела у 5Дрс). Утверждено Кларком лабораторно, не пустой звук
4. Камера заточена под съёмку действия - вот в действии и надо сравнивать картинки, потенциал камеры проявляется там...
5. Некоторых плюшек 7д2 нет и у Дэикса, молчу про 5Д3
6. Не надо переплачивать, подберите камеру под свои приоритеты...
Re[Одиссей]:
Думаю в течение лет так 5-ти, Canon лучше кропа чем 7Д2 не предоставит. Будет только беготня с "бубном".
Re[dialoges]:
от: dialoges
Да, ещё вопрос! Первая семёрка с 18 Мп требовала довольно качественную оптику, как обстоят дела с 7Д2 с его 20 Мп. Какая у них плотность пикселей?
для микропикселей нужна светлая оптика, оптика II-х изданий хороша даже с ТС2-III
Re[dialoges]:
от: dialoges
как обычно, это ещё и испытательный полигон для новых топ-камер :D
Re[_Alek]:
Какой принцип фокусировки у 7Д2 при задействовании всех точек? Допустим, фокусируюсь по объекту в центре, а левые и правые точки покрывают передний план и фон соответственно? Какова вероятность ошибки, что фокус именно будет там где мне надо, т.е. по центру, а не зацепит более светлые объекты переднего или заднего плана?
Re[FAGOT 40]:
от: FAGOT 40
Зачем огорчатся и сравнивать не сравнимые камеры,купите 70,если мало то 7,если есть деньги то 7м2 или 5м3.
Да я особо и не огорчаюсь. Деньги ведь ещё у меня :D
Re[dialoges]:
от:dialoges
65 точек, сектор, зона - это автоматический выбор, что понравится, то и зацепит, в принципе... применение находят, зависит от сюжета и характера движения. Зона неплохо держит на фоне деревьев, цепляет то что ближе к камере, Кэнон рекомендует 2-й пресет при этом использовать, но если объект идет низко над поверхностью и снимать с превышения, то фон часто цепляется - тут нужно вести точкой с расширением или в окружении. Птичка между веток или препятствий - точка. Есть инструкции по АФ 7Д2 и 1Дх - разобраться можно. Со слов Морриса, настройка камеры достаточно сложная, но осиливаемая...
Всё что длиннее 300мм лучше ставить на три ноги - ведение плавное плюс стаб не мешает... монопод не всегда подходит
Не замечал, чтобы АФ уходил не туда на более предпочтительную цель...
Мои промахи связаны с ТС 2, который притупляет линзу плюс требует тонкой подстройки ...могу и сам не попасть или сорвать фокус (с рук на вскидку, иногда с моноподом не развернуться)
Re[dimanes]:
Re[_Alek]:
Re[dialoges]:
от:dialoges
Первоначальную точку АФ можно назначить, не обязательно по центру, и не обязательно одну и ту же для разной ориентации камеры. Остальное зависит от навыков работы со следящим АФ и его режимов.
Re[dialoges]:
от: dialoges
Re[dimanes]:
Re[dimanes]:
Re[dimanes]:
Re[sakurakai]:
от: sakurakai
Пользователь Ja Het написал...
да ерунду он написал! послушаешь, так выходит, что до появления 6Д людей ни кто не снимал, а детишек держат исключительно в подзаемельях без света
Re[unreal]:
А можно ли назначить на кнопку SET просмотр отснятого ?
нажимать кнопку просмотра в левом нижнем углу неудобно
Re[unreal]:
от: unreal
С ног на голову не надо ставить, все поняли, Вы - нет, что поделать.
Не надо объяснять всем, как стоит понимать то или иное написанное
кем то.
Re[tap]:
можно просмотр и можно зум ...по мне лучше использовать для коррекции экспозиции или изменения исо
Re[_Alek]:
от: _Alek
если это ответ мне про кнопку SET то спасибо
качественные снимки
товарищ выдаёт ...камеры вместе брали, первые три штуки на область тогда пришли, с Семёна перешёл ...будем стараться
ЗЫ: снимает с треножки ...второй снимок EF400mm f/5.6L USM +1.4x III
