Canon EOS 7D Mark II
Всего 6060 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[_Alek]:
от: _Alek
в мутный бб все камеры выдают одно и тоже - скукоту :D ...контрастные сцены, света и тени куда интереснее
Можно начать или начить,на кошечках дома при например исо 3200,вот и посмотрим у кАво ентот бандинг или еще что вылезет :) .Блин ну жутко интересно,хоть иди сам покупай :) Про АФ и так все понятно,меня и на 7D все устраивает,но второму семену конечно сольет.
Re[FAGOT 40]:
от: FAGOT 40
Alex,для тестов не нужна погода,ведь условия будут одинаковые.Тесты в студию :)
ТЕСТЫ В СТУДИЮ ! ТЕСТЫ В СТУДИЮ ! хоть на кухне ...
Re[dimanes]:
не умею делать тесты, но попробую :D :cannabis:
камджипег исо 12800
7д
7д2
Re[dimanes]:
то же самое, проявка ACR, ползунки одинаково, профиль camera neutral
почему то у 7д2 чёрный больше похож на чёрный оказался :D
Re[dimanes]:
7д2 исо10000
Re[Serj K]:
Спасибо ! Кам джипеги -это вообще не показатель , т.к камеры их готовят по разным рецептам. А после проявки вижу, что если у 7Д добавить чуть контраста и убрать столько же яркости , то получим почти то же самое . И это на 12800 ? Я свыше 3200 никогда и не пробовал, т.к получается откровенный шлак.
Re[Игорь Петухов]:
от: Игорь Петухов
Лоб в лоб - это не тест, у каждой камеры своя система замера и обработки данных, разная чувствительность сенсоров, объективы по-разному рисуют ...на 7Д2 Кэнон что-то подшаманивает до записи данных ...читаем Кларка, толковый товарищ :D
Re[Serj K]:
от:Serj K
камджипег исо 12800
7д
7д2
аднака...
7д2 чище, цвет лучше и полутонов больше
Re[Serj K]:
от: Serj K
на снимке 7Д2 тени гораздо глубже сели, вот и чернее
разный у них замер, 7Д2 недобирает, поправки не семёновские надо давать, а брать выше
Re[dimanes]:
чёрное на относительно ярком, и не тянул ничего, наоборот, тень на место ставил
ЗЫ: поправку чуть ли не +3 здесь давал
Re[dimanes]:
Re[_Alek]:
exif где-то обронил, пишу здесь
ISO: 200
Aperture: 2.8
ShutterSpeed: 1/250
FocalLength: 300.0 mm
нижний снимок
ISO: 400
Aperture: 2.8
ShutterSpeed: 1/400
Re[_Alek]:
от: _Alek
я уже ощутил что камеры то совсем разные внутри, общего у них только надпись 7д :D , жаль пока нет времени выбраться поснимать что-нибудь нормальное...
Re[dimanes]:
интересные вещи говорит Chuck Westfall (Advisor, Technical Information, Canon USA)
However, when all else is equal, the EOS-1D X and EOS 7D Mark II are capable of driving EF super-telephoto lenses faster than the EOS 5D Mark III, specifically during the first second of lens drive.
Re[Serj K]:
С 1D X давно понятно, за счёт мощной батареи, а в случае 7D2 вероятно не обошлось без вмешательства потусторонних сил
Re[OlAf]:
от: OlAf
расчет за счет нового проца может быть быстрее... т.е. более быстрый отклик...
Re[Serj K]:
от:Serj K
те линзы моему Марковичу не крутить, для любительских потех и трехсотки с прокладками хватает ...на двойной притормаживает чуть, но это не удивительно
Re[учусь]:
от: учусь
Конечно нет. Процессор тут совершенно ни при чём. Дело именно в более мощной батарее и способности камеры формировать для мотора повышенную мощность (ток, импульс).
Re[OlAf]:
от: OlAf
у 7Д2 новая более сильная батарея, чем у 5Д3
Re[учусь]:
от: учусь
Но старая ведь тоже работает. Я чёт не думаю, что на старой у него фокусировка будет медленней. Просто на новой кол-во снимков больше.
