Canon EOS 7D Mark II
Всего 6060 сообщ. | Показаны 1281 - 1300
16.000
проба
Re[_Alek]:
от: _Alek
проба
Картина маслом
Re[_Alek]:
от:_Alek
...я там же :D
Вообще, это оч известный астрофотограф и его фото всяких галактик встречаются чаще его же снимков дикой природы. Проф он занимается калибровкой различных спектрально-измерительных приборов , в том числе и для НАСА... Короче взял он сигналы с матрицы 7Д2 и выдал табличку, я её уже срисовал :D
на исо 100 дд=11, дд сенсора= 14,3
на исо 200 дд=11,2 - !
Пишет, что 7Д2 физически на 14% регистрирует больше света (чувствительность), чем 7Д, это 0,2 стопа ...значительное улучшение по исо.
Говорит, что шум с постоянным спектром (бандинг) на 7Д2 практически отсутствует как класс на всех исо - уровень шума ниже всех камер Кэнона, которые он тестировал, а среди них и 6Д и ...1Дх :D
На низких исо шумы очень хорошие, 7Д2 в одном ряду с низко шумящими камерами...
Ну ещё говорит, чтобы раскачать матрицу, нужны хорошие линзы... и вообще, нужно правильно экспонировать и шумов не будет лишних... :D
зы: хочет менять свой 1Дм4 на 7Д2 :D
понятно, спасибо ))
уже не в первый раз встречаю инфу, что у кэнона наибольший ДД на ИСО 200
то кстати, как я считаю, говорит о том, что 1/8000 лучше иметь, чем не иметь
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
Картина маслом
тут никаких лишних телодвижений, ДПП и контрастная кривая в Шопе, ресайз
зы: кроп небольшой
зы2: ДПП как-то интересно подбирает автоматом уровень давления шума... стоит изменить что-то и "гармония" нарушается, имхо
Re[учусь]:
del
Re[_Alek]:
от: _Alek
Это подбирает фотик, в соответствии с установленным уровнем шумодава. DPP просто подхватывает настройки, прописанные в равке.
Re[eugene-r]:
del
Re[dimanes]:
del
Re[dimanes]:
Мда. Абсолютно не вкатили фоточки с нового семена. Начитавшись превью про новую матрицу,систему аф и прочее абсолютно не увидел смысл тратиться почти в 95 тыс руб с точки зрения фотографа. Как видеокамера - возможно,но надо пробовать самому, насколько быстра автофокусировка в репортаже. А фото...надеялся что по совокупности качеств аппарат превзойдет по картинке хотя бы 6D(с учетом эфр разумеется),ан нет. Такие же грубоватые цвета,довольно проблемный черный цвет и отсутствие пластики. Хотя зря наверное наговариваю,аппарат все-таки больше для папарацци. Нацепил трубу +1.6 фактором и вперед снимать Диму Биланав в толпе охранников.
Re[dimanes]:
переход на покадровый, один снимок, аф взял чётко ...единственная проблемка, для меня, гонять точку по всему экрану - медленно пока получается, на диагональ не сразу попадаю, а перекадрированием не занимаюсь...
зы: здесь тупо по центру, ибо некогда :D
Re[awesomepics]:
от:awesomepics
Мда. Абсолютно не вкатили фоточки с нового семена. Начитавшись превью про новую матрицу,систему аф и прочее абсолютно не увидел смыл тратиться почти в 95 тыс руб с точки зрения фотографа. Как видеокамера - возможно,но надо пробовать самому, насколько быстра автофокусировка в репортаже. А фото...надеялся что по совокупности качеств аппарат превзойдет по картинке хотя бы 6D(с учетом эфр) разумеется,ан нет. Такие же грубоватые цвета,довольно проблемный черный цвет и отсутствие пластики. Хотя зря наверное наговариваю,аппарат все-таки больше для папарацци. Нацепил трубу +1.6 фактором и вперед снимать Диму Биланав в толпе охранников.
на нормальных исо здесь выложен камерный JPG, а шедевры, как известно, живут в Шопе :D ...надеюсь, что когда привычный софт начнёт поддерживать 7Дм2, увидим другие картинки ...а камера да, для активных людей и сюжетов больше подходит
Re[_Alek]:
от:_Alek
Когда много точек можно включить "не останавливать на границах", тогда можно не гонять справа налево по всему полю, а "перескакивать".
Хотя, если ловишь в третях, то может шило на мыло получиться, если количество проходимых точек тоже самое.
В этом случае и так нормально. Перекадрировать легко, когда снимаешь в САФ и на доп-кнопку заводишь переключение АФ/САФ - зажал кнопку, перекадрировал и сделал кадр.
На старом семене, по моему, можно было нажав правую кнопку под большим пальцем управлять точкой колесами - одно по горизонтали, другое по вертикали. Или это настраивалось? Не помню. Так управлять быстрее чем джойстиком, но привыкать нужно и координацию тренировать (и включить "останавливать на границах зоны"). :)
Re[Pavel"Myth"]:
del
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
ахтунг, там сколько всего!
камеру хочется взять хотя бы потому, чтобы разобраться во всем этом.... жуть, как интересно!
Re[dimanes]:
вариант
Re[dimanes]:
Народ, будут фото нормальные на вменяемых исо, чтобы оценить качество картинки или будет никому не нужные исо 2 млн и выше? Зачем они Вам понадобились? Где вы видели, чтобы проф. фотографы снимали на высокие исо? Для чего шпионские кадры делать в темноте? Лучше бы о правильном цвете или ДД волновались!
Re[Dakota81]:
На фликре 7д марк 2 уже есть в списке камер, так что можно делать поиск по камере.
https://www.flickr.com/search/?camera=canon%2Feos_7d_mark_ii&sort=interestingness-desc
Re[учусь]:
от: учусь
Это на "кропнутых" матрицах: там, видимо, 200 - "native ISO", а 100 - твик программный
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
О, спасибо!
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
не слабо там уже выложили, примеры классные!
