Canon EOS 7D Mark II
Всего 6060 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Вы почему-то количество мегапикселей не учитываете. Если новая матрица новой технологии в 21 мп по шумам такая же или чуть лучше 18мп матрицы того же размера, но, старой технологии - это все таки прогресс.
Учитываю, "мысленно приводя к 12Мп". Реально 16 и 18Мп "кропы" - практически однофигственно по деталям и разрешению. В том смысле, что "играют" не Мп, а толщина АА, деликатность шумодава и (sic!) ОПТИКА.
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Ну да, танец на 1/30... ;) Не, несколько таких творческих кадров можно... :) только при чем тут шумы? На мой взгляд, для демонстрации исо=16000 будет вполне достаточно и без длинных выдержек. Не могу себе представить, когда понадобится выдержка, скажем, в 3с и исо=16000. :)
ночной пейзаж под звёздным небом (чтобы без хвостов снять, но "высветлить" ПП
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Я же специально акцентировал, что лично для меня, камера не интересна, мне теперь ФФ в большей степени интересен. И не только потому, что картинка лучше, а + потому, что свободы больше в перемещениях = в выборе ракурсов и минимальной дистанции.
Судя по французскому сравнению (http://www.digitalversus.com/can-you-spot-samsung-nx1-pre-production-model-s-sample-photos-n36183.html), Ваш выбор - д750!
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
До анонса 7д2 я думал о нем, как о камере "на каждый день". Сейчас снова думаю о 5д3 в этом качестве. Но, тут народ что-то как-то завелся на счет какой-то новой камеры... так что пока ждемс известий... :) Может под весну возьму, а может просто дождусь новой единички и Дх оставлю второй камерой. Поживем, увидим. В планах покупка пятака или чего-то подобного но не ниже - в принципе, значится. :)
Новая камера оказалась "пшиком" (ака маркетинговой кампанией)...
Re[_Alek]:
от:_Alek
7D2 v1.0.1 vs 70D ...кто где вот? 8)
imaging-resource.com, iso 12800, rawdigger, кроп 100
оба Canon EOS 70D
Re[_Alek]:
от:_Alek
Оно-то правильно, камера свои задачи решать будет и многие будут использовать все её фишки, чтобы поймать картинку ...картинку по качеству камеры аж за 2 копейки, на которую тоже многие снимают и тоже радуются. Японские маркетологи, чувствую, точно в очередной раз проделали колоссальную работу :D ...
ЗЫ: Тиффы могу в личку сбросить, если кому надо :D
вторая 7Д2
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
В третьем марке практически только автофокус доложили и... ничего хвалят . :)
Re[учусь]:
от: учусь
вторая 7Д2
...да, нижняя 7Д2 :D
Re[_Alek]:
от: _Alek
на мой взгляд разница приличная
а уж в сравнении с 18Мп матрицей и подавно!
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
По шумам не одинаково, в силу технических ограничений, а так же наличия/отсутствия АА и т.д. и т.п. Т.е., в пределах одного размера матрицы увеличение количества пикселей на 2мп может сыграть критическую роль по шумам.
К детализации имеет большее отношение размер пикселя (и соответственно линзы, проецирующей на него изображения) - чем меньше пиксель, тем более мелкую деталь может отобразить камера. Если проекция детали на матрицу меньше размера пикселя, то она просто не будет видна на фотографии. Уменьшение размера пикселя, на сколько помню, так же ведет к повышению шумов, которые в свою очередь "маскируют" эту деталь.
Re[otesta]:
от: otesta
Про матрицу забыли и про все остальное... Потому и хвалят, что не только АФ.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Тогда выдержку короче, на трех секундах, по моему, они уже вытягивается. А ПП подсвечивают другим способом. Кому нужена "каша" на ПП? Да и звезд (никому не известных) на небе при таком ИСО станет больше. :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Не мой!
Во первых, в здравом уме и умеренно твердой памяти, ни при каких обстоятельствах я не возьму никон. :) Тем более, брать второй камерой к Дх-у - не разумно.
Во вторых, даже если бы у меня не было набора оптики и передо мной стоял бы выбор системы - я смотрю в будущее, учитывая прошлое и как его результат - настоящее, то все равно взял бы кэнон. Ну, может быть еще заглядывался бы на современные сони, но, думаю, что все равно кэнон. По той простой причине, что нужной мне оптики, особенно, если учитывать адекватность цены - у сони нет. :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Новая камера пока вообще никак не оказалась, даже маркетинговым пшиком, т.к. о ней кроме нескольких слухов и ожиданий нетерпеливых - ничего не известно. :) Кэнон с одной стороны заявляет что после выхода 7д2, в линейках от 7д2 и выше, ничего нового не будет два года. А с другой, они еще в этом году грозились устроить сенсацию на чемпионат мира по футболу, но, ничего такого они не сделали. :)
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Это где он такое заявляет ? покажите, не видел
наоборот, ходят слухи что в след. году обновят 1д и/или 5д, но это только слухи
Re[учусь]:
от: учусь
:D ...если по всей картинке, то усреднённые значения пикселей по каналам у 7Д2 чуть выше ...в тенях почти одинаковы, в светах выше минимум на 10-15%. С 7Д сравнивал на исо1600 и 12800, разница выше... Будет камера будут тесты :D
ЗЫ: по картинкам и не вижу особой разницы :D
Re[_Alek]:
от: _Alek
к примеру - жОлтый
он у 7Д2 чище, у меня на 60Д он вообще зеленым от шума становится
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
...на шумы картинки влияет и правильный замер, и правильный ББ ...может и на эти факторы Кэнон намекает, говоря о комплексном улучшении картинки 7Д2
Re[учусь]:
от: учусь
к примеру - жОлтый
на 7Д аналогично, зелень прёт..
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
Сенсацию, в смысле выставить команду и взять кубок? :D
