Canon PowerShot G7 X
Всего 1688 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re:
Сравнение разрешения на разных апертурах. Крайние ШУ и ТЕЛЕ
http://www.focus-numerique.com/test-1992/compact-canon-g7x-precision-colorimetrie-11.html
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Заинтриговали настройки пункта меню "Автомат настройки ISO"
С ограничением верхнего ИЗО вопросов нет, а вот выдержка...
При "медленном" на всех ИЗО кроме базовых 125 выставляет 1/15 и на широком и на длинном.
При "стандартном" на всех ИЗО кроме базовых на широком 1/60 на длинном 1/200 - ну если света конечно на это хватает.
При "быстром" стремится выставить 1/1000 и на широком и на длинном.
ИМХО, но бред какой-то.
Самое смешное, что на 1/15 на длинном (эфр 100) можно получить резкий кадр, т.е. стаб работает не плохо.
Я ещё могу понять 1/60 в "стандартном" на широком - людей снимать на более длинные как-то обычно не получается, дёргаются люди, но зачем на эфр 100 выставлять 1/200(и задирать при этом ИЗО), когда стаб справляется и на 1/15? Хватило бы 1/100.
Зачем нужна настройка с 1/1000 вообще не понятно - если она(1/1000) реально нужна, то её гораздо быстрее и проще на прямую задать, а то пока до этого меню доберешься.
Лучше бы они отдельно дали задавать выдержку для длинного и для короткого конца.
Так у сапоговых повершотов уже давно. Сюда просто пиханули от предыдущих.
Re[VictorKlda]:
от: VictorKlda
В прошлом году мечтал о rx-100, но по бюджету вышел Олимпус.
xz-10
Смотрю, ваша прошлая камера - вполне приличная модель. И РАSM и РАВ и светосильная резкая оптика, только вот действительно матрица мелковата.
Зато сейчас смотрю тест - разрешение абсолютно попиксельное(с учётом жпега и АА-фильтра):
http://www.onfoto.ru/review/Olympus-XZ-10/2335.html
Ибо 12 МП это не более чем 6 яркостного разрешения, даже если по зелёным.
Так вот к чему я - на тесте хорошо видно, что проблемы от дифракции начинаются только с 5.6. А на 4 - всё пока идеально.
И это на матрице 1/2.3 при 12 Мп! Дюймовая матрица больше этой по площади без малого вчетверо. А значит на ней вполне и 45 Мп были бы с ПОПИКСЕЛЬНОЙ чёткостью вплоть до F4.
Это к тем, кто 20 Мп считал на дюймовке ещё с первой рыксы излишеством, причём для ЛЮБОЙ апертуры. В т.ч. открытой.
Re[Димка]:
от:Димка
Ваши бы слова, да Богу в уши ;)
В действительности дифракция проявляется на f/5.6 не только на дюймовых матрицах, но и на 4/3, и даже на 16Mp Xtrans - http://www.lenstip.com/418.4-Lens_review-Carl_Zeiss_Touit_M_50_mm_f_2.8_Image_resolution.html. Другое дело, что ухудшение только в центре проявляется, а края зачастую даже "подтягиваются" и усиливают субъективное ощущение резкости. Также по графику видно, что явное падение резкости и детализации наступает лишь через 2-3 стопа после "начала" дифракции. Так что с ПРАКТИЧЕСКОЙ точки зрения Вы абсолютно правы: ЗАКРЫВАТЬСЯ на дюймовочках до 5.6 и даже 8 можно, если этого требуется для ГРИП или удлиннения выдержки.
Re[Димка]:
от: Димка
Интересные графики, наводят на размышления. Жаль, что Чикала не разламывает "компакты", чтобы погонять их оптику на Opticalbench. Закралось подозрение, что там сложная кривизна фокальной плоскости (типа "усов" или "шляпы") и/или "кривизна поля" астигматизма замешаны.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Тут ещё видите в чём дело, многие принимают за наступление дифракции проявление конструктивных особенностей оптики.
Я сейчас не хотел бы нудно расписывать сколь обширную, сколь и дискуссионную, тему про тенденции в современных линзах и потягу конструкторов к сдвижению оптимума со старых "открытая +2" к новым "открытая +1", поэтому лишь упоминаю.
А что касается отделения этого от именно дифракционного влияния - то тут всё просто - надо смотреть на начало существенного падения разрешения именно по КРАЕВОМУ замеру. Более того - именно при этом значении апертуры центр максимально сближается с краем именно по дифракц. причине.
У многопиксельных ФФ - это где-то начиная с 11-16, у многопиксельных полуторокропов - на 8-11. Но оптика конструкционно разная, кол-во мегапикселей разное - поэтому там отделить зёрна от плевел обычно куда труднее, чем кажется.
А вот нагляднее всего наступление дифпредела, как и постил выше, видно именно на самых мелких матрицах. По очевидным причинам. На той же 1/2.3" это также можно продемонстрировать на единственной модели со сменными зумами/фиксами - Пентакс Ку. Вот, к примеру, её фикс-штатник:
http://www.photozone.de/pentaxq/688-pentaxq85f19?start=1
Или штатный зум: http://www.photozone.de/pentaxq/687-pentaxq515f2845?start=1
Наглядно виден порог, который в точности подтверждает вышеопубл. тест аналогичной матрицы с аналогичным кол-вом мегапикселей на ней.
А у никонвана, с формально аналогичным фиксом-штатником, всё уже ну абсолютно не так:
http://www.photozone.de/nikon1/835-1nikon18518v1?start=1
Re[Одиссей]:
Впрочем, проще простого логически и самому посчитать максимально эффективное разрешение матрицы.
К примеру для той же 1/2.3" для штатника(у них ФР=диагонали кадра) и открытой. Возьмём длину волны зелёного, как опорного для типичных байеровских GRGB.
Даже если НЕверно считать что матрица состоит из ПОЛНОЦВЕТНЫХ пикселей (как в сигмовских фовеонах, напр.) то будет, по высоте кадра и его соотношении 4x3:
высота матрицы в мм / длину волны нужного цвета / диафрагменное число.
В цифрах это: 4,55мм/0,0005/2=4550 пикселей на короткую сторону. Учитывая что длина матрицы при соотношении 4х3 больше высоты в 1,3333 раза получается ПОЛНОЕ разрешение матрицы будет 4550х1,3333х4550=28 Мпикс
Это для апертуры 2. А для апертуры 4.0 надо каждую из сторон уменьшить вдвое, т.е. общее разрешение - вчетверо. Тогда будет 7 Мпикс. Если бы у нас была матрица, где один пиксель был представлен ОДНИМ полноцветным фотоприёмником. Но в байере каждый ПОЛНОЦВЕТНЫЙ пиксель представлен аж четырьмя фотоприёмниками, каждый под своим светофильтром. А значит для красного и синего, например, до снижения эффективности от начала влияния дифракции можно влепить в матрицу 1/2.3" аж те же 28 Мпикс(хотя для красного меньше, т.к. волна длиннее) даже для F4, а для максимально открытой апертуры - 2.0 - выходит аж более сотни! Но т.к. зелёные расположены вдвое плотнее, то ограничимся в пределе полтинником ;)
Такие дела...
Re[Димка]:
Согласен, но я чуть за другое пытался слово замолвить,- в том духе, что "дифракции бояться - в ГРИП не попадать!" ;))
Re[Димка]:
А у нас солнышко дали, правда холодно и вообще, я на работе
Проявка в ДПП, полноразмер, что то большой получился, джипег из камеры был 3,5 а этот 11Мб.
Попытался снять через задранный вверх экран свою собственную недобритую физиономию, левой рукой кое как получилось, первый кадр джипег из камеры, второй с автоцветом
На работе у меня монитор ни какой, так что цвет я не вижу.
Re[Alex.P]:
Сегодня покрутил в магазине обе камеры - сабж и третью соню. Секундомер не использовал, но Canon показался быстрей и отзывчивей (включение и зум). Автофокус вроде как одинаков.
По картинке (дома уже, на компе) соня выглядит чуток симпатичней, но ненамного, разница более чем условная. Адского мыла на шу сабжа не заметил.
Re[Alex.P]:
Нормуль все по картинке.
Re[Кот небритый]:
от: Кот небритый
А оно там есть, во всяком случае края страшненькие, в отличии от резкого центра. Вот практически с МДФ и прикрытие диафрагмы практически не влияет, а центр вполне.
Вот, для примера с 18-135 Фуджи, понятно, что примерно 40 эфр(минимальная МДФ на широком больше, чем хотелось бы) это не ровня эфр 24, но тем не менее
Вот с фикса 23/1,4
Разница с сабжем значительна.
Re[Alex.P]:
Разница есть, конечно... ну да бог с ними, с краями.
Re[Кот небритый]:
от:Кот небритый
Цены еще не поползли вверх?
MATPOC
Приветствую.
Присмотрел себе сначала Кэнон s120, затем наткнулся на этот аппарат: объектив светлее, матрица больше и т.п. (Сони не рассматриваю)
Читаю, изучаю. А тут вы такие фотки с линейкой выкидываете.
А вот эта нерезкость по краям при каких условиях получается: только когда широкий угол и открытая диафрагма? зависит от положения объекта (ближе, дальше)?
Просьба простым языком, а то дифракция как ругательство звучит ;)
И в целом, это нормальное явление для объектива с такими характеристиками?
Re[MATPOC]:
От диафрагмы на широком у сабжа практически ни чего не зависит. Резкий центр и слабые края. При съёмке с минимального расстояния это особенно наглядно. В принципе у всех объективов края страдают, но тут на широком уж больно сильно. Ощущение, что взяли 38-100 и через не могу до 24 растянули:)Посмотрите на 22стр, там я практические фото выкладывал - полноразмеры.
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Да, на вашем экземпляре картина не радостная.
Впрочем, полагаю, сказалась ещё и дистанция. На ШУ-24 чтобы снять такой масштаб надо сильно приблизиться. Не забываем, что в этом случае СИЛЬНО разнится расстояние от линзы до центра против расттояния от линзы до краёв зоны охвата. Ведь зона РИП - отнюдь НЕ плоскость. Особенно на ШУ-24.
Одним словом, подальше бы.
Re[Alex.P]:
Ща ещё раз копнул тестовые. Чтобы не с МДФ, т.е. чтобы как центр так и края уж ТОЧНО в зоне РИП лежали.
Вот тоже с ШУ на разных дырах. С иных экземпляров. Эти точно из тестов, т.е. обработкой нетронутые и тоже строго полноразмеры и камерные жпеги:
http://attach.mobile01.com/attach/201409/mobile01-f19ff304b2bb1658d0ecbe687c82670b.jpg
И весь тест, там дальше много, в т.ч. удобные сравнительные: http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=538&t=4088397
Или снимки на ШУ с другого тестового ресурса:
https://www.flickr.com/photos/cameralabs/15319667326/in/set-72157647939495761
https://www.flickr.com/photos/cameralabs/15155923249
https://www.flickr.com/photos/cameralabs/15147994567/in/set-72157647939495761
Навскидку всё вполне в пределах.
А если отъехать от ШУ, то на том же экземпляре так: https://www.flickr.com/photos/cameralabs/15342704945/in/set-72157647939495761 Тут как раз объект во весь кадр, а заодно и мелкая трава на периферии - удобнее оценивать степень падения резкости к краям.
Но вот разброс - это да - даже не только по нашему форуму, но и в самих тестах мы видели - разброс кач-ва оптики в экземплярах ТОЧНО имеет место быть. Иногда немалый. Тот же ДПревью очень наглядно это показывает - там даже на телевик и прикрытую мыло в полкадра вылезло.
Поэтому желающих приобрести хотелось бы ещё раз предупредить:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-kompaktnye-fotoapparaty/713624,10#p10608936
Re[Димка]:
Вот, накопал резко негативный отзыв, с исчерпывающими пояснениями:
http://www.dpreview.com/forums/thread/3753182
(кстати, по снимкам автора обратил внимание, что сабж и против своего же сапога при той же яркости держит экспозицию короче)
На ДПревью вообще, смотрю, много и активно обсуждают сабж. Вот некот. темы:
Отзыв после двух недель юзания - http://www.dpreview.com/forums/thread/3751477
Обсуждение разрешения на телевике - http://www.dpreview.com/forums/thread/3752542
Почему ДПревью хуже всех других тестеров оценил сабж - http://www.dpreview.com/forums/thread/3756312
Апгрейд с S120. Делать ли? - http://www.dpreview.com/forums/thread/3753028
И много чего ещё, на беглый взгляд.
Re[Димка]:
На счёт съёмки с МДФ на экв 24 Вы пожалуй правы - слишком суровое испытание для сабжа. Попробую дома снять линейку с длиной 1м - там уж точно будет не МДФ.
А по поводу отзывов, мне кажется люди путают целевое назначение сабжа. Это всё же мыльница, пусть и более продвинутая. И требовать от неё качества более высококлассных аппаратов - не правильно. Да и пользоваться ей надо всё же уметь - зачем чел снимал выставку в ручном режиме(одна из основных его жалоб, что сабж заставляет его напрягаться) - поставил бы настройку ИЗО в "медленный" и снимал бы спокойно в приоритете диафрагмы - стаб у сабжа приличный, экспонаты ни куда не убегут. Да и вообще, переться Бог знает куда, прекрасно зная что будешь снимать и возлагать все надежды на мыльничку, мог бы тогда и айфоном отснять:)
Ну а то, что сабж стоит как более крупный аппарат дающий более качественные снимки, так за миниатюризацию всегда приходилось платить.
