Canon PowerShot G7 X
Всего 1688 сообщ. | Показаны 461 - 480
Re[89region]:
от: 89region
Первые впечатления - катастрофически не хватает емкости аккумулятора и очень долго идет его зарядка. Планирую купить резервный.
Для снижения расхода, когда снимаете при достаточном свете - отключайте лампу подсветки АФ.
Ещё просьба, когда найдёте недорогой аккум - черканите здесь. Я добавлю в шапку.
Также у меня вопрос - есть ли в камере датчик ориентации. Если точнее, то переворачивается ли изображение на дисплее, возвращаясь к нормальному, если камеру повернуть вверх ногами на 180 град.
Re[Димка]:
от:Димка
Кстати, смотрю там есть вроде объективное(на беглый взгляд), сравнение всей конкурирующей троицы именно по самым ключевым аспектам:
Sony RX100 III vs Panasonic LX100 vs Canon G7 X
http://www.trustedreviews.com/opinions/sony-rx100-iii-vs-panasonic-lx100-vs-canon-g7-x
http://static.trustedreviews.com/94/00002f64f/bcc4/image-q-c.jpg
Ну так это же отлично. :)
Re[Димка]:
от: Димка
Если камеру крутить относительно оси объектива, то изображение остаётся на месте. Если снять вверх ногами, то так и останется.
Портретную съёмку( вертикально) по умолчанию разворачивает. Может в меню где-то есть варианты настройки, не смотрел, и так устраивает.
Пару раз развернуло в "портрет" обычную горизонтальную съёмку, но снимал длинное и узкое - нож.
Re[Димка]:
от: Димка
На экране изображение переворачивается, чтобы можно было снимать селфи или развернуть вниз от солнца. Как замена возможности развернуть экран вниз.
При просмотре в камере изображение так же разворачивается на 90/180.
Эта опция настраивается.
Первые впечатления по поводу автофокуса - полноценно не использовал, но цепкость в помещении хуже чем у Panasonic GF-2. Нужен контрастный объект. Скорость на широком угле такая-же, при ярком свете даже побыстрее, на длинном конце медленнее.
При повторном включении обычно восстанавливает фокусное как при выключении (помнит).
Интерфейс мне очень понравился, в тачскрине все что нужно под рукой - ИСО, баланс белого, способ замера экспозиции, брекетинг, формат сохранения, цвет в жпеге. Гораздо продуманней чем в GF2, хотя там тоже тачскрин и быстрее чем лазить в полном меню. + 2 программируемые кнопки. Возможности тачскрина наконец-то задействовали.
Щель есть но не в 1мм а наверно 0,25 или около того. Если не знать заранее, заметить почти невозможно. Думаю замазать силиконовым вазелином.
В отличии от панасоников (LX3, LX7) держать 1 рукой неудобно, нужен грип. С ним можно 1й правой рукой достать, включить, отзумить и нажать на спуск. Пока налепил кусок самой маленькой хваталки от flipbac.com Не очень удобно, но гораздо лучше чем было.
Re[Димка]:
Ещё раз просмотрел свои снимки с сабжа. Хочется сказать про АФ.
Он не медленный, он не точный. В прошлые выходные снимал на улице, но при очень не контрастном свете. Достаточно много кадров не в резкости. АФ очень требователен к контрасту. Общение с БЗ приучило меня делать, по возможности, несколько дублей, тут их надо делать ещё больше. Т.е. аппарат наводится(быстро), снимает, я просматриваю снимок(а без очков я по экранчику уже вижу плохо), вроде нормально, а дома на компьютере вижу, что АФ не попал. Как выход снимать по 3-4 дубля, хотя это и не всегда возможно.
Потом у нас дали солнце не на долго - ни одного промаха.
Дома тоже с АФ баловался. Если предмет контрастный, то даже при слабом свете наводится нормально, но если объект сливается с фоном, то шансов попасть - мало.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Может, не "натренирован" еще? у моей рх100, конечно, "по паспорту" больше, но даже если на 30% сократить ее аккум, то я бы не сказал, что станет "катастрофически". По крайней мере, против Sigma dp2m и даже а7р - много лучше должно быть.
зы: Аккумулятор - вещь хорошая! благо в комплекте зарядка внешняя идет?
Катастрофически, это в сравнении с моей зеркалкой :D. Так-то всё понятно почему, со временем привыкну. На всякий случай иметь неплохо резервный аккум.
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Не, вопрос был про LV, как отображается картинка до съемки на экране. Мы тут заспорили в начале про "неоткидной" дисплей у сабжа и Дмитрий предложил вариант для съемки сверху на вытянутых руках - сама камера перевернута на 180 градусов, а дисплей поднят на необходимый угол для визирования. Осталоссь выяснить - кадрировать, как на матовом экранчике или будет нормально, без переворота?
Re[89region]:
от: 89region
Ааа... ну, могу предложить метод "шоковой терапии" с помощью Сигмы дп2 Мерилл. Там у меня от 30 до 70 кадров выходит на 1 аккуме. Правда, второй сразу в комплекте лежит...
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
А нет ли опции "брекетинг по фокусу"? Где-то я встречал это, не помню - у Сапога или Сньки?
от:Alex.P
Ну, это алгоритмы надо "допиливать". Мне кажется, косвенно тут против сабжа играет "оппортунистический" характер работы над БЗК-системой (ЭОС-М). Если бы маркетинг разрешил всерьез туда вложиться (инженерными ресурсами и финансами), то было бы гораждо проще с Г7х. Все-таки, ГРИП "дюймовочки" ближе к APS-C, чем к "мыльницам" обычным,- так что уже есть, где "промазать".
Re[Alex.P]:
от:Alex.P
Если вдруг АФ прям упорно не цепляется, я во времена своего S50 делал полунажатие, но повернув камеру на 45 град. Иногда это помогало, даже при таком типе датчиков.
Но вообще продолжаю недоумевать: неужели сабж в части АФ работает хуже чем тот же мой S100 - ведь у последнего я вообще НИКАКИХ проблем с этим не замечал, в т.ч. и при слабом свете. А тем более на улице, пусть и "низкий контраст", но он не до тумана же, в конце концов.
Ещё вопрос - вот вы переснимаете дубли, тратится и без того невеликий аккум, а разве G7x цветом рамки/звуком/пиктограммой сразу не уведомляет что фокус в месте рамки не пойман? Или именно уведомляет что якобы всё ОК, но при просмотре снятого видите дефокус?
И ещё уточнение: про то что определялку лиц отключили видел, а вот самое то существенное - отключение главного косореза - малопредсказуемого AiAf - делали?
Re[Stardustw]:
от:Stardustw
Приветствуем у нас вновьприсоединившегося!
Спасибо за отзыв!
По-поводу ухвата - совершенно справедливо. Впрочем, здесь всё как и у остальных.
Наряду с flipbac.com также популярны грипы от Richard Franiec, для сабжа он уже тоже штампует:
http://www.kleptography.com/rf/#camera_g7x
Вы покупали в РФ или зарубежом? Если зарубежом, то есть ли русское меню? Если в РФ, то какова доступная частотка в 1080 прогрессиве - 50, 60 или есть выбор обоих?
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Совершенно верно - спросил именно из-за возникших тогда вопросов.
Ранее в компактных Кэнонах был разворот только на 90 град. 180 не было точно.
Как у нового - вопрос. Т.к. у Г-шек был эеран поворотно-откидной, им переворота камеры(с послед. компенсацией авторотейтом) для снимка с верхней точки и не требовалось.
Re[Димка]:
от:Димка
Благополучно разрешился спор, своё замечание снимаю. Видимо, нетрудно приноровиться работать "перевертышем" сверху с рук.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Брекетинг по фокусу есть. Включил себе в мануальном фокусе.
Re[Димка]:
от: Димка
Рад присоединиться к уважаемому сообществу
от: Димка
Когда я заказывал, их в серии еще не было. Да и жабка душила) Подержав в руках я бы сейчас предпочел хваталку типа как для Panasonic GM1. Т.е. планка в крепление для штатива увеличивает высоту корпуса, аля батарейная ручка. Под висящий безымянный палец.
от: Димка
Еbay, русский язык есть, как и куча других от арабского до греческого.
Выбор в меню - NTSC\PAL.
Бывают еще японцы (англ/японский).
Ну я эти моменты уточнял у продавана до отгрузки. Коробка с надписями на китайском, отправлена из сингапура.
Re[Димка]:
от:Димка
Да, при полунажатии рамка из зеленой становится желтой с воскл. знаком.
от: Димка
В меню есть 2 пункта. 1й зона фокусировки (точечный/ AiAf лица). Я его не включал. 2й Параметры - идентификации лица, запоминание конкретных лиц. У меня включено, но по идее он должен задействоваться если включен 1й.
от: Димка
У меня на панасонике GF-2 промахов процентов 10 было, с полунажатием. Без полунажатия раза в 3 больше.
ИМХО меньшая цепкость а/ф это результат увеличения скорости, за которую критиковали 1й ЕОS M. Например LX7 помедленнее фокусируется.
Для меня лично это не очень приятно, но в целом не критично. Я обычно снимаю с полунажатием, т.е фиксирую фокус, экспозицию и не отпуская кнопку перестраиваю кадр. Т.е. фокусировка все равно происходит по контрастному объекту.
Re[Stardustw]:
Спасибо за пояснения!
от: Stardustw
Отлично!
от: Stardustw
Т.е. выбор в 1080р есть как 60, так и 50 к/сек?
от:Stardustw
Тестовые снимки, raw->jpeg через DPP
24 F1.8 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107612?page=0
24 F4 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107604?page=0
35 F2,2 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107605?page=0
35mm F4,0 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107606?page=0
35mm F5,6 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107607?page=0
85mm F2,8 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107608?page=0
85mm F4,0 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107609?page=0
100mm F2,8 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107610?page=0
100mm F4,0 http://fotki.yandex.ru/next/users/tr4ph/album/452736/view/1107611?page=0
М-да... на открытых подмыливает весьма.
от: Stardustw
Это я имел ввиду не сам факт полунажатия, а поворот на 45 для этого полунажатия, т.е. изменения положения фокусировочного датчика.
Ну а перед дожатием, разумеется, поворот обратно.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Да, визировать и отслеживать то наверняка никакого труда, т.е. адаптация влёт.
Проблема только с разворотом управляющих элементов и переноса их под левую руку.
Но такие кадры и нечасты, поэтому всё равно ИСО/апертура/пыха выставляются предварительно, а при подъёме+съёмке остаётся лишь кнопку спуска большим пальцем левой руки нащупать ;)
Re[Димка]:
от: Димка
Я видео не тестил, но по идее да, НТСЦ - 60, ПАЛ - 50.
[quot]М-да... на открытых подмыливает весьма. [/quot]
Да, на открытых везде, кроме центра. 24 на 1,8 годится для архитектуры или интерьеров, а для пейзажей - не очень( Со светосильным фиксом и рядом не стоял. Может особенность объектива с такими фокусными? Зажимать до 4 минимум, а лучше 5,6.
Зато портретах будет настоящее боке :)
