Всего 23745 сообщ. | Показаны 21341 - 21360
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Есть знакомый гид, берет умеренно, водит-возит в автотуры и автопешие походы по Алтаю на 1-несколько дней. Делал одному фотографу индивидуальный фототур. Контакты через личку, если что. Я с ним ездил не раз.
Написал в личку.
Re[Doctor_EVIL]:
Аттракционы нашего леса
Видно, кстати, что не весь народ соблюдает дистанцирование.
Re[AnPet]:
от: AnPet
Написал в личку.
Если отправитесь на Алтай, будьте осторожнее. Много жалоб на безопасность особенно среди велосипедистов - крадут вещи, велики и пр., могут и морду набить. Вобщем, репутация на втором месте с конца после Калмыкии (где вообще, похоже, законы не действуют). В Чечне и то безопаснее.
Re[sg729]:
от:sg729
Спасибо, учту! Пока даже за пределы Московской области нет возможности уехать. :(
Re[sg729]:
На Алтае в последние годы стало существенно безопаснее в отдаленных районах. Основные страшилки давние.
Re[Doctor_EVIL]:
Чтобы долго не копать, подскажите 750-й работает со старорежимным плёночным автофокусом типа "отвёртка"? Если да, тогда есть ли подвохи кроме скорости фокусировки? Спасибо.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Камера оснащена встроенной «отверткой», то есть работает со старыми объективами Nikon без встроенного привода фокусировки. Насчет "подвохов", - у меня такой информации нет.
Re[Doctor_EVIL]:
17-35/2.8
Влагобоязнь сабжа. Защита.
Уважаемые коллеги, прошу поделиться опытом боевого применения Д750 в дождливую (сырую) погоду.
Как защищаете? Необходимо ли?
Имел загадочный опыт. Возможно совпадение. Но.
Снимал в снегопад. Температура около нуля. Крупные хлопья снега просто смахивал сверху рукой.
Проявил беспечность. Всё это таяло и стекало по камере.
Потом спохватился, что на шее - не E-M5. ))
Но поздно. Камера запотела изнутри.
Ругал себя последними словами! С момента покупки прошло всего 1,5 месяца.
Дома оставил камеру просушиться на столе в метре от батареи.
Утром конденсата внутри уже не было. Всё, вроде бы, работало штатно.
Часом позже решил поснимать со встроенной вспышкой.
И вот - "засада": вспышка "выпрыгивала" только на 5 мм.
После 10-й попытки отчаялся и нажал на кнопку сильно. Вспышка "подчинилась-починилась" и "выпрыгнула".
Постепенно все нормализовалось. Но осадочек остался...
Безусловно, в инете я познакомился с некоторыми решениями по защите. От "копеечных" до недешевых.
С предупреждениями инструкции по части влагобоязни Д750, конечно же, знаком.
Но интересен практический опыт участников ветки.
Чем пользуетесь?
Хотелось бы что-то эффективное, простое, удобное, недорогое и не придающее камере вид огородного чучела с рукавами. ))
Прозрачный пищевой пакет с канцелярскими резинками - уже в рюкзаке. Однако воспользоваться пока не решился.
Предпочитаю переждать ненастье.
Или можно не беспокоиться (намочил - просушил - пользуйся)?
Кстати, в некоторых отзывах пишут, что если допустить запотевание матрицы,
то пыль, которая на ней есть, надежно "приклеивается" и пылетряс становится бесполезным.
Что посоветуете?
Re[Владимир Шастин]:
от: Владимир Шастин
[Фото валуна]
Увеличить, к сожалению, не удалось (приватный доступ).
Этот валун - посреди болотистой местности?
Или это не валун вовсе?
Как такое могло появиться?
Какие гипотезы?
Re[klon2]:
от: klon2
Что посоветуете?
Я несколько раз снимал в снегопад, на камеру БЕЗ влагозащиты. Был мороз, камера была остывшая, поэтому снежинки не таяли, я их смахивал или сдувал.
Под мокрым снегом и дождём использовал обычный зонт. Я любитель, пару кадров под зонтом вполне нормально.
Re[klon2]:
Валунов по всему Северо-Западу много, но этот - один из самых больших попадавшихся. Общая версия - принесло ледниками с севера. Похоже на правду - когда были в Швеции, видели много гранитных образований на берегах и дальше. Пока катились, вполне могли обтесаться :) В советское время нас регулярно по весне посылали в колхозы собирать камни с полей перед посевной. И добра этого хватало каждый раз.
Re[klon2]:
от: klon2
При транспортировке камера постоянно (даже летом в жару) в пакете с замком zip-lock в котором несколько мешочков селикагеля. Вынул для съемки, поснимал, обратно в пакет и в сумку.
Если съемка на минусе, после возвращения в теплое помещение камера выдерживается в закрытой сумке 2-3 часа. Роса обычно выпадает на холодных предметах из теплого влажного воздуха. Поэтому чем медленнее будет нагреваться камера, тем меньше риска.
Некоторые применяют детский памперс в сумке, но мне кажется, что это неудобно - слишком много места займет.
Re[e_dimas]:
от:e_dimas
К сожалению, потребуется третья рука для удержания зонта, т.к. камерой нередко приходится управлять обеими руками
(например, при изменении ФР объектива или при выборе режима АФ, и т.д.). Да и то - при условии, что нет порывистого ветра.
Сам зонт - это дополнительный неудобный габарит в поклаже.
Но при отсутствии прочих видов защиты, согласен, почему бы и нет?
Если, конечно, заранее обеспокоиться прогнозом погоды...
от:Владимир Шастин
О как! О ледниках то я и не подумал.
Re[sg729]:
от:sg729
Со съемкой в мороз - все более или менее ясно. Я так и поступаю.
Уже дома быстро извлекаю карту памяти и отправляю камеру обратно в сумку нагреваться.
А вот съемка в "мокрую" погоду, если я правильно понял, в Вашем варианте выглядит следующим образом.
Камера при съемке мокнет под дождем и после этого помещается в сумку-"сушилку".
Рождаются вопросы.
Как долго Вы держите камеру под дождем?
Разве вода не проникает внутрь?
Re[klon2]:
от: klon2
Очень мало снимаю в дождь, поэтому вряд ли смогу дать дельный совет. Но если такое случается, сначала ищу место где сверху поменьше капает (под деревом, кустом и пр.). Стараюсь держать камеру под дождем как можно короче. Капли удаляю сухой салфеткой или платком и быстро обратно в мешок с селикагелем.
от: klon2
Есть такой риск. Корпус камеры не герметичен. Рекламные видео, где камеру поливают из душа, всего лишь реклама.
В продаже есть спецсредства для защиты камеры от дождевых брызг (чехлы с нарукавниками), в конце концов на короткое время можно сверху на пентапризму напялить полиэтиленовый мешок.
Но это уже экстрим и нужно выбирать - чем для Вас является такая съемка: развлечением любителя с единственной камерой или работой проффи, для которого очередная купленная "тушка" всего лишь расходный материал.
Re[klon2]:
от: klon2
Карту памяти лучше извлекать на улице,на морозе.
Дома сумку вообще не открывать два-три часа.
Re[sg729]:
от: sg729
Нет таких рекламных видео, если только в вашей голове.
По инструкциям камеры нельзя использовать ниже нуля и при высокой влажности. Производитель ответственности не несёт. Так как "всегда найдётся дурак, который сделает всё не так". Допустим полезет делать подводную съёмку без подводного чехла, а фигли, заявлена же влагозащита, камера сломалась, давайте мне новую. Поэтому влагозищита не заявляется.
Но она есть, небольшая, но есть, которая может уберечь камеру в каких то штатных ситуациях, дать ей больше шансов выжить (но не 100%) по сравнению с камерой без какой-либо защиты.
И надо иметь объектив с такими предосторожностями (так правильнее будет сказать, нежели с защитой), тогда можно о чём то говорить.
И если снимаешь под непрерывным дождём как истукан, допустим спорт, то надо защитный чехол, так как вероятностный шанс залить технику будет выше, чем выхватил камеру в дождь из сумки щёлкнул сюжет и убрал назад.
Re[klon2]:
от:klon2
Чем пользуетесь?
Что посоветуете?
Все зависит от того, чем вы ее намочили. Если пресной водой, то она просто высохнет и ничего камере не будет. Если соленой, то она скорее всего умрет.
Не надо трястись над ней как над младенцем, если снимаете в дождь то на рынке довольно много защитных приблуд, мешков и рукавов для защиты. В крайнем случае обычный пакет из магазина сгодится. Например, когда я снимал в океанариуме и сидел еще на первый рядах то просто оторвал рукав от плаща, который дают посетителям, и использовал его.
А при съемке из скрадков или дистанционно просто укутывал фотокамеры в полиэтилен и так они и стояли. И ничего им не было.
Не понимаю той боязни чистки матриц, которые проявляют пользователи. Матрицу не сложно и не страшно чистить, ничего там особенного нет.
