Проверка матрицы фотоаппарата на битые и горячие пиксели
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[vladimir1974]:
немножко покрутил в редакторе,и интересный рисунок проявился
Re[vladimir1974]:
Троллинг что-ль?
Их бывает итак видно без проги. Крышку хлоп, на капу- тыц, результат смотрим на увеличении и они светяцца. прикол в том, что будь их у вас штук 5- 7, наплювать и забыть. Вы их не найдёте на фото всё равно. Была матрица с битыми, потом ремонт и матрицу тоже меняли, поставили другую, без битых. разницы не заметил( печатал А3).
Автор, наплюйте, нормальный у вас фот, не паникуйте зря.
Re[vladimir1974]:
от:vladimir1974
добро пожаловоть автоматичную корекцию геометрии лайтрумом! скоко ещё открытий чудныххДДДДДДДДДДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Можно подробней и на русском? :)
Re[vladimir1974]:
от: vladimir1974
+1. И подобных же примеров!!!
Re[vladimir1974]:
Всем привет. Камера 6Д. Все не очень хорошо потому что сине-красные не говорю уже о белых точках стало больше( камере год использую интенсивно(не проверял сколько настрел). Уже дошло до того что пришлось на фото отчете убирать эти точки(((( не благородное дело. Пробовал очистку сенсора в ручную - что то исчезло и не то все-равно. Вот принтскрины точек до
после
 [/img]
какие могут быть мысли у Вас?, думаю матрица прогорает, так как энтих баг-пикселей становится больше.
Re[agarkovdim]:
Поставьте f/22, выдержку 1/30 сек и iso 200, снимите в raw и конвертируйте в dcraw без дебайеризации и интерполяции - вот тогда Вы получите все по-настоящему битые пиксели, а увеличивая выдержку до 0,8 сек (не более!) и iso до 3200 - и все горячие, тёплые и не слишком. Далее, оцениваем, а действительно ли нас так беспокоят горячие на таких выдержках или можно ограничиться 1/10-1/30сек и действительно ли кровь из носу надо снять идеально именно на iso 3200 или iso 800 или даже 200 будет для идеальных снимков достаточно, а на остальное можно плюнуть?
Вот если на самом низком iso и выдержках короче 1/30 регулярно появляются пачками новые битые - это повод задуматься.
Re[vladimir1974]:
от: vladimir1974
Зачем?
Потому что лайтрум давит битые пикселы, при чем отключить это нельзя.
Re[agarkovdim]:
мне не нравится такое количество.был бы кроп,еще ладно.
Re[vladvladvlad]:
Сколько мертвых пикселей допустимо на матрице?
Ответ американской службы поддержки Canon прост — ноль ("the sensor should not have any dead pixels"). Итак, если на снимке есть хоть один видимый мертвый пиксель, то это не порядок.
Re[vladimir1974]:
Всем здравствуйте, озадачен сейчас поиском первой зеркалки. Посмотрел сегодня canon 650d, аппарат как новый, пробег меньше тысячи, проверил пиксели как советуют в интернете- есть, на экране фотоаппарата разными цветами светятся. Пришел домой загрузил в программу bad pixel test- фото делал в нескольких режимах: все в ручном режиме.
1/60 - iso100 - 0 битых пикселей 0 горячих.
4sec.- iso 400 - 0 битых, 22 горячих
4sec.- iso 800 - 0 битых, 49 горячих
Правильно ли я сделал тестовые фотки? и Если правильно, то стоит ли брать такой фотоапарат?
Re[Feodor-S]:
от: Feodor-S
... стоит ли брать такой фотоапарат?
не брать
зеркало в фотоаппарате - лишняя деталь
21 век однако на дворе
Re[Feodor-S]:
от:Feodor-S
Раз на 1/60 горячих нет - то всё в порядке. На повышенных iso и длинных выдержках их появление неизбежно, потому что это следствие увеличивающихся шумов и их усиления.
Re[vladimir1974]:
Я потом сделал фото с открытой крышкой в автоматическом режиме, не помню какие он там Настройки выбрал,но я снимал в квартире при искусственном освещении и автоматом сработала вспышка, и в двух местах, на темных фонах увидел те же пиксели, которые отличаются цветом, остальные не увидел может быть потомучто они попали на светлую часть фото, а может быть потомучто смотрел на экране фотоаппарата и не разглядел.
Re[Feodor-S]:
Нет.Неправильно.
КЕНОН:
1.Выставляете режим "М", включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6.
2. В меню камеры находите пункт "ISO" и выставляете минимальное значение, например, ISO100.
3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна.
4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню "Selftimer".
5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню "Noise Reduction".
6. Закрываете объектив крышкой.
7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек.
8. Включаете шумоподавление и делаете еще один снимок с выдержкой 2 сек.
Re[Павел Ионас]:
1 пункт выполнене
2 выполнен только на первом фото
3 выполнен
4 не выполнен
5 выполнен
6 выполнен
7 на 13 не фотал а на 160 фотал
8 не выполнен
Получается по сути первый кадр у меня выполнени практически по вашей инструкции за исключение того что делал без Selftimer.
Вот эти фотки, можно по ним что то сказать?
https://yadi.sk/i/qya2cTm93SHDFm
https://yadi.sk/i/MDhGbbge3SHDG5
https://yadi.sk/i/0WLbebTK3SHDGD
Re[Feodor-S]:
от:Feodor-S
можно сказать, что битые пиксели есть
их хорошо видно
но конвертер их заретуширует (ну должен так делать)
Re[Feodor-S]:
Это не моя инструкция. Это инструкция Кенон.
Не надо ретушировать.Бред Вам советуют...:)))
Кенон:
В камерах Canon процедура чуть сложнее — вот шаги, которые предлагает американская служба поддержки для "перепрошивки" мертвых пикселей для 5D:
1. Снимаем объектив и надеваем крышку от боди на байонет ("Please insert a fully charged battery, remove the lens, and place a body cap on the camera.").
2. Выставляем P-режим ("Turn the camera on in Program mode, "P" on the mode dial.").
3. Выбираем из меню "Чистка сенсора КМОП" ("Press MENU, go to the SETUP menu, and select Sensor cleaning.").
4. Жмем SET ("Press the SET button.").
5. Жмем OK ("Select OK.").
6. Жмем SET ("Please press the SET button.").
7. Затвор открылся, на ЖК-дисплее мигает строка "CLn" ("The mirror will lock up and the shutter will open. CLEAN will blink on the LCD panel.").
8. Через несколько секунд выключаем камеру ("After a few seconds turn the camera off.").
После этой процедуры мертвые пиксели уже не должны проявляться. Эта процедура не действует (проверено неоднократно) или слабо действует на горячие пиксели.
Re[фоторулюбитель]:
Ну дак и? Стоит ли покупать такой экземпляр с учётом что он новый, и по ценне на пару тысяч меньше рыночной.
