Как снять солнечные блики на воде в яркий день на кэнон 650д
Добрый день!
Есть кэнон 650д и 15-85 объектив.
В яркий день на реке была яркая дорожка. На противоположном берегу церковь.
Как настроить фотоаппарат на съемку,чтобы и церковь было видно, и дорожку от солнца. Сам снимаю с противоположного берега из тени дерева.
Включил av, f8 или около того. Притопил кнопку спуска, нацелившись на неосвещенный кусок воды, нажал на * для фиксации, отпустил кнопку спуска. Навелся на дорожку и церковь. Снял. Дорожка не яркая какая-то. Экспокеррекцию пробовал. Либо церковь становится светлее,но дорожка хуже, либо церкви в темноте не видно.
Как правильно такое снимать?
С уважением,Андрей.
Re[Андрей Харченко]:
В HDR со штатива.
Re[Павел Ионас]:
А Хдр единственный вариант?
А что пугает сделать 3 снимка с брекетингом в 2-3 ступени?
Re[Павел Ионас]:
Штатива еще нет :) хотел как-нибудь с рук это сделать
А вообще этот режим на 650д включается колесом "ХДр контрового света"?
Скажите, а почему у меня есть время посмотреть инструкцию к ВАШЕЙ камере, а у Вас нету? Стр.117.
Re[Павел Ионас]:
Да я в отпуск уехал, а инструкции нет с собой , и инет через раз работает ((
Стр.117 предполагает установку компенсации в меню, а затем получение трех кадров с разной настроенной в меню экспозицией? А дальше их уже следует сводить на компьютере? А варианта нет, чтобы фотоаппарат сам 3 кадра в один сводил?
Попробуйте один раз в год посмотреть(в Интернете) Инструкцию к своей камере. Там много интересного.
Тема была перемещена сюда из форума Репортажная фотография
А не снимайте так, раз штатива нет. Не снимайте вы эти блики, дались они. А если дались, то... вообще есть фильм документальный чёрно-белый, что так и называется"Блики и силуэты". Даже не фильм в общем-то а зарисовка. Всё построено на контровом, одни силуэты и блики, нет полутонов, сплошные провалы и выбивания, но от этого фильм ни грамма не страдает.
А вообще служители церкви резко против съёмки храмов в контровом.
от: Андрей Харченко
да никак... если только прийти в этоже место но при немного другой погоде.
косвенным образом можно попытаться получить картинку в хдр, или собрав руками в фш из 2х кадров...
и вообще советую почитать чего-нибудь об экспонометрии на цифре, а для того чтобы гармонично сочетать яркие и темные пятна на картинке почитать что-нибудь о композиции.
я снимаю солнечные блики и вообще высокий контраст на пленку :)
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Дико извиняюсь, а ссылочкой или, может быть, если есть через файлообмен не поможете ли? Попробовал погуглить по названию, но что-то всё больше салоны красоты и фитнес-спа повылезали
для высокого качетсва фото ессно придётся 2 кадра.
обычно наложить блики со 2го кадра будит нармально, т.к. вобщем то достатчно фсё равно где они.
если совсем уж несовпадут ну потеряется кач-во проработки на каком то участке воды ну поблюрить можно туда сюда. можно нескоко кадров зделать и выбрать где неполучается косяков.
наконец можно просто абсолютно тупо уменьшить выдержку и снять 1 кадр. качетсво ессно будит ниже.
ессно фсё это сымается в рав потом положеш просто градиент чтоб фсё было видно.
фотику лутше не доверять сводить. ну если уж совсем хочеца сымать как на мыльницу то можно навключать highlight priority , auto dynamic light или как его там . это если в жыпег но ессно в жыпег не о каком серъёзном качетсве неможет быть и речи. тока на мабилу в обои поставить 320*200.
но лутше сымать в рав и фсё это разрисоввать спокойно ффотошопе на скоко надо.
юзается ессно ручной режым в таких ситуациях потомучто замер будит плесать от забора до обеда. выбераеш по екранчику так чтоб потолок был там где надо.
по скоку блики фсё равно несовпадут и штатиф тут необезателен. наложеш в шопе куда надо и фсё.
от: Андрей Харченко
Штатива еще нет :)
если есть время, можно что-нить прислесарить как жесткую опору, палку какую в землю воткнуть, типа монопод, с пенька снимать, с машины ну и т.д.
Если использовать фотоматикс, то там не нужно никакого штатива. Можно в хдр снять даже толпу бегунов и эта прога нормально соберет хдр, удалив все артефакты.
Мне она настолько понравилась, что хочу даже купить легальную копию :)
Но вообще хдр не советую. Производитель камер не зря ограничивает дд jpeg. Более 8 стопов дд картинка начинает выглядеть неестественно и отталкивающе в большинстве случаев. Надо стараться так строить кадр, чтобы все помещалось в стандартный дд.
Re[stemflame]:
купи нармальный манитор хДДДДД
на газетной бумаге ессно будит не естесно выгледеть
Re[RFT]:
Я помню название. Из Советских ещё времён. Необычно очень тогда показалось. А вот как найти... Сам было как-то искал, но нет. Потом "Зеркало Голландии" находится старый чб фильм, он впечатляет, но есть и более новый в цвете, но его не нашёл.
В архивах тв может, где-то пылится.
