Всего 13346 сообщ. | Показаны 12201 - 12220
RE[Oddentity]:
от:Oddentity
Эти отдельные камеры крошечные. Особенно 3х - 1/3.52" 10 Mpx. Это по сути затычка "для вида". И темнее гораздо f/2.4 против f/1.7 на основной. В каких-то случаях, при недостатке освещения или в макро, когда 3х не сможет фокусироваться - автоматика переключится на кроп с основной. Ну и для плавного переключения между модулями при съемке видео это нужно.
Да, эта камера 3х - 1/3.52" 10 Мп – особенно смущает. Какое-то странное сочетание соседних камер: 200 Мп, 10 Мп.
Смотрел и сравнивал некоторые камеры по рейтингу https://www.dxomark.com/smartphones/
Мне думается – рейтинг справедливый. Большинство в первой двадцатке – китайские камерофоны. Большие матрицы, огромные линзовые блоки. Китайский ненадежный софт.
А вот Apple и Google можно поздравить. Им удалось сохранить компактность и получить при этом приличные рейтинги:
3 место - Apple iPhone 17 Pro: широкоугольный 48 Мп (24 мм, ƒ/1,78), телефото 4× 48 Мп (100 мм), сверхширокоугольный 48 Мп (13 мм, 120 градусов).
5 место - Google Pixel 10 Pro: основной модуль 50 Мп f/1,7 OIS, 5-кратный оптический зум 48 Мп f/2,8 OIS, ультраширик 48 Мп f/1,7.
Все камеры, как видим, 48 Мп - 50 Мп.
Samsung Galaxy S25 Ultra с его странным набором камер только на 21 месте.
RE[Tisard]:
от: Tisard
Этот рейтинг давно скомпрометирован и доверия к нему нет.
Зачем вам вообще эти рейтинги для блондинок? Вы же не новичок в фотографии? Смотрите своими глазами примеры снимков и выбирайте, что ближе.
RE[Tisard]:
от: Tisard
 смысл в этих 200 Мп?
Так из 200мп в итоге фотография 12мп получается. Эта матрица объединяет блоки по 16мп вычисляет свет, цвет, вычитает шумы, в итоге более чистая картинка. На ифонах и др.смартах где сенсоры 48-50мп тоже на блоки группируются по 4мп. Но глядя на фотографии с  S25 Ultra на 4pda как то технология эта результат не улучшает.
RE[Oddentity]:
от:Oddentity
Я сравнивал, конечно, примеры снимков, благо в интернете хватает сравнений камер.
И сравнение камер в этих обзорах совпадает с моим собственным мнением и рейтингом dxomark.
Собственно, для качественной фотографии я использую APS Fuji XE-4. Именно из-за качества картинки ушел с микро 4/3 на APS. Но с интересом смотрю за прогрессом в мобильной фотографии. И да – сам уже чаще снимаю на смартфон. Фотокамеру беру только специально выбравшись на фотопрогулку.
В сравнениях я обратил внимание на следующие смартфоны:
1 место - Huawei Pura 80 Ultra; 3 место - Apple iPhone 17 Pro; 4 место - Vivo X200 Ultra; 5 место - Google Pixel 10 Pro; 21 место - Samsung Galaxy S25 Ultra.
Да, 1 место у Huawei Pura 80 Ultra, на мой взгляд, заслуженное. Мне же больше понравился подход в выборе камер у Vivo X200 Ultra (4 место): широкоугольная — 50 Мп, сенсор 1/1,28" Sony LYT-818, фокусное расстояние 35 мм, диафрагма f/1.7, оптическая стабилизация (OIS) телефото — 200 Мп, 1/1,4" ISOCELL HP9, 85 мм, f/2.3, 3,7-кратный зум, макросъёмка, OIS ультраширокоугольная — 50 Мп, 1/1,28" Sony LYT-818, 14 мм, f/2.0, угол обзора 116˚, OIS фронтальная — 50 Мп, 1/2,76" ISOCELL JN1, 24 мм, f/2.5.
Т.е., ультраширик работает в ЭФР 14-28мм, основная камера – 35-70мм, телефото 85-315 мм. Очень «фотографично»! Матрицы достаточно большие, с оптикой как-то помогал Цейс. Но «шайба» с линзами выступает на 7 мм, и весит прилично. Версия только китайская.
И в этих сравнениях по снимках я сам вижу, что Samsung стал аутсайдером, к моему сожалению. Так как по остальных качествам я предпочитаю взять его.
RE[Александр Бейч]:
n8
RE[Александр Бейч]:
RE[Tisard]:
от:Tisard
Увы,  у Vivo X200 при 35мм кроп-фактор 5,34,  или размер ее матрицы примерно 1/1,8" , при 50мм  кроп-фактор 7,64,  размер ее матрицы менее 1/2,5"
размер матрицы соответствующей заявленной, при 85 мм кроп-фактор 3,78 или 1/1,28"
при 135 мм кроп-фактор 6  или размер ее матрицы примерно 1/2,5"
То есть при 85 мм / портретном / размер матрицы имеет самое большое значение 1 / 1.28" , но при подобном фокусном с таким размером матрицы и размер объектива для получения хороших фото должен быть соответствующим / совсем не телефонного размера
По поводу замены 4/3 на APS-C,  какая из них лучше... они разные, при этом компакт 4/3 имеет неплохой вариообъектив 24-70 мм f1,7-2,8 и приемлемые размеры и  вес
RE[din]:
от:din
Т.е., основная камера – ЭФР 35, с матрицей 50 Мп, сенсор 1/1,28" Sony LYT-818, использует только часть площади матрицы? Это нехорошо. Но снимки мне понравились.
Странное сравнение 4/3 с APS-C. Матрицы по площади отличаются почти в два раза. Для компактности лучше 4/3. Для более качественной картинки и разрешения - APS-C. Ну и микро 4/3 в последние годы не развивается, что тоже имеет значение.
Вы имели в виду -  компакт 4/3 имеет неплохой вариообъектив 24-70 мм f1,7-2,8 -Lumix X100II? Ведь уже давно не выпускается.
RE[Tisard]:
от:Tisard
полная матрица используется только при 85 мм, но объектив для подобного фокусного необходим другой, в габариты телефона его не впихнуть
При сравнении матриц в данном случае важна не площадь, а высота, а там разница не принципиальная. Мне больше нравится в 4/3 цвет лейковского компакта, но это на вкус и цвет.
В фото надо смотреть не рейтинги, а как снимает та или иная камера
это сравнение портретов сделанные камерами с дюймовым сенсором и ФФ, какой где уже не помню, но не принципиально
[url=https://ibb.co/r4VsxkR]
[/url] сравнение объективов leica noctilux m 50mm f0.95 на фф и гелиос 44-2 58mm f2.0 на 4/3  При съемке природы, зданий  разница еще менее принципиальна
данное фото / это полноразмер /сделано компактом canon s90 с матрицей 1/1,7", объектив далеко не самый лучший,  выбирался из за его компактности / он меньше современного смартфона в два раза
RE[Tisard]:
от: Tisard
Конечно же нет, всю матрицу он использует.
А господину din хорошо бы давать ссылки на первоисточник откуда он такую чушь взял, иначе буду на каждую такую дезинформацию тыкать "пожаловаться модератоу". Не нужно здесь дезинформацию писать и оффтопить снимками с фотокамер. Здесь тема про смартфоны!
RE[Александр Бейч]:
Для  Oddentity вы же сами заблокировали меня, чтобы я не мог отвечать на ваш бред, а сейчас чего разнервничались?
Указанное мной в открытом доступе,  всего лишь надо быть внимательней
И да, за представленные ссылки модератор ставит желтые карточки, так что вы уж сами..
ps Ну хоть сами признались в ваших  кляузах и наветах
О камерах / их матрицах, изображении в зависимости от их размера,  был всего лишь комментарий на сообщение одного из участников, но если вы считаете, что в смартфонах, в отличие от камер, отсутствует матрица...
RE[din]:
от: din
На нашел ни одного упоминания на разных технических ресурсах, где обсуждается эта модель. Поэтому, будьте добры, укажите источник. А пока его не будет, считаем, что вы намеренно пишите дезинформацию и вводите других в заблуждение.
Исходим из следующих фактов:
Размер пикселя LYT-818 - 1.22µm.
8192х6144, получаем стороны 9.999х7.496 мм, а диагональ 12.197 мм.
Диагональ FullFrame 43.266 мм, 43.266/12.197 = кроп 3.46. Откуда вы взяли 5.34 непонятно.
То же самое и в EXIF он пишет, реальное фокусное - 10.1 мм. 10.1х3.46 = 34.946 мм ЭФР.
Вот, наглядно есть сравнение матриц нескольких смартфонов в нативном фокусном и с гибридным зумом:
RE[Александр Бейч]:
[color=#307ff5]Oddentity   [/color]у вас и интересное общение с тем, кого вы заблокировали
только непонятно, к чему вы привели сравнение диафрагм разных камер
Вы кроме методички, пробовали хоть раз подумать сами, откуда я взял кроп фактор на разных фокусных. Для этого не обязательны ваши технические ресурсы, достаточно школьных знаний / геометрии
при 35 мм относительно ФФ, у Vivo X200 6,54 мм, при 50 мм те же 6,54 мм, при 85 мм - 22,48 мм, что и дает кроп 3,78 и соответственно размер матрицы, указанный в характеристиках 1 / 1,28" , при 130 мм те же 22,48 мм
RE[Oddentity]:
от:Oddentity
Замечательное сравнение. Многое помогает наглядно понять.
А для Huawei Pura 80 Ultra; Apple iPhone 17 Pro; Google Pixel 10 Pro такое можно где-то посмотреть?
Тогда можно будет также понять: кто берет больше железом, а кто софтом.
RE[Александр Бейч]:
RE[Tisard]:
от: Tisard
Ну основное, что тут наглядно показано - что 1,5х кроп с 1" матрицы дает примерно те же самые 35 мм, о чем я уже неоднократно упоминал. При этом, в сложных условиях или ночью всегда будет опция задействовать полную 1" на 23 мм. А вот у Виво такой опции уже не будет, так что, как по мне - решение довольно спорное. Было бы там 1" на 35 мм нативно - другое дело. А уменьшение матрицы после 1" в прошлогодних моделях выглядит как шаг назад...
При том, что Виво не первые - уже много лет существуют смартфоны ZTE, где тоже 18/35/85 мм нативно, но никакого хайпа не было - как камерофоны они в целом довольно средненькие.
Чисто свое ИМХО по этим моделям, если рассматривать не только для фото, а как основной смартфон для ежедневного использования:
Iphone - сейчас в России это боль и страдания. Не поддерживается бесконтактная оплата, серьезные "танцы с бубном" при установке банковских приложений (вам как минимум придется идти в банк и давать доступ к смартфону и своему аккаунту сотруднику банка) и вообще любых других приложений, которых нет в AppStore.
Huawei - отсутствие Гугл-сервисов и тоже танцы с бубном связанные с этим. Железо на устаревшем на несколько лет CPU по техпроцессу 7нм (когда у современных Snapdragon и Apple уже 3 нм) - а это значит прожорливость и малое время автономной работы. Смартфон сам огромный и тяжелый, а батарейка не очень большая. ИМХО, не для России он.
Google Pixel 10 Pro - как камерофон слабенький. Посмотрите примеры снимков, уступает Айфону существенно.
RE[Tisard]:
от: Tisard
Наглядно понять помогают фото, а не графики и таблицы. У смартфонов фото лучше у того, кто не жалеет денег на софт, а это никак не про китайцев. Достаточно посмотреть на фликре фото с самсунга и эпла и все становится понятно. Все равно основная масса просматривает снимки на тех же смартфонах и очень мало тех, кто их обрабатывает, поэтому у кого лучше картинка без танцев с обработкой, установкой каких то дополнительных программ, тот и рулит.
 Я супруге сыбирал смартфон. Выбор стоял между сяоми 15 ультра и самсунгом с 25 ультра. Однозначно победил самсунг. Помимо самой картинки еще оттолкнуло это огромное круглое очко с камерами.
RE[Oddentity]:
от:Oddentity
Спасибо за то, что помогли разобраться с некоторыми техническими характеристиками.
Не буду больше дергаться – буду брать Samsung Galaxy S25 Ultra.
RE[Tisard]:
от:Tisard
В руках его подержали, покрутили хотя бы перед покупкой? В рознице много где есть в наличии. Размеры и форма корпуса сильно на любителя - огромная угловатая лопата, очень широкий.
RE[Oddentity]:
от: Oddentity
Да, держал. Большой размер экрана нравится - для работы будет лучше. И стилус немного поможет. И у меня уже есть планшет Samsung.
