Всего 13346 сообщ. | Показаны 7301 - 7320
Re[kkk]:
от:kkk
С этим бороться можно снимая в рав. Крутил на днях несколько равов с Honor 20 - был впечатлен. С одной стороны шумами, виньеткой, а с другой - хороший цвет, полутона, есть порода, фото из рава уже похоже на сделанное на фотоаппарат. Другое дело, что равы там под 100 мб. и ковыряться с ними - путь для джедаев.
И я тоже на днях покрутил. Honor 20pro. Но больше всего впечатлил телевик. Здесь он как у топовых настоящий портретник - 80 эфр. Но это (из-за очевидных ограничений толщины) заставило нагружать его на микроскопическую матричку формфактора 1/4,4". Но посмотрите что из неё выходит!
Тут и прямо таки зеркалочный плотный цвет, весьма широкая тоновая гамма и даже какое-никакое разрешение присутствует. Вот, для примера, мой конверт его равчика:
Оригинал брал из папки семплов в описании под этим видеообзором: https://www.youtube.com/watch?v=lWUUSPNAo1I
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Не очень понятно причём здесь рав, ибо акварельность это не артефакты от сжатия jpeg. Для смартфонов существует куча программ-фотоаппаратов, многие из них имеют довольно развесистые настройки и позволяют управлять в т.ч. и степенью сжатия jpeg. Даже при качестве jpeg в 100%, акварельность всё равно есть. Впрочем, конкретно с Huawei P30 Lite сильно не разгуляешься, ибо его фотоаппарат не имеет формата RAW. Это ведь модель начального уровня.
Из нормального (не шумодавленого) RAW получаются детализированные снимки без акварели. У х-еев RAW уже убитый, поэтому нужно использовать другой софт для съемки.
Снятые в jpeg снимки не пригодны для просмотра в полноразмере. Соответственно телефоны, которые не имеют RAW, не пригодны для съемки.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от:ГОЛОС РАЗУМА
телефон не имеет RAW
что с фото не так?
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: Александр Бейч
Хувыей Р20 ПРО в Джепег примерно так-же снимает, как ваш П30 лайт, а веди этот смарт ещё год назад по ДХО и др. был лучшим на рынке..
Насчёт п20 про это вы конечно махнули. Можно сравнить п20 про и п30 про, а лайт это по ситу даже и не п30, там платформа другая. От п30 у него лишь название.
от: Oddentity
Это результат шумодава чаще всего.
К сожалению акварельность имеет место даже при минимально возможном iso50 и отличном освещении, когда и шумам то взяться неоткуда.
от: ГОЛОС РАЗУМА
И какой же это другой? Я много программ перепробовал. Отличия в них в основном в интерфейсе и расположении меню. Возможности принципиально не сильно отличаются. Во всяком случае на форумах среди владельцев данного смартфона я не слыхал ни о какой чудодейственной фотопрограмме где нет акварельности. Единственное, народ, горюет что гуглкамера на нём не работает, каждый раз сетуя, что вот если бы она работала, было бы круто. Не знаю насколько чудодейственна эта программа, но с п30 лайт она действительно не работает.
Re[totgog]:
от: totgog
Телефон не имеет, а камерофон еще как имеет))
Имеет еще как)) Мой Mate 20 pro снимает и RAW и Jpeg
Re[totgog]:
от: totgog
что с фото не так?
Шумы-мыло+пластмасса-перешарп (артефакты по контуру контрастных объектов).
Re[vitalik76]:
Сами смотрите... Джепег с Хуавей 20 ПРО
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Той, которая позволяет снимать в RAW, причем в RAW настоящий, без предварительной обработки.
А разные оболочки одной и той же стоковой камеры действительно бесполезны.
Телефоны не используют продвинутые демозаики и шумоподавления. Поэтому сначала размоют изображение, затем усреднят до пластмассы и по контуру белой каемочкой обведут.
После чего его только для наполнения корзины и можно использовать.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Вот вот, сразу в корзину и руки помыть после этого.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: ГОЛОС РАЗУМА
Из РАВ получше, ну или ресайз до 10мп... ;)
Меня устраивает для телефона... Из РАВ + ресайз до 10
Re[Димка]:
от:Димка
Вполне нормально. Из RAW
Полноразмерный здесь http://ixbt.photo/photo/1098858/60144nr5EXDUjzd/CTuUUigl7b/1305337.jpg
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Ресайз не наш метод! :D :D :D
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
Ошибаетесь, шумодав на смартфоне работает всегда (в стоковой камере). В каких-то меньше, в каких-то особенно зверский. Полностью отключить шумодав можно в некоторых сторонних приложениях.. OpenCamera, например. Но нужно, чтобы был открыт Camera2 API.
Примеры снимков без шумодава на Xiaomi Mi9. Основная камера:
Телевик
samsung SM-G900F
полигон
Re[Александр Бейч]:
Re[Александр Бейч]:
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от: ГОЛОС РАЗУМА
У меня выше тоже именно полноразмер. Там надо просто ещё раз на картинку кликнуть.
А по вашему позвольте одно замечание - у РавТерапии ведь и так прекрасный демозаик(куда лучше адобовского), но с шарпингом вы сильно перебрали. Он и так то на женских портретах обычно вреден, а вы его ещё аж до артефактов пересыпали, загнав этим лицо уже в брак.
А чтобы при постобработке наглядно понимать где следует остановиться и вы вносите уже не имеющееся в реальности - можете ориентироваться по зоне боке. Она должна оставаться такой же чистой, а у вас же утрированными хлопьями засыпана даже зона нерезкости.
Так на портретах доводят лишь под конкр. задачу, только при локальной обработке: иногда отдельно дошарпливают глаза, причёску.
Re[Александр Бейч]:
Re[Александр Бейч]:
Самс S7:
За рыжиками,2019..:
Re[Miki64]:
от: Miki64
Самс S7:
За рыжиками,2019..:
Хороший самс...
