Всего 13346 сообщ. | Показаны 7201 - 7220
Re[Dimy]:
от: Dimy
Камера как то переключается? Или при зумировании меняется камера? Так то две камеры, но никогда не пробовал переключаться между ними.
Я не знаю какой у вас смартфон.
Обычно да, переключается. На Mi9 стандартный режим портрет по умолчанию работает на "телевике" (50 мм), можно нажать кнопку "full body mode" - и тогда включится основная широкоугольная камера, тоже с софтовым размытием.
Re[Александр Бейч]:
Самсунг представил новую 108-Мпкс quad-bayer матрицу для смартфонов.
Размер матрицы 1/1.33" с пикселями 0,8 мкм, после биннинга - 27 Мпкс 1,6 мкм.
Что ж, это еще один шаг к уничтожению компактов, на этот раз смерть ожидает 1" компакты типа RX100-семейства.
Re[Oddentity]:
от: Oddentity
...на этот раз смерть ожидает 1" компакты типа RX100-семейства.
Очень сомневаюсь.
Re[Skiv]:
от: Skiv
Очень сомневаюсь.
Да ладно, это неизбежно. RX100 может спасти только кардинальное снижение цен, чтобы компакт стоил дешевле смартфона с новой матрицей. Учитывая предыдущие поколения, предполагаю, что новый Xiaomi с такой матрицей будет стоить в районе 600$. Где-нибудь за 200-250$ RX100 будут еще востребованы какое-то время, но не за 600-1200$
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Что то не похоже на такое расстояние. К тому же объектив не телевик. Не могут деревья на фоне располагаться так далеко. Там и километра нет. К тому же на расстоянии 6км вступают в силу факторы, независящие от фотоаппарата и фотографа, ну там разная дымка и т.д., которые будут хорошо заметны даже на супер пупер объективе.
Вот снимок сделанный на Canon 650d при максимальном зуме с объектива Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. Здесь до берега расстояние порядка 8км.
https://yadi.sk/a/jGyrbUNz3VoBYa/5af7a669e262d211a21feab5
расстояние примерно указано, но не менее пяти км... пройдено неоднократно
Re[totgog]:
от:Oddentity
Посмотрим, но что-то мне кажется шумовые характеристики при плохом освещении у этого чуда будут не чудесными. Если бы они 100МПк хотя бы в 1 дюйм впихнули, хотя и это тоже многовато. Думается мне это будут очередные маркетинговые мегапиксели. Но вблизи при очень хорошем освещении детализация должна быть не плоха.
от: totgog
Не знаю, не знаю. Метров 500 там до деревьев, не более, а то и меньше. Расстояние можно узнать легко, загрузив этот фрагмент на гугл картах или яндексе. Включаете снимок со спутника и измеряете расстояние. Не могут предметы за 5 км отображаться на фото столь чисто, там по любому должна быть хотя бы дымка. Вы же не в вакууме делали фото.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Забудьте про 108.
Базовое разрешение будет 27 Мпкс. Только с широким ДД. Плюс мультикадровый шумодав, что сейчас давно уже норма в смартфонах - и шансов у 1" матриц RX100 не остается...
Re[Oddentity]:
от: Oddentity
Забудьте про 108.
27МПк при таких маленьких размерах матрицы это тоже много. Но пусть сперва выпустят. Там посмотрим. Вдруг и впрямь чудо случится.
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
У меня Huawei Mate 20 Lite
К сожалению когда меняю режим фото на портрет, камера и соотношение сторон не меняется. Такое ощущение что рабочая камера только одна, а вторая нужна чтобы замыливать фон. Нет никакого намека на то, чтобы можно было поменять одну камеру и фокусное расстояние на другую камеру и фокусное расстояние.
Не знаете, может это можно получить от сторонних приложений-камер? Имеется фриДкам, но там тоже нет такой возможности
Re[Dimy]:
от: Dimy
Вам не кажется, а так и есть. Дополнительный модуль используется только для измерения глубины резкости и создания эффекта боке.
Re[Dimy]:
от:Dimy
Именно так, рабочая камера у вас одна. Вторая не в счет, она только глубину измеряет.
Нет.
Только сменить смартфон на другой, где есть отдельная камера с бОльшим фокусным ("телевик"). Сейчас встречаются 50-54 мм, 80, 125. Выбирайте что вам удобнее. На мой взгляд, 50 мм оптимально.
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Посмотрим, мне такое чудо не нужно, как и большинство любителей снимаю на смартфон периодически, когда камеры нет.
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
На нынешних 1" компактах 20 Мпкс и размер одного пикселя 2,4 мкм.
У новой 1/1.33" - 1,6 мкм. Плюс преимущество в ДД и шумах за счет биннинга. Так что будет сравнимо, если не лучше.
Жаль только что такая матрица скорее всего будет ставится только на основную камеру (ширик), а остальные по-прежнему крошечные 12 Мпкс с 1.0мкм... Вот бы 3 такие матрицы на сверхширик, ширик и телевик...
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
здание находится в городе, справа видны мачты освещения стадиона, он немного дальше / еще примерно километр, снимали за городом, только когда смотрел фото увидел и здание и...
до первых деревьев / это овраг, метров 500, до следующих / еще один овраг, еще плюс километр
в том то и фокус, что сам не ожидал подобного, специально не снимал... просто обнаружил
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Свехширикирик будет на 64 мегапикселя
https://overclockers.ru/blog/mpanasovsky/show/27847/opublikovana-pervaja-fotografija-s-64megapikselnoj-kamery :)
Re[agarta]:
от: agarta
И где там про сверхширик говорится?
Такая же основная матрица, т.е. обычный ширик на 26-27 мм или около того.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Лучше то лучше, но есть нюансы. Древними зеркалками лучше можно снимать разве что статичные сюжеты после тщательной подготовки и настройки. Владельцы смартфонов они не фотоателье, им тщательная подготовка каждого снимка не требуется, а требуется по быстрому здесь и сейчас. И тут смартфоны уже весьма хороши. Думаю в следующем поколении флагманских моделей появится фиксированный зум 10х, который закроет полностью любительскую нишу.
Да-да, расскажите мне, снимаюшему на зеркалки с 2004 года, что мне, оказывается, к каждому кадру нужно тщательно готовиться, да и снимать можно только статику.
Ну и ФИКСИРОВАННЫЙ 10х зум - весьма сомнительное "приобретение" для смартфона. Чтобы "убить" любительский сегмент, нужен хотя бы 5х вариозум, позволяющий выбирать любое фокусное расстояние из диапазона зума.
Я ни разу не противник фотофункций в смартфонах, даже наоборот. Но пока что действительность расходится с восторженными отзывами многих неофитов мобилографии.
Re[Александр Бейч]:
Всем мобилографам ..вот понемногу и заканчиваются отпуска а с ними и лето.
На этих фото снимал смартом Sams S7, так как зеркалки остались в отеле, смарт (кмк) справился не плохо и днём и ночью:
PS. всё жипеги..
Re[Miki64]:
от:Miki64
PS. всё жипеги..
Ух, я уже, дай бог памяти, лет семь зеркалки и иже с ними по отпускам не таскаю.
С момента, как RX100 появилась.
Смарты пока до неё не дотягивают, к сожалению.
Чтобы не оффтоп:
Iphone 8+
Re[kkk]:
от: kkk
Вопрос в том какого года зеркалка у вас сейчас. Тормозящий кирпич 2004 года или что-то современное.
5 кратный зум уже есть, но конечно не варио. Попытки всунуть в смартфон традиционный раздвигающийся объектив были, но эти модели не прижились. Сейчас в смартфоностроении пошли по пути отдельных объективов, и пока данный путь сохраняется варио в смартфонах не может быть по определению. Однако несколько фиксированных зумов позволят и без варио неплохо обойтись.
