SHANNY | Накамерные вспышки и системы синхронизации.
Всего 470 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[iTuner]:
Вчера отправили вторую Sanny SN600C. Аманда сделала скидку 10$. 80$ хорошая цена. Мелочь , но приятно ) Надеюсь этот экземпляр будет без глюка с подсветкой AF.
Re[iTuner]:
Я так понимаю SHANNY SN600EX-RT и SHANNY SN600EX-RF отличаются только радиорежимом? У RT протокол такой же, как у Canon и совместим с ним, а у RF собственный. Поправьте, если не прав.
Re[Andrey Demark]:
все верно.
и беспроводной режим только по радио
Re[iTuner]:
http://art-n-foto.ru/reportage/110415.html
Shanny в Москве . Фото с выставки .
Re[iTuner]:
Сегодня получил второй экземпляр SN600C ! Проблем с постоянно моргающей лампой подсветки автофокуса не обнаружено !!! Я очень доволен !!!
SN600SN
SHANNY SN600SN
Системная вспышка для Nikon.
Характеристики вспышки:
Ведущее число : GN60 ( ISO 100 , 200мм)
Делитель: 1/128-1/1 с шагом 1/ 3EV
Масштабирование (zoom):20 -200mm (14 мм с широкоугольным диффузором)
Частота вспышки в стробоскопическом режиме: 1-199Hz
Количество каналов в беспроводном режиме: 4 (CH1 ~ CH4)
Количество групп в беспроводном режиме: 3 (A, B, C)
Дальность действия беспроводного режима: 20 ~ 30 метров в помещении , 10 ~ 15 метров на открытом пространстве
Питание: 6V (4 батареи или аккумулятора типоразмера AA)
Время перезарядки: 3с, в режиме серийной съемки менее 2с.
Угол поворота головки: ± 180 градусов
Угол наклона головки: -7 градусов вниз и до 90 градусов вверх
Гайка M6x0,5 для фиксации вспышки
Размер: около 79,7 ( Ш) × 142.9 (высота) × 125,4 (Г) мм
Вес: около 420 грамм (без батарей )
Интерфейс:
Большой матричный LCD дисплей с подсветкой
Органы управления на задней стороне вспышки
Горячий башмак ISO Nikon с фиксатором
PC-sync порт синхронизации
Разъем внешнего высоковольтного питания (тип Canon)
Звуковой сигнал
USB порт для обновлений прошивки
Основные функции:
Режимы вспышки на башмаке: TTL/M/PRT
Режимы оптической синхронизации: MASTER, SLAVE Nikon, S1, S2
Режимы синхронизации: по передней шторке, по задней шторке, HSS до 1/8000с (даже в режимах S1 и S2).
Компенсация экспозиции вспышки: ± 3EV с шагом 1/3EV
Брекетинг экспозиции вспышки
Фиксация экспозиции вспышки
Зумирование с учетом кроп-фактора
Моделирующая вспышка
Дополнительные функции:
Подсветка автофокуса
Поддержка пользовательских настроек
Система защиты от перегрева
Функции энергосбережения
Дополнительная фиксация вспышки при помощи гайки M6x0,5
Защита от влаги и пыли для контактной пятки
Комплект поставки:
Вспышка
Подставка для вспышки
Мягкий футляр
Инструкция пользователя на английском и китайском языке
Рекомендованная розница $136 (включая доставку)
Вспышку получил посмотрел менюшки и положил обратно в коробку :)
У вспышки полноценный режим MASTER с возможностью рулить независимо ведущую вспышку и три группы.
К сожалению, до 18 мая не смогу потестить
SN-E3-RT V2.1
Обновленный трансмиттер SN-E3-RT фактически никак не отличается от трансмиттера первой версии
разницу можно обнаружить только в меню
функционал никак не изменился
Из замеченных отличий дисплей немного более нейтральный(совсем чуть-чуть), у прежнего немного розоватый оттенок у белых символов.
Возможно просто есть отличия от экземпляра к экземпляру.
Стала ярче подсветка авто фокуса, но до подсветки свежих версий вспышек SHANNY ей далековато.
Колесо прокрутки стало еще туже :) чего я вообще не ожидал, но это отметили все пользователи.
Пока я не получил комментариев от представителей компании.
Продолжение следует...
SN600C-RT V.1.03
C SN600C-RT должны были поработать над полноценной поддержкой рабочей дистанции и над улучшением TTL режима
Первая проверка показала, что с TTL кажется все нормально, но буду проверять еще
Как только появится возможность проверить рабочую дистанцию,обязательно отпишусь.
SN600EX-RF
SHANNY SN600EX-RF
Системная вспышка для Canon с беспроводнымb радио режимами MASTER и SLAVE
Количество каналов в беспроводном режиме: 15 (CH1 ~ CH15)
Дальность действия беспроводного режима: до 200 метров на открытом пространстве
Гайка для фиксации вспышки с резьбой M6X0,5
Вес: около 410 грамм (без батарей )
Интерфейс:
Поддержка управления из меню управления вспышками камер Canon EOS
Горячий башмак ISO Canon с фиксатором
Рразъем внешнего высоковольтного питания Canon
Разъем USB для обновления прошивки
Звуковой сигнал
Основные функции:
Режимы вспышки на камере: E-TTLII, M, Multi
Режимы беспроводного радио управления: MASTER(ведущая вспышка), SLAVE (ведомая вспышка)
Режимы оптической синхронизации: S1, S2
Синхронизация по задней шторке (на камере)
Поддержка HSS (до 1/8000с.) во всех режимах синхронизации.
Компенсация экспозиции вспышки (FEC): ± 3EV с шагом 1/ 3EV
Брекетинг экспозиции вспышки (FEB)
Фиксация экспозиции вспышки (FEL)
Моделирующий свет
Раздельная регулировка масштабирования (zoom) для трех групп
Поддержка пользовательских настроек C.Fn
Поддержка обновления прошивки
Комплект поставки:
Вспышка
Мягкий футляр
Рекомендованная розничная цена $150
Вчера состоялось первое знакомство с новой вспышкой.
Из ожидаемого: полноценные режимы ведущей и ведомой Canon в полном соответствии с протоколом Canon как у SN600SC, но только по радио. Оптического беспроводного режима нет вообще. Имеется только оптический синхронизатор по первому и по второму импульсы с поддержкой HSS.
Из нестандартного: в режиме ведущей вспышки добавлена функция независимого зумирования для каждой из трех групп. Можно оставить AUTO или установить zoom вручную.
Но эту функцию кажется поддерживает только SN600EX-RF, ведомые SN600С-RF и вспышки на SN-E3-RF получают только настройки из меню камеры.
Жду комментариев от представителей компании.
Продолжение следует :)
Re[iTuner]:
Как у новых Шанни с подсветкой автофокуса: лучше/хуже чем Янгну? По центру/не по центру попадает? Один диод или больше? (особенно интересует сравнение sn-e3-rt c yn-e3-rt)
Спасибо
Спасибо
Подсветка АФ
У всех устройств SHANNY один светодиод (не лазер) с полосатой маской и линзой.
Светодиод сейчас ставят новый, более эффективный.
У вспышек полосы вертикальные
У трансмиттера горизонтальные
Но так как трансмиттера работает только от двух элементов питания, то естественно эффективность ниже, хотя в отличие от первых версий уже помогает авто фокусу, но конечно не так как у вспышек, у них теперь реально хорошая подсветка, пусть и не покрывает все точки.
Луч подсветки настраивается ниже чем у Yongnuo, с близкого расстояния пользоваться удобнее.
По эффективности подсветка у вспышек теперь на ровне с подсветкой Yongnuo
Трансмиттер до сих пор не дотягивает, но подтянулся :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
Подсветка у трансмитера Шанни не дотягивает до подсветки трансмитера Янгнуо?? Если их сравнить какая эффективней?)))
Re[Vitalik_565]:
Все зависит от применяемой камеры, оптики и условий
В некоторых условиях и YN-E3-RT не очень. Например с телеобъективами или с длиннофокусными зумами
Точки авто фокуса могут попадать мимо меток подсветки. У меня иногда на 105mm теряется на кропе.
У SHANNY же может просто не хватить яркости в некоторых условиях, я так думаю
Но его подсветка покрывает поле плотнее, полоски пожирнее даи промежутки заполняются немного.
Я еще не тестил как следует новинки, возникли проблемы со здоровьем, но в принципе моя камера цепляется автофокусом с линзой F/4 вполне уверено и на 24mm и на 105mm. И у меня кроп с довольно шустрым авто фокусом, не уверен что так же будет на тормозной 5DmkII и даже с 6D может быть хуже.
У вашей 1DX все пошустрее будет, но на широком угле как на любом полном кадре пятно подсветки займет небольшой кусочек по центру :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
У вашей 1DX все пошустрее будет, но на широком угле как на любом полном кадре пятно подсветки займет небольшой кусочек по центру :)Подробнее
Спасибо!!! Думаю надо брать ))) жаль всё же что не могут сделать мощной подсветки... Сделали бы на 4шт батарейках - спец версию для ночных фотографов )))
Re[iTuner]:
но имейте в виду, колесо очень тугое, придется его либо смазывать либо пользоваться менюшкой камеры
SN600C-RT (V01.03) | рабочая дистанция
Несколько дней назад удалось протестировать рабочую дистанцию для обновленной вспышки SN600C-RT (V01.03) и обновленного трансмиттера SN-E3-RT (V2.1)
Ситуация значительно изменилась к лучшему.
В черте города мне удалось на открытом пространстве удалиться от вспышки примерно на 80 метров
Во всех устройствах были установлены AA аккумуляторы IKEA LADDA
ВАЖНО! Поддержка совместимости сторонних продуктов.
Компания SHANNY решила отказаться от поддержки совместимости сторонних продуктов.
То есть, поддержка будет на том уровне на котором она есть сейчас и в будущем. Специальной доводкой аппаратной и программной частей своих продуктов для обеспечения совместимости с продуктами других марок кроме Canon и Nikon (возможно в будущем еще SONY) в компании заниматься больше не будут.
В первую очередь это касается продуктов YongNuo, уже сейчас обновленные в декабре 2014 года транссиверы YN622C не совместимы со вспышками SHANNY.
Правда есть и исключения, RT устройства остаются во многом совместимы и вполне возможно что эта совместимость останется на том же уровне.
Тем не менее, компания SHANNY официально предупреждает что не несет ни какой ответственности в случае если их продукты для Canon и для Nikon окажутся несовместимыми с продуктами других марок.
C этого момента в SHANNY сконцентрированы только на своих собственных продуктах.
От меня лично: рекомендую как можно тщательнее подходить к выбору оборудования. С этого момента ни одна из китайских компаний не занимается поддержкой совместимости сторонних продуктов.
SHANNY RF | GrZoom
Ранее я уже писал о своих предположениях, что новая функция группового зумирования (GrZoom) поддерживается только новой ведущей вспышкой SN600EX-RF.
Сегодня я получил подтверждение своим словам от представителя из SHANNY.
Данная функция действительно поддерживается пока только флагманской вспышкой серии RF, но уже сейчас инженеры работают над поддержкой группового зумирования для SN600C-RF и вероятнее всего, новую функцию можно будет добавить обычной перепрошивкой и к ранее выпущенным SN600C-RF, благо, разъем для этого имеется.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Хотелось бы уточнить, планировал заказать Shanny 600C, в наличии есть набор YN-622C и 2 вспышки YN (468 как резерв и 568 EX2 как основная), что то после этих слов взгрустнулось, т.е. есть шанс что 600C будет видится на синхронизаторе как вспышка 3(4)-го класса?
Или это касается только новых продуктов, и есть шанс что мои старые синхронизаторы (1-1,5 года давности) будут нормально работать?
Хотя почти полностью уверен что точного ответа никто не даст :) Как повезёт :)
Или уже не рисковать и заказать 2-ю YN-568 EX2?
Разница в цене сейчас не особо большая.
Совместимость вспышек SHANNY с YN622С
Несовместимы только YN622C выпушенные после обновления в декабре 2014 года и более поздние
Вычислить несовместимые транссиверы просто даже не зная даты выпуска
У этих транссиверов имеется режим прямой совместимости с трансмиттером YN560-TX
Совместимые с SHANNY этого режима не имеют
