SHANNY | Накамерные вспышки и системы синхронизации.
Всего 470 сообщ.
Показаны 441 - 460
Re[iTuner]:
Точка фокусировки должна быть центральная Ю при сдвиге на другую не сработает
Re[IURASHIK]:
Выбрал фокусировку вообще по одной точке. Центральной.
http://take.ms/217SQ
К сожалению не помогло :(
Хотелось бы понять - это брак или просто вспышка не работает с Canon 80D...
Re[iTuner]:
Вы выбрали точечный замера экспозиции а не цетральную точку фокусировки . В видоискателе переведите на центральную точку . Да и зону замера экспозиции тоже можете поменять на центрально взвешенный и матричный замер - тоесть вправо к среднему и правому -матричному . .
Re[IURASHIK]:
На сколько я понимаю, это как раз точка фокусировки.
Для полной уверенности выбрал также и экспозамер.
Вот скрины меню с аннотацией.
http://take.ms/r9pI1
http://take.ms/cMoTj
Таким образом я сформулирую три вопроса.
1. Есть ли в меню у SN600SC - facttory restore (или какой-то подобный пункт)?
C.FN24 CLEAR C.Fn Set. - у меня есть
2. Есть ли какой-то способ сбросить установки прошивки до заводских
3. Ну и наконец - работает ли подсветка автофокуса у кого-то на паре SN600SC + Canon 80D
Re[iTuner]:
xxxx
Re[IURASHIK]:
Спасибо, у меня так и настроено изначально :(
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Подсветка будет работать когда активирована только центральная точка без смещения
Не нужно вводить в заблуждение народ!
У Canon активность подсветки автофокуса не зависит от выбранной точки, главное чтобы не был активирован следящий автофокус, только с ним подсветка не работает
Можно выбирать любую точку, можно включить автоматический выбор всех точек или частично по секторам, главное чтобы полоски подсветки ложились на активные точки.
Кроме того у оригинальных топовых вспышек подсветка автоматически включает разные сетки под выбранный сектор точек
от:o1eja
3. Ну и наконец - работает ли подсветка автофокуса у кого-то на паре SN600SC + Canon 80DПодробнее
1. Если у вас не поддерживается меню управления вспышками в камере с надетой на нее и включенной вспышкой, то сбросить пользовательские настройки вспышки можно в меню самой вспышки C.FN24 CLEAR C.Fn Set. нажав clear, но сбросятся только пользовательские настройки в этом самом меню C.Fn , оперативные настройки не сбросятся. Правильнее делать сброс из меню камеры.
2. Прошивку вы никак не можете никуда сбросить Она установлена на фабрике и вспышка с ней работает весь срок службы.
3. С 80D могут быть заморочки, камера новая с немного измененным протоколом
Если подсветка так и не заработает, пробуйте писать в поддержку или продавцу чтобы решили проблему совместимости, возвращайте вспышку в любом случае так как перепрошить ее смогут только на фабрике и не факт что будет достаточно одной перепрошивки
Re[iTuner]:
от: iTuner
В режиме ведомых родные вспышки все равно будут мигать подсветкой автофокуса оч. часто эти мигалки нафиг не впились если пыхи установлены в софтбоксах то тем более. Отключить подсветку НИЗЗЯ.
Re[iTuner]:
Да, по радио ведомые RF серии мигают и индикаторами и подсветкой. В оптическом режиме у всех вспышек мигает только индикатор режима ведомой (мигающий определенным образом светодиод подсветки ).
Но для начала нужно научиться различать подсветку и индикатор ведомого режима.
В большинстве случаев работающая подсветка не очень нужная штука для ведомой вспышки, но эта казалось бы бесполезная вещь очень эффективно помогает в реально темное время суток на больших расстояниях, в качестве индикатора работоспособности и индикатора активного режима.
И не думаю что работающая подсветка на ведомых это специальная задумка разработчиков, это скорее побочный эффект от использования оптического протокола в RF серии.
RF триггеры SHANNY тоже заставляют работать подсветку на вспышке постоянно и RF версия радио вспышек тоже так работает.
Это особенность реализации протокола у этих устройств.
SN600C-RT в режиме ведомой RT не мигает ни подсветкой ни индикаторами
Отдельный светодиод индикации режимов ведомой был только у мануальной SN600S, у остальных мигает светодиод подсветки для каждого режима своим кодом, который описан в мануале и вроде бы даже выше в теме писал как отличить режимы по миганию.
Re[iTuner]:
Есть ли где-то сравнительная таблица всех моделей?
Re[Денис Богданов]:
У стробиуса вроде на сайте были.
Там моделей-то:
sn600c/n просто вспышка, удаленно по первой второй шторке, можно надеть на приемник shanny
sn600sc/sn ведущая и ведомая по оптическому каналу canon/nikon. можно использовать несколько с управлением оптикой, можно надеть на приемник shanny
sn600c-rf ведомая по радио каналу, протокол shanny не совместим с родным canon, по оптике только первая/вторая шторки, приемник встроен
sn600ex-rf см. выше, но ведущая/ведомая
sn600c-rt совместима с canon rt
есть ещё sn910+ и sn910ex-rf под nicon с ней не сталкивался и какая-то под pentax
передатчик/приемник sn-e3-rF и передатчик sn-e3-rT под протоколы shanny и canon соответственно
Все вспышки с поддержкой TTL, мануальных нет.
Были c и sc
По качеству очень понравились, не скрипит не люфтит, отрабатывает корректно.
Из-за отсутствия в линейке мануальных перешёл на godox.
Там моделей-то:
Были c и sc
Re[iTuner]:
Здравствуйте.
Использую камеры Pentax. На Али обнаружил вспышку Shanny SN600FGZ P-TTL. Обещают совместимое с камерами Pentax. Даже с HSS.
Пробовал ли кто, какие мнения.
Стоит немного дороже чем для Canon.
Пока использую мануал YN560II. Нужно с P-TTL.
Интересен Ваш опыт.
Интересен Ваш опыт.
Re[iTuner]:
Поищите в инете в буржуйских ресурсах, думаю так быстрее будет.
Pentax нынче не очень популярная марка, информации мало
На камере P-TTL и HSS вроде как есть, но у вспышки вроде бы нет беспроводного P-TTL режима, только простые оптические триггеры по первому и по второму импульсу S1 и S2
Оптический беспроводной режим совместимый с Pentax только Мануальный если и есть, у некоторых в описании так значится, типа как у SN600C и у SN600N, но я лично не пользовал и пробовал даже эту вспышку, подтвердить ничего не могу.
На видео только накамерный режим и ведомые S1 с S2
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kHkJQdFx-wc&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/kHkJQdFx-wc&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[iTuner]:
добрый день, коллеги.
хотел узнать, дает ли шанни подсветку автофокуса с камерой canon 5d mark iv?
Re[iTuner]:
Добрый день форумчане.Являюсь обладателем SHANNY SN600C.Вспышка практически новая.Пользоволся очень редко.Отснял максимум кадров 500.Вчера столкнулся с неисправностью.Всышка вспыхивает но кадр тёмный,как будто она не сработала.Такое наблюдается во всех режимах кроме зелёной зоны.В полном автомате работает нормально.В других режимах создаётся впечатление что она пыхает позже закрытия затвора.Фотоаппарат Canon 600D.Настройки фспышки сбрасывал.Пробовал с Canon 500 D-такая же история.Со вспышкой Canon430 всё работает нормально.Кто нибудь что подскажет по этой проблеме?Или может была информация на форуме?Поиском не нашел.
Re[dronn197]:
В мануале регулируется мощность? Такое бывает, когда накрылся IGBT транзистор, тогда на предпых уходит весь заряд.
Re[PhotoKis]:
Пробовал в режиме мануал на фотоаппарате а фспышка в ттл.Результат один и тот же(тёмный кадр).Полностью в мануале (и вспышка и фотоаппарат) ещё не пробовал.Если навернулся транзистор,тогда почему в зелёной зоне всё ОК?
Re[iTuner]:
PhotoKis скорее всего вы правы.Попробовал в мануальном режиме.Мощность не регулируеться.Шпарит на всю катушку!Если можно поподробнее про транзистор или ткните в ссылку.
Re[dronn197]:
Да, типичная ситуация. Если знакомы с паяльником, купите IRG4DC40F, поменять его пара пустяков. Если нет-ищите специалиста, там есть неприятные нюансы. iTuner все это уже давно разъяснил, в Накамерные вспышки изнутри.
Re[PhotoKis]:
Спасибо за помощь.Будем паять.
