Два фотоаппарата - одна фоторгафия?
Здравствуйте! У меня вопрос, возможно ли соединить два фотоаппарата для сьемки одной фотографии но не для стерео фотографий, а для обычной тоесть другими словами чтоб УВИЛИЧИТЬ УГОЛ ОБЗОРА без всяких fisheye, похожое есть у видеорегистраторов
Re[Taras84]:
Можно одним фотоаппаратом снять подряд два (и больше) кадра и объединить их - панорама называтется
Re[Taras84]:
Можно, но фишаем дешевле будет :D
Re[Taras84]:
То что обьединить в панорамы фотографии ето ясно, ну поповоду ( фишая и дешевле) совсем неуверен, только один обьектив стоит как два компактных фотоаппарата, и качество невсегда то что надо,
А суть такая может ктото знает как сделать имеено два апарата чтоб работали как один, точно как у нас глаза! Спасибо!
Re[Taras84]:
Технически проблем нет, хоть 10 аппаратов, если есть возможность одновременной съемки (пульт ДУ). Гугл снимал панорамы подобными устройствами.
Объективы лучше с фиксированным ФР, чтоб каждый раз не настраивать. От съемки панорам практически отличаться не будет, единственный косяк - оптические оси не будут совпадать, поэтому на близко расположенных объектах в местах склейки возможны нюансы. С учетом перекрытия кадров всё не так радужно, если использовать количество камер больше 2-х.
Re[Taras84]:
Есть именно такая камера - на одной камере сразу 2 фишая (несъемные фиксы), называется Ricoh Theta. Матрица там от мыльницы, но зато одним нажатием получается панорама 360. Производитель считает что очень удобно для съемки интерьеров в риэлторском бизнесе. Цена игрушки в районе 350 долларов.
Re[Taras84]:
Спасибо что нашли время написать свои сообщения, но я вижу меня несовсем поняли что я имею ввиду.
Мне нужно два фотоапарата на даном етапе компактные
Два фотоаппарата соединненные между собою или под управлением компьютера
Вместе синхронно снимают одну експозицию с учетом паралельной установки камер
И на выходе получаем одну фотографию с росширэнным ''углом обзора''
Именно ето мне любопытно может кто знает как такое сделать, мне видится вполне возможным! Знатьбы как ) Спасибо!
Re[Taras84]:
А в чем вообще сложность?
Используйте камеры с возможностью дистанционного управления и все...
Имею ввиду беспроводное управление. С проводными пультами тоже возможно - попробовать оба шнура подсоединить на один пульт.
Спуск с дистанционного пульта запустит обе или больше камеры одновременно.
Там еще возникнут нюансы с экспозицией но можно решить по ходу.
Re[Taras84]:
[quot]Вместе синхронно снимают одну експозицию с учетом паралельной установки камер[/quot]
Если камеры поставить паралельно - никакого увеличения угла обзора не будет .
Если камеры поставить под углом друг к другу - нельзя использовать автофокус и экспозиционную автоматику - съемка только с ручным фокусом и ручной установкой выдержки и диафрагмы. Такое могут далеко не все компакты,
А те что могут + штатив - по цене будет больше, чем начальная зеркалка с шириком
Если снимать интерьеры такой конструкцией - будет жуткий паралакс, невыправимый никакими программами
Для того, чтобы снимать интерьеры - надо панорамную голову , цена приличной головы - 500 - 1000$, неприличной :P - 200-300
А ту конструкцию, картинку которой вы привели - используют для стереосъемки :D
Re[Ark]:
Есть выход! Купить плёночную панорамную камеру *Горизонт* и сканировать негативы! Врядли по качеству будет хуже двух мыльниц...
А на приведённом Taras84 примере снимков никакой панорамы нету, потому что соединены вертикальные снимки...
Re[Mozes]:
от:Mozes
Широкоформатный Горизонт будет на уровне кроп-зеркала, если не лучше. "Панорамой" называют как собственно панораму, так и простую склейку. Ориентация кадров тут вообще не при чем. Можно (и чаще как раз удобнее) круговую панораму вертикальными кадрами снимать; можно сделать склейку горизонтальных, которая все равно не образует панораму.
Для ТС: то, чего Вы хотите, противоречит законам оптики. Обходное решение - система с десятками/сотнями объективов и матриц, плюс нехилые алгоритмы реконструкции этой мозаики. Есть такие поигранки лабораторные, но в серию сие не пойдет никогда, ввиду полной бесполезности для конечного пользователя. Возможно, подобные технологии получат распространение в несколько других сферах, но сие обсуждать не будем. Ближе всего к Вашим пожеланиям оказываются топовые мыльницы и смартфоны, умеющие снимать панораму в движении: ставите соотв. режим, жмете на кнопку и проводите камерой от края до края области съемки. Камера сама делает серию кадров и сшивает их.
Re[Taras84]:
Сейчас немало есть компактов с ЭФР 24 мм на широком конце.
Когда-то выпускали Кодак V570 - там один из объективов был фиксом с 23 мм и сразу еще и "ровнял" изображение...
Для съемки помещений - уже неплохо. :D
Поставить на штатив - и качество при умеренном свете будет более-менее нормальное.
В любом случае искажения в изображениях, которые Вы хотите делать двумя камерами - при съемке в помещении будут слишком сильными, снимки будут фантастическими...
