Проблема с проявкой ?
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re[AP]:
от:AP
А до сканирования вы эти полосы на негативе видели? А сейчас эти полосы глазом видны? Чем сканировали? это похоже на царапины внутри аппарата в фильмовом канале или на царапины при сканировании при неисправном механизме подачи. Или на какой то контакт с пленкой до проявки например ребер катушки с фиксажем. Уж больно регулярно они идут и никак не ослабевают на всем протяжении кадра.
Да, при внимательном, просмотре они видны на негативах. Внимательное рассмотрение межкадровых участков скорее подтверждают Ваше предположение о царапинах. Сканер не при делах, Эпсон планшетный. Остается Любитель 166. Лишнее подтверждение-хорошее, дешевым не бывает. Спасибо!
Просто действительно несколько потерялся, увидев на первом скане такое:
Re[bnxvs]:
от: bnxvs
А когда снималось часом не -15-20 с лишком было?
Если Вы о температуре, то нет. Шёл привычный в наших краях "зимний" дождь. Температура, если Вы о ней, +2-3 градуса жары.
Re[Павел230]:
Ааа. Просто пришло в голову, что на сильном морозце могла эмульсия потрескаться... Месячишко то был тот еще. Хотя ни разу такого не видел.
Re[bnxvs]:
от: bnxvs
Вот и я не поверил, что это может дать камера. Но лучше разобраться и действовать методом исключения. После этой пленки в той же химии проявил очередную 135 пленку, все ОК!
Re[Павел230]:
так может просто пленка такая попалась? Контрольно другую отснять да проверить.
Re[bnxvs]:
от: bnxvs
Я поступлю проще. Куплю СФ Фуджик и забуду эти проблемы. Буду действовать методом исключения :)
Re[AP]:
от: AP
Обратите внимание на то, что они идут поперёк плёнки. Для того, чтобы их получить при протяжке, надо мягко промотать, а потом сечь кадр розгами. Это растрескивание эмульсии. Неправильное хранение, резкий перепад температуры при зарядке либо просто некачественная плёнка.
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
Если Вы мне, то... .Пленка свежая. Качество заводское. Как Вы определили, что они идут поперек кадра? Размер кадра 6х6, ну ..., в общем они получены именно при протяжке. Мне так кажется, хотя при рассмотрение даже под лупой они не очень заметны. Внимательно осмотрел фотоаппарат. Есть на мой взгляд проблемные места протяжки. Пока эксперименты с Любителем прекращу. Решу вопрос с фотоаппаратом, тогда продолжу. Всем спасибо!
Re[Jur Igruh]:
При рстрескивании столь регулярной картины не может быть, если только кто-то заранее не наметил полосы, которые будут зародышами для образования трещин.
Re[astronaut]:
возможен брак эмульсии на заводе
Re[astronaut]:
Дел
Re[astronaut]:
Посмотрите внимательно на негатив через лупу.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Смотрел и не только я. Это не механика.
Re[Павел230]:
от: Павел230
И что там видно? Вы же сами себе противоречите, утверждая, что это точно не плёнка, проявка и не сканирование. Задачка как дважды-два.
Re[astronaut]:
возможно что проблемы со сканером. Попробуйте отсканировать тот же кадр на другом сканере или отсканировать второй раз на этом же сканере, но в другом направлении. Это касаемо только самой первой картинки в теме.
Re[kyerdna]:
Дел
Re[Павел230]:
Проявите одну неэкспонированную плёнку. Больше идей у меня нет.
