Проблема с просмотром фотографий на планшете с OS Android
Всего 26 сообщ.
Собственно, как было уже мной замечено, в браузерах картинки отображаются нормально, ничего нигде не теряется, а в приложениях, преимущественно в просмотровщиках, постоянно заметен вылет светов, будто там усекается цветовое пространство, то бишь в светах полутона теряются. Что с этим можно сделать и как побороть?
Re[NoNaMe]:
Попробуйте QuickPic (могу написать не точно) он использует и гпу, если позволяет мощность. не имеет CMS наверное . есть "вкл TrueColor", 32 бит цвета" , не знаю зачем , даже в "ретине" всё равно не больше сРГБ, хотя и без него всё нормально.
она очень простая , есть наверное и лучше . искал , чтобы была возможность чтобы не все фото со всех папок были в куче , а лишь выбранная папка (иначе такая помойка, вплоть до смайликов)
самого интересует какой-нибудь органайзер , .. вроде асидиси
чем-то листался 16-битные ТИФФ (случайно накиданные в плншет) , но не помню , ей ли ????
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
чем-то листался 16-битные ТИФФ (случайно накиданные в плншет) , но не помню , ей ли ????Подробнее
Им и пользуюсь! Дело не в этом, в браузерах отображаются нормально, а обычные jpeg , даже те же самые, отображаются с вылетом светов и полутонов в них. Галочка на true 32bit стоит, естественно, но никакого эффекта.
Re[NoNaMe]:
На всякий случай дополню, у меня Huawei Mediapad 10 FHD, Android 4.1.2
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Осталось дать ссылки на исходный жипег, просмотр которого может явно проиллюстрировать проблему и пару скриншотов с этой картинкой - из браузера "где все хорошо" и из смотрелки "где все плохо".
Два нексуса, 5, 7 (2013) - что в хроме, что в родной андроидной галерее все одинаково.
Re[andlo]:
от:andlo
Два нексуса, 5, 7 (2013) - что в хроме, что в родной андроидной галерее все одинаково.Подробнее
http://album.foto.ru/photos/pr0/54139/3616283.jpg
В нижней правой части колонны сливаются и получается единое белое пятно. Сейчас смотрю на P-IPS мониторе, все отлично.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Браузер
http://fotkidepo.ru/photo/200773/51876RFiZ0qKo8M/bc8jxdM7kP/1003763.png
Галерея
http://fotkidepo.ru/photo/200773/51876RFiZ0qKo8M/bc8jxdM7kP/1003762.png
Re[andlo]:
от: andlo
Браузер
Галерея
Делая скриншоты, у меня тоже все выглядит нормально, но именно на экране планшета , особенно при повышенной яркости, информация в светах теряется. И еще немного цветопередача разнится, будто она не видит профиль sRBG и там какое-то другое представление цвета.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Удалите цветовой профиль sRGB из файла (т.е. чтобы там вообще никакого профиля не было), загрузите на планшет и проверьте
(при сохранении в ФШ снимите галочку с "встроить профиль")
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
По-моему я так тоже пробовал, безрезультатно, хотя сейчас попробую проверить, но что-о мне подсказывает бесполезность этих манипуляций.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Правильно подсказывает. Андроед он это, nonCMS до последнего винтика.
Из прикладного софта как то задался целью найти хоть что нибудь с работающей CMS - не нашол.
Скорее всего Ваша проблема именно в медиападе. Что то узкоспециализированное хуавеевское, типа разных режимов автояркости и как следствие оригинальная работа дисплея в разных программах.
ЗЫ
если СЕЙЧАС что то изменилось с андроидом - буду рад пруфлинкам.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Иииии каков результат?
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Пока никакого.. причем именно из браузера зачастую нормально, а из спецпрограмм для просмотра картинок - вот такая засада...на минимальной яркости еще как-то более-менее нормально. (з.ы. всякие усиления цвета и "подсветки" выключены.. быть может еще аппаратное ускорение 2d как-то влияет, попробую тут внимательно протестировать все.
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Собственно, как было уже мной замечено, в браузерах картинки отображаются нормально, ничего нигде не теряется, а в приложениях, преимущественно в просмотровщиках, постоянно заметен вылет светов, будто там усекается цветовое пространство, то бишь в светах полутона теряются. Что с этим можно сделать и как побороть?Подробнее
у QuickPic где-то в настройках есть галка показывать картинки на максимальной громкости яркости, отключите её.
Re[Attar]:
от: Attar
Отключена, только это не сильно меняет дело, ведь корень проблем в чем-то другом, раз в браузерах показывает нормально, а тут нет..
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
тогда не знаю
а системная галерея тоже выжигает света?
зы мой первый планшет тоже хуавей, вообще имел не квадратный пиксел, и картинки чуть растягивались... но давно это было года четы наверное, что было в браузере уже не помню.
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Пока никакого.. причем именно из браузера зачастую нормально, а из спецпрограмм для просмотра картинок - вот такая засада...на минимальной яркости еще как-то более-менее нормально. (з.ы. всякие усиления цвета и "подсветки" выключены.. быть может еще аппаратное ускорение 2d как-то влияет, попробую тут внимательно протестировать все.Подробнее
что любопытно, у меня quickpic показывает всё нормально, только аппарат другой.
а нету у вашего планшета каких-нибудь настроек экрана и всяческих цветовых улучшайзеров?
у меня на самсунге есть настройки цвета, от "нейтральных" до "улучшенных", назовём их так так, где нейтральные - это как есть, а улучшенные, которые стоят по умолчанию - это вырвиглазно ядерной цветовой насыщенности и контрастности, чтобы стандартному покупателю было ЯРКО КРАСИВО СОЧНО! но эти настройки работают на всё отображение цвета на экране.
вдруг у вашего планшета есть какие-то настройки, которые не распространяются на браузеры?
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
вдруг у вашего планшета есть какие-то настройки, которые не распространяются на браузеры?Подробнее
Есть, я же писал, что выключил их и пробовал с ними.. Вообщем, это что-то другое. Пока не пробовал еще с аппаратным ускорением 2d поиграть, быть может тут собака порылась. В родном просмотровщике все с точностью тоже, что и в сторонних, а у меня их не мало стоит разных.
Re[NoNaMe]:
от:NoNaMe
Им и пользуюсь! Дело не в этом, в браузерах отображаются нормально, а обычные jpeg , даже те же самые, отображаются с вылетом светов и полутонов в них. Галочка на true 32bit стоит, естественно, но никакого эффекта.Подробнее
Да. Странно . У меня такое происходит только в просмотрщиках файл менеджеров , они действительно как бы урезаны в цвете (очень низкая широта, что выражено например на студ-фоне "кольцами" )
У меня другая беда , экран ретиновского разм-ра 2000х1600 и инетовское разрешение картинки растягивается на весь экран = мутнейшая картинка , а в норм разрешении (возможно с помощью просмотрщиков файл менеджеров) - масюсенькая ))))
может у Вас тоже изза разрешения ? такое впечатление ?
Только разбираюсь с этим андроидом , .
Может быть попробовать очистить КЭШ программы в настройках, он всё обновит при перезапуске? или в "настройках" - найти прогу , очистить всё ..
Ещё есть в настройках - Экран - адаптация экрана , там адаптация для ТВ и пр медиа , может быть влияет (???)
вобщем , всё это странно , у меня были Кенон-рГБ , адобе-ргб и сРГБ , небыло проблемм.
Но чувствую что ещё будут .....
