Укрощение RawTherapee, делимся опытом
Всего 1274 сообщ.
Показаны 421 - 440
Re[Дмитрий001]:
В хвостеhttps://foto.ru/forums/topics/706367&mode=l&page=9 посмотрите ... нормального решения проблемы в RT по другому просто нет
Re[Dflame]:
от:Dflame
Все проги обычные, работают давно, РТ работает корректно, за исключением шума. Включаю кнопку шумодава, и даже не двигая ползунков пытаюсь сохранить. Резкий взлет потребляемой памяти и загрузки ЦП и - табличка о крахе РТ. Без шумодава все вроде работает и сохраняет. Подозреваю неконнект именно данной функции шумодава с системой. Ну а может и впрямь дело в нехватке 4 Гб ОЗУ. С другими прогами конфликтов нет. Из мощных стоят авиасимулятор, Фокс, Либреофис.Подробнее
Посмотрел дома, в 7 в отличии от ХР уже без косяков, системные библиотеки не лезут куда не надо, видимо что-то из установленных программ мешает
Re[Podlesnykh Vladimir]:
Спасибо! То есть на 7х32 при включении подавления шумов на вкладке Детализация - сохранение в джипег происходит нормально?
Re[Dflame]:
от: Dflame
7х32 Home B запускал RT 4.2.514
брал тут https://drive.google.com/folderview?id=0B_AvPFlUj8t5SUdodURGOFdOems
(последняя в ХР работать не захотела) в VM - 1500 Мб ram, swap 512-2048, 2 ядра
По умолчанию raw с D600 (24 Мп) при применении резкости RT падает, после применения cmd> bcdedit /set IncreaseUserVa 3072
VMMap https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/dd535533.aspx начинает показывать доступно приложению 3000 мб, 1500 Мб непрерывной памяти
и все работает: кривые + резкость + CIE color + шумодав+ Wavelet
raw с D800(36 Мп) кривые + резкость работают. При добавлении CIE color падает
Re[Dflame]:
от: Dflame
А файл подкачки случайно не отключен? ... в НВ вин 7 посли установки его не было
Спасибо! Pagefile на месте, но на не системном диске, 4 Гб ровно, как и ОЗУ. Я потом попытаюсь посохраняться в безопасном режиме.
Re[Dflame]:
от: Dflame
В безопасном режиме скорее всего поддержка 3 Gb отключится, без нее RT падает
Очень советую запустить VMMap после запуска RT и посмотреть сколько всего памяти выделено RT и сколько непрерывной памяти
Re[Dflame]:
от: Dflame
В виртуалке винде дал всего 1,5 Гб и все работает, правда когда в RT все задействовал на полную катушку (кривые + резкость + CIE color + шумодав+ Wavelet ) тормозило до неприличия, но неупало
Судя по всему, RT может падать на любом количестве памяти. Если файл для обработки большой (у среднеформатчиков дело обычное, у остальных скоро начнется), то падать будет. Можно частично решить проблемы выгрузив все программы. Я так делал, оставлял только RT и все получалось, но это неудобно. Хорошо, что у меня такие файлы только из темы "я обработаю лучше". Но вполне возможно, что скоро относительно массовыми станут Sony A7R II, Canon 5Ds, Olympus M5 II, Pentax K-3 кажется - и, возможно, в RT эту проблему решат.
Win7, RAM 8GB
Win7, RAM 8GB
Re[mock]:
Покрутил файл Sony A7R II, включив всё, что можно. Огромной разницы в скорости в сравнении с файлом Fujifilm X-M1 не заметил. Падений не видел уже давно. Были нестабильные версии, когда вводили новый шумодав, но устаканилось уже.
Система - Win 8.1 x64 Pro.
Процессор - Intel Core i7-4790K 4.0 GHz.
RAM - 16 Gb.
SSD диск.
Я считаю, что на больших файлах в любых программах падение производительности будет.
RAM - 16 Gb.
SSD диск.
Re[GAN]:
от: GAN
В 64 битной приложению выделяется 8192 Гб памяти, так что запас есть )))
а в 32 битной всего 2 Гб ( до 3 Гб )
http://www.thevista.ru/page.php?id=10539
Да. Безопасный режим проблему не решил. VMMap показал если я правильно понял 858 112 к (строка Free, столбец крайний справа Largest). Сколько непрерывной, не понял, прога мне еще не знакома. При этом все проги были выгружены, ну кроме АВ и всего, что в фоне болтается после автозагрузки, но они не так уж велики.
Re[GAN]:
Наверное 16GB ram хватает для файлов a7r2. Попробуйте олимпусовские на 64МП
Re[kwsanek]:
Переделал под RawTherapee LUT основных пленочных профилей из RPP..
Все работает, все классно! Еще один шаг расстаться с неудобной виртуалкой и перебраться на РТ )))
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Ссылка на скачивание( 272 МБ) :
http://yadi.sk/d/O0isNS4OmezGB
Re[kwsanek]:
Режим кривой в случае подключения профилей из РПП лучше всего ставить в "Средневзвешенный контраст", иначе пережарит..
Для пейзажей прикольный профиль "V50v2_less_contrast"
P/S: На днях еще киношные "VisionColor" переделаю..
Re[kwsanek]:
О!!!
спасибо.
спасибо.
Re[kwsanek]:
Переделанные киношные луты для РТ от компании Vision Color. Набор - Osiris.
Скачать: http://yadi.sk/d/j2VYF4cimcE5T
Re[RoSky]:
от:RoSky
Ссылка на скачивание( 258 МБ) : https://яadi.sk/d/fjHq5rJOmc7ok
"я" заменить на "y"Подробнее
а каким образом переделывали - не подскажите ? с наступающим!!!
Re[RoSky]:
от:RoSky
Скачать: https://яadi.sk/d/j2VYF4cimcE5T
Заменить "я" на "y".Подробнее
большое спасибо.
классные профили. особенно круто выходят пейзажи.
Re[RoSky]:
от: RoSky
Можете загрузить один этот профиль, чтобы не качать все?
Спасибо! С Наступающим!
