Укрощение RawTherapee, делимся опытом
Всего 1274 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[Дмитрий Харьковский]:
Потому что и у меня не получилось. У вас весь кадр в теплоту ушёл, а снят в холодном свете. Я не зря задал вопрос по профилю... в РТ нет родного, ибо самодельный( что более правильно , но соответственно лишает шансов всех др. проявителей ), ибо от другой тушки. В кадре две отправных точки. Серый фон рюкзака и скинтон дамы. У меня не совмещается... :(
Re[kwsanek]:
так я так понял, что серый на рюкзаке не совсем серый, а с примесью холодных тонов.
Вот вот у меня он аж синий становится....
Вот и спросил автора про профиль.
Посмотрим ответит ли и что ответит.
Думаю что его проявка правильная, ибо профилирование он знает.
Хотя, для себя после всех мытарств оставил РТ ... и не жалею, у меня многие камеры РТ, даже без профилей, проявлят лучше всех по цвету. Проявляю и пережариваю, знаю что да , но...нравится....)))))))))))))))))
от: Дмитрий Харьковский
а чего такой смайлик? что не понравилось вам?
Уж извините за прямоту, но все плохо. Мутный, с неправильным ББ и коричневым тинтом кадр.
Re[kkk]:
от: kkk
только из-за этого?!
ну люблю я поднятую т. черного и теплые тона.
ошибка
Т.е. это Вы сознательно? Имеет право на жизнь, но мне лично такие картинки не нравятся.
У меня примерно так:
Вроде холодновато получилось. Попробовал сделать чуть теплее (на 50 градусов, больше ничего не трогал) и картинка изменилась, появилась вуаль какая-то. Видно CIE CAM так работает, вероятно нужно сначала точный ББ ставить а потом крутить.
Re[Аццкая_белка]:
моя картинка лучше всех, угадайте какой конвертер?
Re[Аццкая_белка]:
С чего бы она лучше? :)
Re[skoro]:
от: skoro
Сомнительны оба - рюкзак может быть с любым оттенком. Тоже и со скинтоном. Единственный репер на мой взгляд - белая верёвка за спиной.
Re[kwsanek]:
да в том то и дело, что репера, на этом фото, нет.
это яркий пример той ситуации , когда нужен КолорЧекер.
Re[GAN]:
Для себя сделал вывод, что стоит очень осторожно брать за репер светлые нейтральные вещи, если кадр сделан на улице. Часто при этом картинка становится слишком теплая, т.е. эти вещи имеют на улице холодный оттенок.
Re[kkk]:
от: kkk
кожей азиатской морды лица - ну кого в самом деле волнует оттенок рюкзака или джинсов ?
Re[kkk]:
да, ваша версия лучшая из предложенных вариантов, одно НО - тон. Хорошо заметен на лице след попсового S-выгиба кривой, аля "плёнко"
Вообще лучше начинать проявку с настройки тона, а не цвета.
Вариант ацкой белки здорово подкачал со скинтоном, который по идее тут единственный образцовый цветовой тон (100% независимо от расы 15 < H > 20, например на шее) и не может быть столь жёлтым у хомосапиенс с исправной печенью, но всё это поправимо, кроме полностью потерянных оттенков красных щёк, на монотонно желто-коричневом, как из глины, лице. Так же в варианте д.харьковского, только всё вообще коричневое. Я думаю, это лайтрум, или с1, впрочем без разницы, по выше перечисленным причинам. Мой вариант проявлен с моим же icm, я давал его на хоботе в д5000 ветке, однако не считаю это принципиальным - переключая на РТ дефолтный + чуть подправить тон и вы не найдёте разницы в этих картинках. Хинт - дефолтный РТ профайл, не подразумевает один и тот же icm для всех камер(это автовыбор профайла из списка камерных), даже странно, что такая версия может прийти в голову )) Джинсы были довольно близки к серому, верёвка наверное тоже, рюкзак вряд-ли, дерево с ягодами на бакграунде пластиковое, это ГК диснейленд, там полно подобного, поэтому за натуральность зелени не парьтесь. Я вообще практически не используу ББ пипетку - есть глаза, есть один и тот же свет в комнате, опять же есть 600ка, которая попадает почти всегда в 10ку.
Re[IVX]:
от: IVX
Хорошо заметен на лице след попсового S-выгиба кривой, аля "плёнко"![]()
Кривую я как раз не сильно гнул, но вот локального контраста и контраста из вкладки Детали навернул, наверно можно было помяхше... :) Опять же добавил еще контраста из CIE CAM, а там правильно пишут в подсказке, что работает он не так, как остальные. :) Надо приспосабливаться.
от: IVX
А это что за цифры?
от: deejjjaaaa
В отличии от "кожи морды лица" цвет серых джинсов достаточно стандартизирован, а вот лица же людей бывают такие разные (я даже сине-зеленого человека видел один раз, интересно, что он пил). Хотя признаю, над скинтоном в моем варианте еще нужно поработать. :)
Re[kkk]:
а у меня тока ББ
регулировал.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
а у меня тока ББрегулировал.
Видно.
Re[kkk]:
[quot]А это что за цифры? [/quot]
Hue из HSL, или цветовой тон по русски говоря. Он весьма стабилен и не зависит от расы, хоть негров возьмите( но отличаются S & L), у с3с даже плагин есть с бб по этому самому меланиновому тону.
