от: Alexander46
Разве можно держать полунажатой кнопку спуска и при этом что-то ещё крутить?Никогда так не делал, надо будет дома попробовать.
Ну я же только учусь :(
от: Alexander46
от: TLN
А может нафиг фильтр то?
от:eterskov
Я знаете, что подумал ...
Может мне тогда градиентный фильтр купить? Он и для следующего объектива останется. Всё равно я уже запланировал смену китового. Деньгу теперь коплю. А если "полярик" будет под 58 мм, то на следующий объектив он не подойдёт уже. Я же не буду объектив под фильтр подбирать :D .
Мне нужно сделать небо более выразительным. С этой задачей, я думаю, вполне и градиентный справится, наверное даже лучше.Подробнее
от: Alexander46
А градиент под какой диаметр брать тогда будете?
от:eterskov
Прямоугольный. Пока руками поднесу. Без держателя. Вот я не знаю. Держатели под подобные фильтры, они универсальные, как бы подходят под диаметры любых объективов или так же только под конкретный диаметр объектива?Подробнее
от: Alexander46
По идее, там должен быть универсальный держатель, но хз, есть ли такой мелкий размер. Посмотрите на еВау, там этих систем навалом на любой вкус и кошелёк, с разнообразнейшими фильтрами.
от: lytii1234
Под резьбовые фильтры есть переходники. Если точно знаете какой будете покупать объектив (например 67мм), можно купить полярик под тот объектив и переходник 58мм - 67мм
от:eterskov
Может мне тогда градиентный фильтр купить? Он и для следующего объектива останется. Всё равно я уже запланировал смену китового. Деньгу теперь коплю. А если "полярик" будет под 58 мм, то на следующий объектив он не подойдёт уже. Я же не буду объектив под фильтр подбирать :D .Подробнее
от: eterskov
от: lytii1234
Сделать небо (в любую погоду) выразительнее - это градиентный.
от: TLN
А покажите фото.
от: lytii1234
Тогда не получиться. Но и полярик при пасмурной погоде с небом ничего не сделает.
Т.е. каждый имеет свои недостатки и свои достоинства, свою область применения - они разные.
от:eterskov
Тут http://www.flickr.com/photos/116113104@N05/12262971734, на мой взгляд, пример, как не нужно пользоваться "поляриком". Могу ошибаться в художественной составляющей этой фотографии. Возможно так и было задумано.Подробнее
