Sony A77MII
Всего 50 сообщ. | Показаны 41 - 50
Re[karelii]:
от:karelii
И стабилизатор, чтобы работал не в момент съемки как на А77 и всех прежних Альфах, а и в момент визирования, стабилизируя картинку на экранчике и в ЭВИ по полунажатию спуска- совсем другой. Тут денег вложено в разработку немало:)
ага то есть фсё что было фсю жызнь начиная с минольты а1 хДДДДДДДДДДД
да и каф был фсю жызнь на мыльнице тупой любой а потмо его искуствено просто абсолютно тупо отключили на быдляцких а55 и ниже по томучто быдлу тупо не положено пападать ф фокус хДДДДДД
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
из-за отсутствия лампы подсветки автофокуса фокусируется в темноте хуже
Вот не надо это писать если не знаете. Если чувствительность новой платы автофокуса повысили то возможно лампа и не нужна. Да и щас она толку даёт мало ибо подсветка на пыхе во много раз сильнее и результативнее.
Re[Nеmо]:
от:Nеmо
Поюзаю, смогу утверждать. Вы любите встроенной вспышкой подсвечивать, я нет. Камеры Сони были почти все кропнутые, с А6000 по скорости автофокуса только А700 еонкурировать может, А77 и то к сожалению нет (юзал и её) Ну а про А65/580 молчу, в темноте они явно хуже, и даже не в темноте, а просто при комнатном освещении, объектив часто гоняет туда-сюда, наводясь с н-ного раза. Но так как зеркалки теперь остаточный продукт для Сони, всё логично, с конкурентами от Никон например Сони уже несколько лет по шумам уонкурировать не может, достаточно на ДХО глянуть. Разачарован после десятка камер Минолта/Сони и многих десятков объективов.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Я гдето говорил про встроенную вспышку :?: Речь шла о лампе подсветки на внешней вспышке :!: От встроенной лампы в камере нет никакой помощи,что с ней что без неё в потёмках автофокус будет рыскать,мне ничего и утверждать ненадо,я 77 больше полугода уже владею. При недостаточной освещённости ставим внешнюю пыху-вот там широкая сетка подсветки работает. Так что по отсутствию этой моргалки долго скучать небудут.
Re[karelii]:
от:karelii
НЕ с тем же. Тут своя матрица, без датчиков контрастного АФ. Потому как новый модуль автофокуса.
http://www.dpreview.com/forums/post/53702019
Судя по этому посту стаб работает в режиме визирования
Re[Nеmо]:
С внешней всё понятно, кто спорит... В зоопарках, музеях и т.д. когда нужно ИСО 3200 при выдержке в 1/30 -1/100 сек без вспышки как снимать? Млжно задействовать лампу подсветки автофокуса внешней вспышки а снимать без неё? Както в голову не приходило. А так - сравнивал А700 и А58, днём разница не заметна почти, а вот при указанных выше условиях велика..., последняя без лампы подсветки. Если на А700 её отключить, опять-же к А580 по скорости приблизится.
Re[mdoro]:
Добрые люди, здавствуйте!!! Подскажите кто-нибудь, Что лучше приобрести - подержанную 850-ю или новую 77-2?
Re[sashka_crymsky]:
от: sashka_crymsky
Что за вопрос? ФФ всегда лучше будет!
Re[photoved]:
Спасибо! Подумав и посмотрев фотографии с обеих камер, сам склонился к такому решению. Хотя, думаю, вообще, ответ не всегда так однозначен - 850-я камера не новая, а 77-2 - одна из последних. Да и 850-ю в хорошем состоянии с небольшим пробегом, наверное трудно найти сейчас.
Re[mdoro]:
Снято с рук.
