фокус по всему кадру [как?]
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Alex Blade]:
от: Alex Blade
Кстати вот непонял если гиперфокал например 2.5 метра мне надо имено на этой точке фокусировать или можно 3, 4 метра ?
Погуглите.
от: Alex Blade
Что может выступать бесконечностью в темное время суток в городе /комнате ?
Выкрученное кольцо фокусировки до стыковки отметок. При условии, что объектив верно помечен. Если нет, то запомнить разницу в метках. Днём можно предварительно на горизонте сфокусироваться и увидеть как метки стыкуются на шкале.
Re[Alex Blade]:
от:Alex Blade
иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе.
Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.
как в мануальном режиме на кроп кэнон решается такая задача ?
я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.
Задачка проста как веник: задаём не фокус, а равное разрешение. Например, на переднем человеке надо разрешение 1мм, очевидно, что задний будет выглядеть так же резко, если его разрешение будет 2мм. Тогда фокусироваться надо на 2+2/3=2,66м, а диафрагма должна быть (5/3)/(2/3)*1mm=2,5mm независимо от ФР.
Надеюсь, как подсчитать относительное отверстие по диаметру диафрагмы и ФР рассказывать не надо? (На всякий случай, если надо ;) , при ФР=20мм диафрагма будет 8 ).
Если не понятно, откуда цифры и арифметика - то надо сюда:
http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
многие так и делают не подозревая о матиматических сложностях
очевидно, что надо сделать пару-тройку кадров определяясь с точкой фокусировки между двумя объектами и закрыв диафрагму примерно до 8
Re[mbа]:
ЧТД! Осталось только сделать такой снимок, чтобы посмотреть на него и... выбросить в корзину...
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
да ладно, не преувеличивайте, детсадовской тяжести проблемка
Re[mbа]:
от: mbа
Математические сложности... Ага, четыре арифметических действия в пределах счёта по таблице умножения... :cannabis: Непосильная задача для тех, кто после изучения первых двух действий пересел на колёса... :cannabis:
от: mbа
Ну, потренировать никогда не вредно... Заодно вспомнить школьную геометрию за 5-й класс...
Re[Alex Blade]:
от:Alex Blade
смените объектив, смотрите 28мм или 20мм думаю самое оно!
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
ну да, всё правильно и сексом лучше заниматся исключительно с таблицами Брадиса под подушкой :D
Re[mbа]:
от: mbа
Если больше ничего не помогает - почему бы и нет? :cannabis:
Между прочим, автор статьи по ссылке утверждает, что метод кроме устного счёта ничего не требует. Это не я придумал (могу только подтвердить, что тренировка в течение часа с использованием карандаша и листочка бумаги достаточна для дальнейшего устного счёта. Естественно, при понимании написанного. И надо ещё запомнить два числа: полтора и пять. Куда их засунуть - должен догадаться любой, кто усвоил материал. ;) ).
Re[mauvais ton]:
от:mauvais ton
Тилтшифтом можно увеличитть ГРИП в пейзаже потому, что объект этот лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости РИП, если оптическая ось направлена на горизонт. Когда речь о двух вертикальных объектах, стоящих на разных расстояниях, то тилтшифт только ухудшит дело. Разве что требуется вместить ноги одного и голову другого.....
Тилт таки может помочь примеры двух фоток например тут - http://en.wikipedia.org/wiki/Tilted_plane_focus. На вскидку - крутим объектив параллельно горизонту и наклоняем на максимум.
Другой вопрос, что если человек на переднем плане видится занимающим всю высоту кадра, то ээээ, может и не влезть в область РИП целиком. Ну и это - все остальное в кадре смоет в бокешку.
