иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе.
Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.
как в мануальном режиме на кроп кэнон решается такая задача ?
я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.
фокус по всему кадру [как?]
Всего 30 сообщ.
Re[Alex Blade]:
Вариантов, собственно, не особо много: зажать диафрагму, взять объектив с небольшим ФР, сделать 2 (или более) снимка с фокусом на каждом объекте и склеить их в редакторе.
Re[Alex Blade]:
от:Alex Blade
я пока только ужимаю диафрагму но это не всегда применимо и не всегда помогает.Подробнее
Вам нужен tilt-shift обьектив в самом простом случае
Re[Alex Blade]:
от:Alex Blade
Начните с фокуса на бесконечности (или гиперфокал на крайняк).
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Тилтшифтом можно увеличитть ГРИП в пейзаже потому, что объект этот лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости РИП, если оптическая ось направлена на горизонт. Когда речь о двух вертикальных объектах, стоящих на разных расстояниях, то тилтшифт только ухудшит дело. Разве что требуется вместить ноги одного и голову другого.....
Re[mauvais ton]:
Re[Alex Blade]:
Самый простой вариант делать 2 фото с разным фокусом, а потом склеивать. Если привыкли быстро вручную менять точки фокусировки, то проблем не будет никаких.
Re[Alex Blade]:
http://zimfor.ru/simulyator-fotoapparata.html
Re[Alex Blade]:
от:Alex Blade
всю жизнь всё резко в кадре у меня, ну еслитолько не смаз или ошибка автофокуса
думал, чтобы объекты на переднем плане размытыми были (как у классиков), надо фикс светосильный покупать
а оно видиш как оказывается
Re[mauvais ton]:
от:mauvais ton
Тилтшифтом можно увеличитть ГРИП в пейзаже потому, что объект этот лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости РИП, если оптическая ось направлена на горизонт. Когда речь о двух вертикальных объектах, стоящих на разных расстояниях, то тилтшифт только ухудшит дело. Разве что требуется вместить ноги одного и голову другого.....Подробнее
Вот вы проблемы придумываете..:)
Re[Alex Blade]:
Посмотрел по калькулятору ГРИП - объектив с ЭФР 35мм (на кропе ФР 24мм) сфокусировнный на 2.5 метра с зажатой до f/8 диафрагмой формально решает данную задачу.
Re[Alex Blade]:
фишай 8 мм, еще и комната вся в грип будет и свои ботинки
, а самый простой (и бесплатный) уже дважды предложили: клеить два кадра, со штатива, со сменой точки фокусировки ...
Re[Alex Blade]:
от: Alex Blade
иногда необходимо чтобы разноудаленные предметы были в фокусе. Например в комнате 2 человека, один на растоянии 2 метра, другой 4м от фотографа.
Че та я вас не пойму равноудаленные это значит на одинаковом расстоянии. А в примере у вас расстояния 2 и 4 метра.
С каких пор 2=4?
Re[AP]:
от: Alex Blade
иногда необходимо чтобы разноудаленные...
от: AP
простите, что встреваю... коллеги, вы уверены, что говорите об одном и том же?
Re[Alex Blade]:
Все это прошлый век.
Вот принимайте новые революционные технологии:
http://www.dpreview.com/news/2014/04/22/lytro-announces-illum-light-field-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0
Re[Alex Blade]:
Фишечка называется зональная насадочная линза.
Или Split Diopter Lens
http://kinoky.com/blog/praktika/874.html
Re[Alex Blade]:
Два раза фокусироваться самый не айс вариант хоть и бесплатный. Момент может пропасть плюс чтобы фокусироваться на разных обьектах мне надо двигать камеру. Это еще и фотошоп надо осваивать помимо фото...
Бесконечность / гиперфокал надо попробовать
Кстати вот непонял если гиперфокал например 2.5 метра мне надо имено на этой точке фокусировать или можно 3, 4 метра ?
Что может выступать бесконечностью в темное время суток в городе /комнате ?
Re[Alex Blade]:
Можно купить камеру с матрицей поменьше, например микру с 17 мм фиксом.
Re[Alex Blade]:
очевидно фокусиш на средне геометричное растояние между ближним и дальним. или на просто среднее по углу поворота обьектива.
ну еше канешна можно отфоткать прямую проэкцию. это профоткиваеш со фсех точек держа фотик паралельно и здвигая в вертикальной плоскости и с каждой фотки берёш токо центральный пиксель. из них соотвецно составится прямая проекция с безконечным фокусом. ну или можно делать некий промежуточный вариант пленоптиком с неким кол вом мегапикселей в кадре и неким охватываемым форматом сьёмки в котором здвигаеш фотик.
ищё канешна можна сварганить телецентр тока для нево потребуется линза розмером с обьект сьёмки хДД.
Re[Alex Blade]:
от: Alex Blade
Может моё предыдущее сообщение не видно было?
Split Diopter Lens
