Как и ожидалось 16 апреля 2014 Пентах представил миру новинку - среднеформатную камеру PENTAX 645Z. Это уже вторая подобная камера - наследница PENTAX 645D выпуска 2010 года. Если первую версию я пропустил, то эта новинка будет приобретена для работы как только появится в продаже на Украине.
Сначала - технические спецификации:
Максимальное разрещение - 8256 x 6192
Эффективных мегапикселов - 51.4
Физический размер матрицы - 43.8x32.8 мм
Тип матрицы - CMOS
Диапазон ISO - 100-204800 c расширением до 400000
Диапазон выдержек — от 1/4000 до 30 с
Выдержка синхронизации - 1/125
Поворотный 3.2-дюймовый дисплей с разрешением 1 037 000 точек
Оптический видоискатель с 98% покрытием кадра
Серийная съемка - до 3 кадров в секунду
Умеет снимать видео и 4К таймлапсы
Пыле-влаго защитный корпус
Ресурс затвора камеры — не менее 100 000 срабатываний
LiveView
27 точек автофокуса, 25 из которых крестовых
Два слота для карт памяти SD/SDHC/SDXC
Габариты: 156x117x123 мм, вес: 1550 г
Без подзарядки батареи можно сделать примерно 650 снимков
Цена 8500$ за боди на начало продаж
Собственно если после львиной доли пунктов техспецификации можно ставить один или несколько восклицательных знаков - некоторые инновации не только лучше, чем у прямых конкурентов - они в принципе уникальны - то после последнего пункта - Цена 8500$ за боди - нужно ставить значок "апплодисменты".
Немного подробнее об уже известных деталях.
Новая CMOS матрица 43.8 x 32.8mm
(35мм полный кадр малого формата для сравнения)
Матрица примерно в 1.7 раза больше малоформатного ФФ, без АА фильтра. Инновационная (для Пентакса) система распознавания линз и подавления дисторсии, дифракции и хроматики.
51,4 мПиксела дают превосходную детализацию, резкость и плотный цвет.
Светочувствительность
Рабочие ISO 6400 и выше позволяют снимать в любых условиях, недостижимых ранее для СФ. Теперь можно ставить ту выдержку, которую требует сюжет, а не которую может позволить светочувствительность.
ISO 100 и ISO 6400
Процессор
И новый процессор PRIME III обеспечивает высочайшую для цифрового СФ скорострельность и многое другое - работу цепкого аф, дублирование файлов на 2 карты памяти, съемку видео и прочие вкусные плюшки.
Скорость работы камеры это не только "количество щелчков затвора в секунду". Новый Pentax 645Z умеет снимать примерно 25 кадров в RAW до заполнения буфера при быстрой карте памяти (старичек 645D мог в 2 раза меньше), а скорость работы с файлами у него выше в пять раз чем у старичка. От нажатия кнопки срабатывания затвора до появления снятого файла на экране аппарата проходит менее секунды.
Система автофокуса
Как наглядно видно из схемы - 27 точек из которых 25 крестовых. В центре есть 3 креста с "особой точностью фокуса" для линз с диафрагмой 2.8 и работой на открытой с экстримально малой ГРИП. Для всех 25 крестовых точек фокусировка в условиях -3EV не проблема.
Новый 86,000 пиксельный замер дополнен "многозонным балансом белого". То есть снимаемая сцена делиться на несколько зон и к каждой отдельной зоне применяется свой баланс белого. По идее проблема разного ББ в тенях и светах (или на контровом солнце в части кадра) должна быть менее актуальна.
Дублирующая карта памяти
Тут все просто и предсказуемо - как и на многих современных профзеркалках - либо раздельная запись raw+jpg, либо полное дублирование. Eye-Fi карты совместимы.
Подвижный (но не вращающийся) LCD экран
Поворотный 3.2-дюймовый дисплей с разрешением 1 037 000 точек может быть наклонен от 35 градусов в нижнем направлении до 125° в верхнем.
Так же заявлена "конструкция без промежутков между матрицей экрана и защитным стеклом" - то есть бликовать на солнце или не должно вообще, или блики сведены до минимума. Учитывая возможность наклонить экран практически под любым углом - можно снимать с лайввью на любом ярком солнце без проблем.
Live View
В эту уже не новую даже для СФ функцию умудрились добавить до кучи такие фишки как: фокус пикинг, увеличение зоны АФ до 16 раз и распознавание лиц. Так же с помощью Live View удобно не только контролировать фокус, но и экспозицию, баланс белого и прочие съемочные параметры.
Видоискатель и затвор
Если очень коротко - видоискатель - трапецивидная призма с 98% покрытием кадра. Сменные фокусировочные экраны. Затвор бегает по 100К.
Защита от пыли и от влаги.
По заявлениям разработчиков присутствует защита от пыли, дождевых капель и повышенной влажности. При использовании с линзами серии AW (так же с влагозацитой) - можно снимать "в грязи и в водопаде" - инфа с офсайта ricoh-imaging.
Держит температуру до минус 10 по Цельсию. Магниевый корпус в формфакторе обычной зеркалки способен пережить даже падение на бетон. Конечно сразу возникают вопросы "как кидать и с какой высоты" и "только корпус переживет, а стекло и начинка тушки нет" - но это уже из области везения. Несомненно корпус более долговечный и удобный чем у прямых конкурентов. Ну и так как цифрозад несъемный то есть и пылетряс и доступ к матрице для чистки карандашом.
Как и у предшественника есть два сокета для штатива и электронный уровень.
Видео и таймлапсы
Камера умеет снимать HD видео, что само по себе в сочетании с СФ матрицей и отсутствием АА фильтра дает интереснейшие возможности для клипмейкеров или съемки природы. Верхняя граница ISO в режиме видео так же необычайно высока - 3200. Есть встроенный стереомикрофон и джек для внешнего.
Таймлапсы, или как назвали это разработчики - "интервальная съемка" - по сути съемка ряда фотографий в разрешении 4К и записью их в виде avi видеофайла. Примежутки между кадрами от 2х секунд до 1 часа, длинна ролика от 14 секанд до 99 часов, максимальная скорость затвора 1/30 сек.
Так же есть аппаратный HDR и мультиэкспозиция.
Примеры фотографий
90mm F2.8 ED
f14 90mm 1/125 iso 200
90mm F2.8 ED
f16 90mm 1/60 iso 200
55mmF2.8 AL
f10 55mm 1/100 iso 400
55mmF2.8 AL
f7.1 55mm 1/100 iso 100
80-160mm F4.5
f11 80mm 1/60 iso 200
80-160mm F4.5
f11 160mm 1/15 iso 100
Мои выводы
Доступный универсальный СФ который годиться для съемки абсолютно всего - от тревела до свадеб, от студии до вайлдлайфа. Я несомненно камеру куплю. Даже не буду ждать просидки цены.
Тема будет модерироваться от холиваров. Фото с других систем только в сравнении с сабжем. Не стоит писать пространственные сентенции "почему я не куплю сабж" или "почему пентакс хуже фазы" - проще написать это в отдельной теме.
