Неэкспонированные кадры на плёнке
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую!
Я столкнулся со следующей проблемой. На отснятой плёнке некоторые кадры оказываются абсолютно прозрачными, неэкспонированными, либо изображение на них едва заметно. Остальные кадры, снятые в тех же условиях, получаются идеально. Проблема возникает периодически, т.е., можно отснять целую плёнку, все кадры на которой будут экспонированы нормально, а на следующей плёнке один или несколько кадров опять будут иметь данный дефект. Я отдавал свою камеру в ремонт, но и после этого проблема не была устранена. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Для наглядности, прилагаю фото нарезанной плёнки. Прошу прощения за блики - для меня главным было продемонстрировать суть проблемы. Камера – «Киев 88». Объектив «Волна-3».
Re[basil_555]:
Способ и метод замера экспозиции привели бы.
Re[basil_555]:
Давайте идти логическим путём Если отбросить в сторону ошибку экспозамера-ведь остальные кадры экспонированы нормально то остаётся либо диафрагма либо выдержка. Если б диафрагма не успевала закрываться то было б переэкспонирование. Значит что-выдержка. 88 довольно сложный по конструкции аппарат и сомневаюсь что в обычной мастерской в состоянии произвести починку с полной разборкой-сборкой.А уж если нет запасных деталей. И тем более неисправность такая что сразу может и не будет видна -то есть предполагаю взяли помазали, сказали что починили-деньги то всем нужны- какой дурак скажет что не могу починить. Словом Вам надо сделать ремонт в заводских условиях. Например http://araxfoto.com/ru/repairing/ Ремонт механизма выдержек $59 ну ещё немного на пересыл-можно посчитать тут http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/autotarif В общем получаются копейки зато наверняка Кстати если не секрет а с Вас сколько взяли за "ремонт"?
Re[basil_555]:
Может, какая одна выдржка не работает (скорее всего короткая) - забить на неё и всё - всё равно 88й толком не починят.
Re[evgenys2005ss]:
от: evgenys2005ss
Способ замера - через внешний экспонометр. Но дело не в нём, так как неэкспонированным может получиться, например, 1 кадр из серии, снятой в одних и тех же условиях и примерно с теми же настройками выдержки/диафрагмы.
от: crank
Это идея! Проверю...
от:СерёгасМформат
Если б диафрагма не успевала закрываться то было б переэкспонирование. Значит что-выдержка. Словом Вам надо сделать ремонт в заводских условиях. Например http://araxfoto.com/ru/repairing/ Ремонт механизма выдержек $59 ну ещё немного на пересыл-можно посчитать тут http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/postuslug/autotarif В общем получаются копейки зато наверняка Кстати если не секрет а с Вас сколько взяли за "ремонт"?
А что если диафрагма, наоборот, не открывается? Ведь на некоторых кадрах есть едва заметные элементы изображения, как будто света было недостаточно.
За ремонт взяли 2 700 р. Но одновременно с этим мне ремонтировали "Вегу 28", у которой не работала диафрагма, и покрасили камеру внутри в чёрный цвет, поэтому стоимость ремонта самого механизма выдержек мне оценить сложно. Камеру я ремонтировал ещё в октябре, гарантию дали 3 месяца, а проверил я её только сейчас. Вчера позвонил мастеру - сказал переделает по гарантии и бесплатно. Это приятно, но я действительно жалею, что не купил Arax. Сейчас, конечно, не охота возиться с пересылками туда и обратно...
Re[basil_555]:
Судя по кадрам четыре, пять и шесть, проблема с правильным замером экспозиции существует.
Полезно записывать параметры кадра в блокнотик. В этих записях и найдёте ответ на свой вопрос. А на кофейной гуще гадать непродуктивно.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Только что отснял плёнку в комнате, где не менялось освещение. Снимал примерно с одной и той же точки. Значения выдержки и диафрагмы варьировал в пределах 1-2 ступеней. Результат – 1 кадр абсолютно прозрачный, где даже следов изображена не видно. Все остальные кадры получились нормальными. Не думаю, что проблема в экспозиции. Эту какую же погрешность в замере нужно допустить, чтобы кадр оказался полностью неэкспонированным…
Re[basil_555]:
Вы на слух определить выдержки не можете? Или напросвет при отстёгнутом заднике?
При работе на выдержках от 1/8 до 1/2 с спусковую кнопку отпускайте после полного срабатывания затвора.
руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. http://arsenal.co.ua/wp-content/uploads/2011/12/Kiev-88ttl-rus-instruksia.pdf
Серёге незачёт.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Спасибо! Я снял задник и раз по 10 проверил каждую из выдержек, на которых я снимаю. Каждый раз шторки перемещались, при этом чем короче была выдержка, тем, по-моему, скорее двигались шторки. Но на слух не всегда смог определить разницу...
Про особенность работы спусковой кнопки я знаю, но, во-первых я не снимаю на таких выдержках (мой диапазон 1/60-1/250), а во-вторых я, на всякий случай, всегда удерживаю кнопку до полного срабатывания затвора.
Re[basil_555]:
Вопрос. А Вы за флажками белый /красный на кассете и на камере следите? Если ставить кассету не обращая на них внимания то можно пропустить кадр
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Я никогда не меняю кассету, не отсняв плёнку целиком. А у меня кадр, ни с того, ни с сего, может оказаться пропущенным в середине плёнки. И это при том, что после взвода затвора я всегда докручиваю плёнку, глядя в окошко задника, пока в нём не появится номер следующего кадра.
Re[basil_555]:
от: basil_555
Может быть, вы элементарно недоэкспонируете плёнку?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Все остальные кадры с этой же плёнки, снятые в тех же условиях и с теми же установками выдержки и диафрагмы получаются нормально. Ну, может быть +/- 1-2 ступени разница. Но ведь это же не может привести к тому, что кадр получается абсолютно не экспонированным.
Re[basil_555]:
Кадр получается абсолютно не экспонированным по двум причинам:
1. Перематывается лишний кадр
2. На срабатывает затвор. Например, не взведён до конца.
Следующую плёнку отснимите таким макаром: переводите кадр как вы это делаете обычно. Отстёгиваете задник. Спускаете зщатвор. Взводите затвор. Цепляете задник (с уже перемотанным кадром). Фоткаете. И так все 12 кадров.
Re[nebrit]:
Неисправность тут плавающая. "Проблема возникает периодически, т.е., можно отснять целую плёнку, все кадры на которой будут экспонированы нормально, а на следующей плёнке один или несколько кадров опять будут иметь данный дефект." А такие хуже всего -и трудно поймать и по закону подлости когда ловишь всё нормально а когда надо снимать тут оно и вылезает. Я всё таки ещё раз посоветовал бы камеру в профилактику с полной разборкой сборкой и в заводских условиях...
Re[СерёгасМформат]:
А может ну ее.... продать...и купить какую-нибудь мамию-бронику.... А то пара таких ремонтов + потеря кадров... нервы они дороже
Re[basil_555]:
Неправильно работает затвор. Вы выдержку устанавливаете до или после взвода затвора и перемотки плёнки? Или как придётся? Помните, что в этом аппарате выдержку можно менять ТОЛЬКО после полного взвода затвора. Иначе возможна даже поломка камеры.
Нужно приучиться взводить затвор и перематывать плёнку на следующий кадр сразу после съёмки предыдущего.
Дргуой возможный вариант - поломка блокировки шибера. И часто бывает при такой поломке, что вы его забываете вынимать при съёмке. Тогда совсем неэкспонированные кадры.
Но всё таки, поскольку на некоторых кадрах есть какое-то изображение, скорее всего неправильная работа механизма выдержек.
Re[tombo]:
от: tombo
Я только так и делаю.
от: tombo
Нет, шибер был снят на протяжении всей съёмки. Кроме того, при вставленном шибере невозможно нажать на спусковую кнопку.
от: Ondatr
Я уже думал над этим. Но мне очень нравится рисунок оптики "Киева". Я сравнивал множество камер и в итоге понял, что хочу именно "Киев". В фотографиях с этой камеры есть какая-то романтика, что ли. "Броника", "Хассельблад" и т.д. снимают ярко, красиво - не к чему придраться! Но не трогают меня эти фотографии. Это всё, конечно, очень субъективно.
Re[basil_555]:
А оптика у Вас к 88?-с трёхзаходовой резьбой Или речь идёт о 88СМ?-там байонет с накидной гайкой
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
У меня обычный "Киев 88" - не "СМ". Вчера был у мастера. Он сделал около 20 холостых снимков со снятым объективом и задником на просвет лампы. Всё было нормально. Но один раз, во время спуска затвора, шторки передвинулись, но свет лампы не был виден. Потом такое снова повторилось ещё несколько раз. В общем, в пятницу заберу фотоаппарат - посмотрим...
