Не понимаю какой смысл в дополнительном батарейном блоке (горизонтальная ручка, крепящаяся снизу ФА) против приобретения дополнительных батарей питания.
- Ручка позволяет ставить АА батарейки (аккумуляторы), которые весят больше, чем один дополнительный аккумулятор в основной блок. Не в дешевизне же АА-аккумуляторов дело. Скорее в доступности батареек АА в путешествиях.
- Вес дополнительного батарейного блока с АА-аккумуляторами выше, чем батареи, подключаемые в основной блок.
- Для понта - ну это понятно. :)
Так зачем же лепят эти ручки снизу? :) Какое преимущество они могут давать перед дополнительными аккумуляторами в основной блок?
Задумываюсь об этих вещах потому, что мой D800 жрёт батарею просто зверско быстро. Полного заряда хватает часа на полтора-два не очень активной съёмки, в то время как заряда в 5D Mark II хватает чуть ли не на часов 10 (такого же ритма съёмки), а то и больше. Может экземпляры просто такие попались, но тем не менее.
Какой смысл в дополнительном батарейном блоке?
Всего 39 сообщ.
Re[FotoBeginner]:
А если фотоаппаратные аккумуляторы туда вставлять? ) Насколько я знаю, там предусмотренны ячейки как для AA, так и для "родных"...
Re[fortunar]:
от: fortunar
А в чём профит? :) Можно ведь и так переставить в основном блоке раз в два часа :) Зато не носить ручку и дополнительный вес ФА)
Re[FotoBeginner]:
Вы упираетесь сугубо в вес снаряжения? Тогда - да, батручка не нужна, проще аккумов дополнительно набрать.
Батручка необходима, если съёмка идёт долго, интенсивно и нет возможности менять батареи. Или если на протяжении длительного времени необходимо быть в постоянной готовности, также не имея возможности прерываться на замену аккумов.
С батручкой камеру удобнее держать - особенно с большими телевиками и особенно вертикальным хватом.
При этом, чем меньше/легче коробка, тем больше удобств даёт сабж.
Если обратите внимание - все топовые профзеркалки имеют "интегрированную" батручку - именно потому, что так удобнее держать камеру и манипулировать ей.
ИМХО, как раз адаптер под АА - последнее по полезности свойство - если есть, где купить АА, то есть и возможность для зарядки аккумуляторов.
Re[FotoBeginner]:
- доступ к большому запасу питания в автономках (сплав)
-удобство хвата в вертикальном положении
-дешевизна батареек для поездок (особенно кто покупает родные акк, не будешь же покупать 6 штук родных, да и то может не хватить. А батареек всегда с запасом - в фонарик, в гпс)
-при таймлапсе вдвое больший заас времени съемки
Re[FotoBeginner]:
Плотный\уверенный хват, особенно на вертикальном кадре и все кнопки всё-равно под пальцем.
Продление работы(2 аккум)
Возможность поставить пальчиковые когда перезарядится негде, а надо продолжать снимать.
Re[cleaner-buck]:
от:cleaner-buck
Батручка необходима, если съёмка идёт долго, интенсивно и нет возможности менять батареи. Или если на протяжении длительного времени необходимо быть в постоянной готовности, также не имея возможности прерываться на замену аккумов.Подробнее
А бат ручка насколько дольше продержит заряд? Её примерно можно сравнить как три аккума? (основной + два в ручке (АА + доп. аккум)).
Re[FotoBeginner]:
Ручка держит до двух аккумуляторов. Третий неполучится оставить, так как там "вилка" для подключения ручки.
Стандартный коробочный аккумулятор, обычно маленькой емкости кладут. Если взять два, максимально емкости, например вместо 860mAh(у Canon 1100D в комплекте), два по 1800mAh, то довольно ощутимо дольше будет.
Re[FotoBeginner]:
Есть две причины зачем для д800 нужна бат ручка:
1) удобство хвата
2) возможность ставить батарейки от d4 для тех у кого эта камера не одна, чтобы не носить с собой еще и пару разных зарядок.
1) удобство хвата
Re[FotoBeginner]:
- Вертикальный хват.
- Больший вес - меньше шевеленки
- В некоторых моделях камер с батарейной ручкой увеличивается скорость съемки.
- Больший запас энергии - порой смена аккумулятора (как и карты памяти) может стоить ценного кадра.
- АА батарейки более устойчивы к низким температурам.
- Ну и понты - встречают, как говорится, по одежке.
На старенькой легенькой любительской зеркалке ощутил огромное удобство в прибавлении в весе: хорошую и порой тяжелую оптику стало носить на фотоаппарате гораздо легче. Нынешняя камера профессионального уровня и так имеет приличный вес - данная проблема отсутствует. Пока бат. блок к ней так и не купил.
Re[FotoBeginner]:
А с вами не случалось такого, что стояший рядом фотограф при вертикальном кадре локтем закрывает ваш объектив?
Re[Гена 2]:
Добрый вечер!
В последнее время , локоть - это цветочки!На вытянутых(!) обеих(!) руках держат планшет!!!
Re[FotoBeginner]:
Есть и минус. Если снимать архитектуру со штатива, надо эту ручку откручивать. Соединение с тушкой нежесткое.
Re[Павел И.]:
Тёзка!Окстись! Ничего откручивать н надо, если головка толковая( напр. Манфр. 804RC2+М3+Кенко 1.5+100-400 не ползёт.)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Добрый вечер!
Был в оперном театре на юбилейном концерте, посвященном 200-летию со дня рождения Верди, там с VIP-ложи кая-та блондинка
Re[Гена 2]:
Ну, это рядовое событие..У меня это было на офиц.мероприятии(!), в зоне прессы(!!) . Во какие парафессионалы нонича находятся!
Re[Павел Ионас]:
За прессу не скажу, а присутствующие в зале, если раньше поднимали свою мыльницу, щелкали и снова опускали, то теперь снимают кинохроники, а ты, фотограф, со своего места хоть убейся...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Тёзка!Окстись! Ничего откручивать н надо, если головка толковая( напр. Манфр. 804RC3+М3+Кенко 1.5+100-400 не ползёт.)
Если головка толковая причем здесь головка (кстати Манфр. 804RC3 редкостное г.) вы крепите 100-400 через лапку, если на объективе нет лапки вы крепите тушку соответственно открутив бат. блок т.к. если не снять бат блок конструкция получается хлипкой
Re[Гена 2]:
Поэтому грамотные пресс-атташе мероприятий когда хотят в прессе получить адекватное отражение своих мероприятий думают мозгами: где зарезервировать места для фотографов. Правда в последнее время таких все меньше и меньше :(
P.s. А с батблоком просто УДОБНЕЕ, он для этого изначально и сделан. А уж питание, повышение скорости съемки - "побочный" эффект :)
Re[sergo_ooo]:
1.Спасибо!Описка : RC2
2.Ну, если штатив хлипкий - то конечно.
