от:Goodrich
Helios 44-2 на полностью открытой
http://fotki.yandex.ru/users/tiinet/view/909681/Подробнее
свет довольно плосковат и не хватает контраста
от:Goodrich
от:samuils
вариант высокий ключПодробнее
от:Sher_мне кажется что глядя на силуэт зритель сразу должен угадать кто или что это и еще кучу себе напредставлять. Глядя на этот силуэт первое что приходит в голову: человек с головой дельфина- потому что шляпа приняла именно эту форму, шеи нет, талию скрывает платье, руки обрезаны как попало и вообще ей очень тесно в кадре, как раз на этом фоне не хватает мощного заднего плана и красивого силуэта обнаженной девушки :)
Силуэты в этой съемке тоже были и я их показывал ранее...
«фото на закате»
50/1,4Подробнее
от:Kee_Realне соглашусь вообще- фон как и положено экспонирован больше чем сама модель, лицо не в тени, на лице есть свето- теневой рисунок, объем не потерян. При съемке использовано 4 импульсных источника света: рисующий, заполняющий и два фоновых на большей мощности одновременно в данном случае работающих от фона на отражение как контровый свет.
По условиям, казалось бы высокий ключ. Но фото "не дотягивает" до высого ключа. Хочется по-светлее. Лицо модели в тени.
Можно в следующий раз отдельно источник на модель и отделно на фон. Либо можно еще сверху подсветить лицо. Модель поверуть влево или самому сместиться вправо, т.к. ноги не пропорциональны.
Попробуйте в ФШ сделать светлее на пару стопов и увидите разницу. Не бойтесь пересветов, но в меру :)Подробнее
от:Goodrichесли бы поставили ребенка таким образом чтобы свет от окна падал под углом 45 градусов, то изображение не было бы таким плоским. А Вы сняли его прям напротив окна- это даже видно по бликам в глазах, свет падает фронтально, теней нет. Выжать что то наврядли удастся- надо рисовать все, но естесственно все равно уже наврядли получится.
Свет простой - от окна. Фото то домашнее.
Контраста чуть добавил.
http://fotki.yandex.ru/users/tiinet/view/909682/
RAW http://yadi.sk/d/liP8T7WDLsREg, если интересно покрутить.Подробнее
от:samuils
не соглашусь вообще- фон как и положено экспонирован больше чем сама модель, лицо не в тени, на лице есть свето- теневой рисунок, объем не потерян. При съемке использовано 4 импульсных источника света: рисующий, заполняющий и два фоновых на большей мощности одновременно в данном случае работающих от фона на отражение как контровый свет.Подробнее
от:samuils
если бы поставили ребенка таким образом чтобы свет от окна падал под углом 45 градусов, то изображение не было бы таким плоским. А Вы сняли его прям напротив окна- это даже видно по бликам в глазах, свет падает фронтально, теней нет. Выжать что то наврядли удастся- надо рисовать все, но естесственно все равно уже наврядли получится.Подробнее
от: Kee_Real
Покажите схему и параметры съемки.
от:f1rst
примерно так оно былоб, а у вас просто картинка ничего общего с high-key не имеющаяПодробнее
от: kottok
Отличный портрет получился!
Почти полноразмер..
от:f1rstто что Вы сотворили это не высокий ключ это засвет. Учите матчасть сначала :)
от: samuils
от: f1rst
Вам точно не помешает, удачи.
от: samuils
тени вытянуты, но вокруг носа и на лбу надо рисовать
